Heizung kommt nur warm
ich musste beim heizungsregler eine birne wechseln, jetzt geht die Lüftung nicht mehr kalt zu stellen. wenn ich den kombi-stecker hinten abziehe, kommt nur warm. steck ich ihn wieder an, gehts einmal kalt, aber dann nicht mehr warm zu regeln. kombistecker wieder ab, wieder heiß.
viel kontaktspray hat nix geholfen...
so, aufgepasst.
ich hab einfach mal das üsr rausgenommen, und plötzlich wurde die luft im auto kalt.
dann am üsr beide sicherungen gewechselt, und die sache war erledigt.
35 € für neues douventil und 15 € für neue reglereinheit im innenraum umsonst verpulvert.
mahlzeit.
19 Antworten
Servus,
Klingt eigentlich als wär das Duoventil hinüber...
aber wenn du nur nen Birnchen getauscht hast?!?
Vorher war alles gut?
Grüsse
ja vorher wars ok
schau doch mal, ob der Kompaktstecker für die Temperaturregelung vielleicht nicht richtig sitzt. Möglicherweise hat er sich beim Lampentausch gelockert.
Lutz
danke aber der hat schon eine volle ladung kontaktspray bekommen, und sitzt wirklich ganz tief drin. mein mechaniker hat den stecker vom douventil gezogen, hilft auch nicht. seine ansicht nach schaltet es nur einmal, müstte aber 2 mal schalten beim regeln von warm auf kalt und zurück...
Servus,
Na dann isses wohl doch im dutt....
Wie ich schon schrieb:
Für mich klingt das so als hätte das Ventil das zeitliche gesegnet.
Grüsse
... und ein Kabelbruch am Kompaktstecker oder ein beschädiger Kontakt scheidet wohl auch aus...
Sicherung 7 nebst Fassung reinigen und wieder rein.
Sicherung ist gewechselt.
Duoventil ist getauscht gegen ein anderes (gebrauchtes), das klackert zwar wenn man den Stecker zieht und wieder aufsetzt, bringt aber keine Besserung. dafür wird im Stand das Wasser plötzlich heiss. Bis zum Strich über der 80 nach 2 Min Standlauf. Das Duoventil wird auch heiss wie Sau. Finger-verbrenn-heiss. Heizung wird bei mehrfachem Hin und Her mit dem Stecker mal heiss mal nicht...
das douventil klackert jetzt andauernd...
ist da ein relais oder steuergerät mit im spiel das man wechseln könnte...?
Hi!
Schliess mal erst den Stecker vom Duoventil ab und prüfe, ob bei Kaltstellung an den äusseren Kontakten auch Spannung anliegt. Wenn ja, dann ist das Duoventil defekt, verkalkt, verklemmt. Liegt bei Kaltstellung keine Spannung an, dann liegt der Fehler entweder an den Potis der Einstellräder oder am Steuergerät selbst, was auf der Platine hinterm Heizungsbrettchen sitzt.
Evtl. noch den Temperaturfühler am Dach prüfen, der aber eigentlich nie kaputt geht.
das ganze teil hinter dem heinzungsbrettchen ist jetzt auch getauscht, immer noch nur heisse luft, kommt kein kalt...
so, aufgepasst.
mahlzeit.
Original geschrieben von anakin67
so, aufgepasst.
mahlzeit.
üsr ist bitte was
Überspannungsschutzrelais
