  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Heizung nur einseitig
BMW 5er F10
Themenstarteram 28. Januar 2019 um 17:15
Hallo, meine Heizung funktioniert nur noch auf der Fahrerseite.Hatte das Problem schon mal jemand und somit eine Lösung?
15 Antworten
Kommt dort überhaupt Luft raus oder ist die auf der Beifahrerseite kalt?
Themenstarteram 28. Januar 2019 um 17:56
@Heizölheizer schrieb am 28. Januar 2019 um 18:55:06 Uhr:
Luft kommt,aber nur kalte.
"In der Freien Werkstatt wurde als Fehler das Heizungsventil ausgemacht. Kosten für das Ventil 70,- im Zubehör + 60,- € Arbeit inkl. entlüften. . War mir der Versuch wert! Alles wieder ok. "
Wer fragt, sollte mit Beseitigung bitte auch die Ursachenbehebung aufklären... ;)
Themenstarteram 23. November 2019 um 12:28
@Anke535 schrieb am 28. Januar 2019 um 18:56:27 Uhr:
Der Fehler wurde diese Woche erst beseitigt!!
Hab das selbe Problem aktuell am 535i. Fahrerseite kommt komplett heiße luft raus und Beifahrer komplett nur kalt.
Im Fehlerspeicher ist nur der AUC Sensor sonst nichts. Kommt da auch das Heizungsventil in Frage? Funktionieren tut es mal - zumindest öffnen 100% und schließen 0% laut Rheingold.
Themenstarteram 12. November 2021 um 22:15
Ich hatte das auch. Bei mir war es das Regelventil.
Fahrerseite, am Innenkotflügel.
Hallo allerseits
Bei mir nun das selbe Problem im 535i/2010
Bei Fahrtbeginn alles in Ordnung, aber nach 15-20km Fahrt
kommt aus den Düsen der Beifahrerseite nur noch kalte Luft.
Heizung L+R auf 22° und Auto eingestellt.
Hat vielleicht jemand die Teile Nr. vom Heizungsventil/Regelventil?
Gruss und besten Dank
Die Teilenummern kannst du ganz easy z. B. bei Leebmann24 raussuchen.
Interessant ist das sich reihenweise mit dem 535i gemeldet wird. Hatte damals genau das selbe einen Monat nach Kauf mit dem 535i, bei 90.000km
und das war bei dir auch ein defektes Heizungsventil?
Da ich den Wagen grade erst gekauft hatte ging er direkt wieder zum BMW Händler und der sagte mir da wurd mal irgendein Sensor erneuert der bisher nicht angelernt war. Das hatten die mir damals so erzählt. Da es über die Garantie lief, gab es keine Rechnung oä.
Hallo Leute, ich habe das Problem auch und heute das Duo Ventil erneuert. Leider kein Erfolg. Bei mir ist es so: aus der mittleren Düse kommt links warme Luft raus, rechts kommt nur lauwarme Luft. Was mir auch aufgefallen ist, dass bei der linken von der mittleren Düse ein richtiger Luftstrom zu fühlen ist und bei der rechten kommt nur etwas Luft.
Ich habe die einfachste Klimaanlage mit nur einer Steuerung für Gebläse.
Habe auch mal ista dran gehangen. Dabei ist mir nur ein Stellmotor aufgefallen, aber ich kann diesen nicht ausfindig machen. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich.
Edit. Stellglied Test bereits durchgeführt mit neuer Adressierung usw. Keine Besserung.
Ist mit der Belüftungs Klappe links außen die äußere Luft Düse gemeint? Kommt man da gut dran, wenn man die Düse ausbaut? Danke im voraus
Hat jemand einen Tipp für mich? Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt? Wie gesagt: Duo Ventil ist getauscht, aber immer noch dasselbe Problem
  4. BMW
  5. 5er
