- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Heizungsgebläse ohne Funktion Astra H GTC
Moin.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Und zwar ist mein Innenraumgebläse ohne Funktion.
Geprüft habe ich schon alle Sicherungen, den Motor direkt an 12V und läuft. Neuen Vorwiederstand und Bedienteil getauscht. Nichts bringt etwas. Am stecker der in den Vorwiederstand geht kommt auch nirgendwo strom an. Umluftklappe lässt sich ansteuern aber egal auf welcher stufe ist der Lüfter Motor Tot hat jemand eine Idee was es sein könnte oder wo ich noch Prüfen kann?
Ist eine Manuelle Klima Bedienung.
25 Antworten
Kommt am Stecker vom Bedienteil Spannung an?
Ja Beleuchtung und Umschaltung umluft und Heckscheibenheizung Funktionieren
Ich meinte, ob die Spannung für das Gebläse am Stecker vom Bedienteil anliegt?
@Gerd_7 schrieb am 5. Januar 2025 um 01:25:21 Uhr:
Am Ausgang der zum Vorwiederstand geht nicht.
Am eingangstecker habe ich noch nicht messen können da ich nicht weiß welche kabel dafür zuständig sind.
Kannst du mir eventuell sagen welche kabel das sein müssten?
An schwarz und rot sollte Spannung sein.
@Gerd_7 schrieb am 5. Januar 2025 um 09:40:22 Uhr:
Werde ich nachher mal prüfen und dann berichten
Also das schwarze und rote Kabel habe ich gefunden weiß aber nicht wo ich da messen soll da man den Stecker nicht aufbekommt um an den Kabeleingängen zu messen. Und vorne weiß ich nicht welche Pins das sein sollen anbei noch ein Paar Bilder vom Stecker.
Bestimmt der "Igel" , also Vorwiderstand hinterm Handschuhfach. Hast du da schon was gemessen?
Das ist aber der falsche Stecker auf deinen Bildern.
@steel234 schrieb am 5. Januar 2025 um 13:49:19 Uhr:
Ja sogar getauscht hat nichts gebracht und spannung kommt da auch keine an am Vorwiederstand
@Lifeforce schrieb am 5. Januar 2025 um 14:07:25 Uhr:
@Pac01986
In das bedienfeld gehen nur die 2 stecker einer mit ganz vielen Kabeln und der andere im Bild zu sehende mit 5 Dicken Kabeln der zum Vorwiederstand führt.
Mal direkt am Stecker Gebläsemotor prüfen
@Lifeforce schrieb am 5. Januar 2025 um 14:51:08 Uhr:
Kommt nichts an gebläsemotor funktioniert auch wenn man ihn direkt an 12V hängt die leitungen die vom bedienteil in den Vorwiederstand gehen sind auch Tot.
An dem 5pol Stecker ist auch ein rotes Kabel mit der Spannungsversorgung.
