  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Heizung Vw Golf 7
Heizung Vw Golf 7
VW Golf 7 Sportsvan (AUV/5G)
Hallo Zusammen
Bei meinem Golf 7 1.4 Tsi 2012 ist die Heizung kaputt.
Anfangs kommt nur kalte Luft.
Nach langer fahrzeit kommt dann lauwarme Luft aber es heizt nicht wirklich.
Liegt das am Wärmetauscher oder kann das sonst noch einen Grund haben?
Danke für eure Hilfe!
29 Antworten
Bitte keine neuen Threads aufmachen, für Dinge die hier schon tausendfach diskutiert wurden.
ich denke, das Dein Thermostat defekt ist.
Die Temperaturanzeige geht hoch?
Oder bleibt sie im kalten / blauen Bereich?
Falls das so ist, dann Thermostat austauschen. kostet nicht "die Welt"...
Gr.Rupert
@Hobbybastlerin schrieb am 6. Dezember 2024 um 10:52:38 Uhr:
Sorry bin neu hier wusste nicht wie ich hier genau ne Frage stellen musste.
@greenhorn43 schrieb am 6. Dezember 2024 um 10:52:46 Uhr:
Gr.Rupert
Wenn du die vom Motor meinst dann ja die geht hoch. Die ist auch normal bei 90°bei warmem Motor.
Ansonsten gibt es leider keine Temperaturanzeige??
Upps...
dann wird es schwieriger...
Könnte auch sein, das die Klappen für die Heizung nicht optimal öffnen und somit zu wenig Luft in den Wärmetauscher strömt...
Oder der Wärmetauscher selbst.
Thermostat wäre halt das Einfachste und Billigste Problem gewesen.....
@greenhorn43 schrieb am 6. Dezember 2024 um 11:38:09 Uhr:
Upps...
Ja leider..
Ich habe die stellmotpren schon neu kalibriert hat aber leider auch nichts gebracht...
Wegen des leider durchaus plausiblen Verdachts, dass dein Heizungs-Wärmetauscher verstopft ist, solltest du mal einen gründlichen Blick in den Kühlwassser-Ausgleichsbehälter werfen. Ist da alles noch klar und durchsichtig, oder hast du vielleicht dunkle Flocken im Kühlmittel?
Das deutet alles auf den Wärmetauscher hin. Ich hatte das Problem vor etwa 2 Jahren. Das Thema wurde aber tatsächlich schon zig mal durchgekaut ;-)
@Kolbenfresseekit schrieb am 6. Dezember 2024 um 10:57:18 Uhr:
einfach immer als erstes die Suche benutzen...
Gibt es ein Ergebnis oder eine Reparatur? Habe das gleiche Problem.
Der Motor wird schnell warm, heiße Luft kommt nur bei hoher Drehzahl. Im Stand überhaupt nicht.
Nein noch nicht. Aber bei mir wird der motor normal schnell war mund heisse luft kommt garnicht auch nicht im stand
@Golfus schrieb am 9. Januar 2025 um 17:16:33 Uhr:
Ja das gute altbekannte Thema Wärmetauscher bzw. / oder Stellmotor Heizungs.-/ Mischklappe. Bei mir war beides. Hauptsächlich der WT. Aber auch der Stellmotor hatte einen weg. Daher beides gewechselt und alles wieder top!
Welches Kühlmittel hast Du drin?
@Kolbenfresseekit schrieb am 9. Januar 2025 um 17:21:30 Uhr:
Wie hälst Du das denn im Auto bei diesen Außentemperaturen aus???
@Timmerings Jan schrieb am 6. Dezember 2024 um 17:06:19 Uhr:
