  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Heizung wird nicht warm, während der Fahrt !
Opel Astra F
Hallo an die Astra F Experten.
Meine Temperaturanzeige steigt nur bei stehendem Fahrzeug, bei laufendem Motor knapp an die 90 Grad. Oberen Kühlerschläuche werden handwarm und im Auto auch warm. Beim Fahren sinkt die Temperaturanzeige. Blau. Im Auto wird es auch kalt.
Kann jemand zur vermeintlichen Fehlerursache was sagen? Kühlwasseranlage scheint dicht zu sein. Kühler an sich wird auch handwarm.
Dankeschön schon Mal für's Lesen. Gruß Roland
P.S. Hat Klimaanlage und einen Frostsymbol-Schalter.
45 Antworten
Wird Thermostat hängen und immer offen stehen
Hallo Bastard89,
Danke für die prompte Antwort.
Da ich bei derAutoreparatur ein Anfänger bin,
Kannst Du mir erklären wie das Thermostat aussieht und wo es verbaut ist ?
Gibt es ein Reperaturhandbuch evtl. Online ?
Gruß Roland
Vielen Dank für das Thema, wirklich gestört hat es mich bei meinem F-Astra mit X16XER noch nicht, weil er bei der Fahrt nicht so runterkühlt, aber im Vergleich zu meinen früheren mit C16NZ und X16SZ heizt der neuere auch schlechter, selbst wenn er auf Temperatur kommt.
Thermostat erneuern bei dem Motor ist ne fürn Schrauber-Neuling nicht unbedingt geeignet, weil dafür der Zahnriemen runter muss..also gleich mitmachen am Besten.
Hallo Bastard89, hab jetzt Mal geguggdd.
Thermostat gefunden. Ca. 20.-€ . Wo wird das eingebaut und muß ich das ganze Kühlwasser ablassen? Oder doch Werkstatt?
Gruß Roland und allen Lesern einen guten, unfallfreien Rutsch
in's Jahr 2018
Da kannst du ja mal reinschauen wo der sitzt.
Kühlmittel sollte zumindest teilweise abgelassen sein.
http://ecat24.com/opel/catalog/parts/1/7/262/4245/
Hallo Mufasa, Hallo Corsa3,
Danke für die wertvollen Tipps.
Werde heute Mal bei der Werkstatt Vorfahren und einen Termin machen.
Gruß Roland
Und einen guten Rutsch !
Wie meine Vorredner schon gesagt haben es muss bei den kleinen Motoren der Zahnriemen runter weil das Thermostat hinter der Zahnriemenverkleidung sitzt.
@Locke91126 schrieb am 31. Dezember 2018 um 06:41:41 Uhr:
in's Jahr 2018
Finde den Fehler :)
@kadett 16v schrieb am 31. Dezember 2018 um 22:50:05 Uhr:
in's Jahr 2018
Finde den Fehler :)
Nun ja, der Preis wird sicherlich nicht am entsprechend Teil im Auto stehen, also wird gemeint gewesen sein, dass das Teil im Internet mit Kaufpreis gefunden wurde. Von daher wird der Fehler ein Missverständnis sein, was ihr mit "gefunden" meint.
Es geht glaube ich eher um die Frage machen lassen oder selber machen ;)
Ich hatte nen Astra F Cabrio 1.8
Musste dort in den 2 Jahren die ich ihn hatte, Kühler,Thermostat,Heizkasten und etliche weitere sachen ers. Was auch damit zu tun hatte das der im Winter nie richtig warm wurde.
Doch das alles half nix.
Habe dann mal irgendwo gelesen das bei der fahrt zuviel fahrtwind zum Kühler hinkommt im Winter und der kühlt das kühlwasser zu schnell ab damit er beim fahren ned auf die Temp kommt.
Viele haben dann geschrieben das sie im Winter ein Karton vor den Kühler hinpacken. Gemacht habe ich es aber nicht und hab ihn gegen einen neuen Wagen eingetauscht. Er wird jetzt sicherlich so gross sein wie ein Würfel :).
@Mufasa09 schrieb am 1. Januar 2019 um 10:53:04 Uhr:
Nee, es geht mir mehr um den guten Rutsch in`s Jahr ......?
Ups...:D So entstehen Missverständnisse..Dann mal frohes Neues
