  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Heizung springt erst ab Stufe 4 an.
Ford Fiesta Mk7 (JA8)
Themenstarteram 24. November 2018 um 18:07
Ich habe den Ford Fiesta JD3 von 2005.
Leider habe ich festgestellt das ich die Heizung nur noch auf Stufe 4 (welche sehr laut ist) bedienen kann.
Hat jemand das selbe Problem ? bzw eine Lösung für mich?
23 Antworten
Wahrscheinlich ist der Vorwiderstand durch.
Themenstarteram 24. November 2018 um 18:20
wie kann ich das prüfen bzw beheben ?
Neuen kaufen und ers.
Ist vorne rechts im beifahrer fussraum beim heizkasten (soviel ich weiss)
Themenstarteram 24. November 2018 um 19:40
Ist der Vorwiderstand die Sicherung ? :D
Das ist der widerstand haha
Themenstarteram 25. November 2018 um 10:07
hahaha sorry :D ich bin maler und kein elektriker :P
Themenstarteram 25. November 2018 um 10:08
danke für den tipp ! ich werde später mal nach gucken :)
Ich frage mich nur warum die Heizung denn bei 4 anspringt aber bei Stufe 123 nicht
@Schn33man schrieb am 24. November 2018 um 19:07:36 Uhr:
Nur am Rande bemerkt, Du bist im falschen Forum.
Hier bist Du richtig.
https://www.motor-talk.de/forum/ford-fiesta-mk6-fusion-b755.html
@Schn33man schrieb am 25. November 2018 um 11:08:32 Uhr:
Was meinst du eigentlich genau?
Funktioniert die Heizung nicht, oder das Gebläse funktioniert erst ab Stufe 4, wovon hier alle ausgehen wegen dem Wiederstand?
Die Heizung an sich hat ja nichts mit dem Lüfter zu tun, die Heizung wird über den Kühlkreislauf bediehnt, nur wenn der Lüfter nicht läuft kommt von der Wärme wenig im Innenraum an.
Ansonsten könnte auch der Thermostat defekt sein wenn der Lüfter funktioniert, wird denn der Motor richtig warm? (Anzeige sollte ca. in der Mitte stehen)
Themenstarteram 25. November 2018 um 11:51
@Kater Mo
Ich habe mich falsch ausgedrückt. Die Heizung an sich du Funktioniert, nur das Gebläse nicht.
Das Gebläse springt erst ab Stufe 4 an.
Motor wird richtig warm
Ich habe jetzt Mal dieses Relais ausgebaut von der Lüftung und wollte den Widerstand prüfen. Dazu habe ich mein Multimeter an Stecker 1+ 2 gehalten was laut Schaltplan richtig so ist. Normalerweise müsste mein Multimeter doch dann piepsen.
Ohne Relais springt der Lüfter auch erst auf Stufe 4 an.
Hier ein paar Bilder von dem Relais.
Themenstarteram 25. November 2018 um 12:08
Hat jemand einen Link zum neubestellen ?
Leider finde ich nichts im Netz :(
Wenn ich lüftungs bzw Gebläsewiderstand eingebe kommt nur so ein Stecker ...
Ein Gebläserelais gibt es nicht ... wie kommst du auf das Relais? Kann es sein das es das Kühlerlüfter-Relais ist?
Wie es dir schob oben gesagt wurde deutet es sehr stark darauf hin das der Widerstand kaputt ist, der sitzt seitlich am Heizungskasten (wenn du hinter dem Handschuhfach nach links siehst solltest du einen 4eckigen Stecker mit 4 kabeln sehen).
das auf den Bildern ist der richtige
aber eine Lieferzeit von 2-4Wochen ist natürlich keine Option, die gibt es überall
zB.
www.ebay.de/.../302216909952
Themenstarteram 25. November 2018 um 12:32
Und wie nennt man dann das Teil was ich da oben in der Hand habe ?
Danke für die hilfreichen Antworten
Hier lernen ich so viel ^^
