  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Heizung/Klima heizt immer
BMW 3er E36
Themenstarteram 3. Juli 2009 um 12:48
Ich habe ein großes Problem mit meinem 320er E36 Bj.92 Klima mit Drehtemp.Anzeige.
Plötzlich geht die Heizung immer auf voller Heizleistung, das Bedienteil in der Mittelkonsoe scheint bis auf Gebläse und Luftregelung (oben/unten etc.) tot zu sein.
Dieses habe ich heute erneuert (240 €) doch gebracht hat das nichts.
Klima geht nicht, Umluft geht nicht, Heckscheibenheizung geht nicht, Temperaturregelung auch nicht. Sicherungen sind alle i.O. gibt es noch ein zentrales Schaltrelais für dieses Bedienteil oder ein Steuergerät außerhalb?
Bin am verzweifeln, hoffe mir kann geholfen werden.
Schönes Wochenende
Martin
25 Antworten
Das Steuergerät sitzt vorm Schaltknüppel.
Mußt Du das untere Ablagefach ausbauen, dann siehst Du das. Schwarzer Kasten.
Gibt es günstig bei eBay.
Themenstarteram 3. Juli 2009 um 13:03
genau dieses Steuergerät habe ich komplett erneuert !!! geht aber leider immer noch nicht.
Ich denk Du hast das Bedienteil getauscht, was denn nun?
Ich meine dieses HIER KLICK , ist das günstigste was ich gefunden hab.
Wenn Du das schon getauscht hast, dann ignorier das hier.
Ansonsten guck aber nach, ob Du das gleiche hast, bevor Du es kaufst.
hast du mal nach dem heizungventil vorne im motorraum geschaut?
Das Geld war wohl umsonst angelegt.....das wird,wie genannt,am Heizungsventil liegen....
Klick
Die Nr.1
Greetz
Cap
Themenstarteram 3. Juli 2009 um 18:31
Sorry, stimmt, ich habe das Bedienteil getauscht! Meint ihr es kann am Heizventil liegen, wenn die ganze Bedieneinheit stromlos ist, auch die Heckscheibenheizung und Umluft?
Nicht doch eher das oben beschriebene Steuergerät hinter der Konsole? Will nicht beides noch kaufen müssen.
Martin
Kannst du ja testen,du mußt an den Steckanschluß des Ventils nur 12V geben,dann sollte es schließen,stromlos steht es nämlich offen.
Kennst du keinen anderen E36-Besitzer mit einer manuellen Klima?
Da könnte man dann das Steuergerät mal quertauschen.
Greetz
Cap
Bei Dir gehen die Lampen von den Schaltern nicht, wenn ich das richtig verstehe. Das hat dann eher nichts mit dem Wasserventil zu tun.
Kann aber eine kaputte Sicherung sein. Das solltest du unbedingt richtig prüfen bevor Du noch mehr Geld ausgibst.
Und dann sieh nochmal nach, ob dieses Steuergerät bei Dir im Auto ist.
Da kommt man ganz leicht ran, ist alles nur gesteckt.
Das Bedienteil würd ich versuchen zurück zu geben.
Themenstarteram 3. Juli 2009 um 19:08
Wenn ich Strom aufs Heizventil gebe macht es zu, scheint also ok zu sein, ich denke daß es vom Bedienteil keinen Strom bekommt, also doch das Steuergerät so wie es aussieht..... :-)
Wie gesagt scheint das ganze Bedienteil stromlos zu sein, da auch die Heckscheibenheizung nicht geht, aber was hat die denn mit der Heizung/Klima zu tun, außer daß der Schalter im selben Berdienteil liegt!?
Naja, werde ich nächste Woche mal ein Steuergerät besorgen...
hallo,
habe auch mal eine frage zum thema heizt immer!
mein bmw e36 mit klimaautomatik heizt immer. ist im sommer nicht angenehm, die klimaautomatik kommt da nicht gegen an.
im winter ist es ja noch ok .
würde mir bitte jemand einen lösungsweg vorschlagen!?
danke
jens aus bremen
Sicherungen prüfen,Heizungsventil prüfen.
Das Ventil ist ohne Spannung immer offen.Aus irgendeinem Grund bekommt es keine Spannung von der Klimasteuerung.
Greetz
Cap
danke cap,
prüfe morgen als erstes die sicherungen!
frage: wo finde ich das ventil und wie prüfe ich es auf richtige funktion?
Danke im voraus
Jens
Original geschrieben von fatboi
danke cap,
Danke im voraus
Jens
Die Sicherungen aber bitte durchmessen! - Und dort nicht nur eine "Sichtpruefung" durchfuehren!
Das Heizventil ist an der Spritzwand im Motorraum auf der linken (Fahrer-) Seite zwischen Triebwerk und Bremskraftverstaerker verbaut.
(Bei Standard-Heizung ein einfaches Ventil, bei manueller Zwei-Zonen-Klima oder Klima-Automatik ein Doppel-Ventil. Alle Ventile sind spannungslos (also nicht "angesteuert"
offen! - Diese Anmerkung dazu, nur zur einfacheren Fehler-Diagnose ... (Das "Warum" dazu hatte "Cap" ja schon lang und breit erklaert)).
danke wbf325i,
triebwerk (ich hoffe du meinst den motor). bkv und spritzwand, alles fremdwörter für mich.
werde da morgen wie ein schwein ins uhrwerk gucken, aber ich gebe mein bestes.
danke und gute nacht!!!!!!!!!
Jens
