- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Helix DPC 1000 anschließen
erst mal sry dass ich neuen thread mach aber ich steig in den vorhandenen nicht so wirklich durch.
Ich habe heute meinen Helix DPC 1000 bekommen und nun folgende frage:
Ich habe von der Batterie 2 Kabel abgehend. Strom und Erdungskabel
wenn ich jetzt den cap anschließen will kann ich da folgender maßen vorgehen:
Stromkabel abzwacken, kabelschuhe nehmen und die Enden jeweils in den schuh stecken und über den + pol hängen.
Erdungskabel abzacken und das selbe wie oben (an - pol )?
23 Antworten
also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher O_O
bin gerade verwirrt aber ich probier es mal
kein batterie - nehmen. die erdung kannst du an einem lackfreien metall nehmen. sollte ne richtig saubere stelle sein (gurthalterunng zB)
du nimmst kabel + von der batterie zum CAP , und dann machst du an das cap nochmal + zur batterie
dann nimmst du - vom CAP zu einer stelle für erdung
und das - der endstufe auch dahin...
fertig :-)
das hieße ich bräuchte im endeffekt 3 erdungskabel
1. von der batterie kommend
2. vom cap kommend
3. von der endstufe kommend
oder?
nei wieso denn?
wieso von der batterie???
nimmst 1 x ein halben meter von der endstufe zu nem üunkt im kofferraum wie ich schon sagte, gurthalter oder sowas
nimmst 1 x ein halben meter von cap zu der selben stelle die die endstufe nimmt.
und dann einmal + von batterie zum cap und vom cap zum verstärker!
(das cap so nah wie möglich ~15cm an den verstärker)
Das stromkabel könnt ich ja abzwacken und mit hilfe von kabelschuhen am cap festmachen oder?
€: kann man den cap auch auf dem kopf stehend einbauen ?
egal wie
kann ich bei nem 5 mm² stromkabel auch n doppeltes 1,5 mm² erdungskabel nehmen oder sollte das erdungskabel gleich sein wie das stromkabel ?
5mm² stromkabel???????????????????????????????
ich würd immer mindestens 16er nehmen, junge, kauf dir ein kabel set
Wieso eigentlich bei masse:
vom cap zum massepunkt und vom Amp zum Massepunkt geht das icht so??
Amp-------Cap-----------Massepunk? also durchgeschleift?
Was hast den für eine Endstufe?
Erde gibts beim Auto nicht, sonder nur Masse.
Plus von der Batterie auf den Cap und dann weiter zur Endstufe.
Masse am besten einmal vom Massepunkt zum Cap und das zweite mal zum Verstärker.
Oder vom Massepunkt zum Cap und dann zum Verstärker.
Verbindungen von Cap zum Verstärker dürfen nicht länger sein als 30cm.
1,5 oder 5mm² kannst in der Carhifitechnik als Stromkabel vergessen.
also ich hab jetzt seit 5 jahren ein 5² kabel und das hat bis jetzt immer ausreichend strom für meine magnat classic 480 endstufe gebracht also wird das wohl jetzt auch reichen
Aus welchen Grund hast dir den dann einen Cap gekauft. Für diese Endstufe hättes eigentlich keinen gebraucht.
qualität soll besser sein
bei der leistung die du hast, würde auch die normale batterie reichen, da wirst du kein unterschied hören denke ich
Cap sind gedacht um Stromspitzen auszugleichen, bespielsweiße bei großen Bassschlägen.
Die Qualität wäre schon mit einem stärkeren Stromkabel verbessert...ein Cap bringt Dir nicht viel...dein Flaschenhals liegt eindeutig in der Stromleitung
