- Tiguan
- Tiguan 1
- Hella LED Dayline
Hella LED Dayline
Hallo Tigger-Fans,
die Suche im Forum hat nichts gebracht.
Hat jemand die flachen LED-Tagfahrleuchten:
http://www.tagfahrlicht.com/index_de.html
unter LED Dayline
Abmessungen hier:
http://www.tagfahrlicht.com/.../Abm.pdf
vielleicht schon im Tigger verbaut oder passen die nicht?
Sind nicht so wuchtig wie die viereckigen von Hella mit 3 LED's
Gekauft habe ich die bei ebay, schau mal hier:
http://desc.shop.ebay.de/i.html?...ör&_odkw=LED+Standlichter+w5w+VW+Golf+5+6+touran+tiguan&_osacat=0
Die sind super verarbeitet, einfach die bestehende 5W Birne gegen LED tauschen, fertig!!!
Der Bordcomputer zeigt keinen Fehler, da entsprechende Widerstände in LED enthalten sind.
Und Lieferung vom Händler dauerte nur ein paar Tage.
PanHausl
Hab mal noch ein Bild beigefügt, bitte beachte den Unterschied zwischen Innenbeleuchtug und Standlicht!
83 Antworten
Hallo habe mir gestern von der Konkurenz die Design TFL Tagfahrlicht mit 5 High Power LED 6000K bestellt.
Kosten 99,-EUR. Sehen der o.g. Hella-Artikel sehr ähnlich aus.
www.electronicx.de
Ja die sehen genauso wie die Hella aus und kosten nur die Hälfte.
Aber auch hier stellt sich die Frage: Wo einbauen?
Hast Du Dir darüber schon Gedanken gemacht?
Andreas
wenn jemand diese TL eingebaut hat wäre ein Bild schön.
Gruß aus Badens Süden
Andreas
habe das Standardfahrlicht, ist nicht so toll da ja die Scheinwerfer hierfür benuzt werden. Meine Frage wäre daher; kann man diese Standardschaltung nutzen um so ein "Fremdprodukt" anzuschließen und damit die Scheinwerfer abzuschalten ??
Grüße aus dem wilden Süden
Link auf ArtikelZitat:
www.electronicx.de
http://electronicx.de/product_info.php?...
- Einfache Montage
- Inklusive Anbaumaterial
- Hochwertige Verarbeitung
- 100% Passgenau
- Wasserfestes Gehäuse
- Mit E-Prüfzeichen
- Mit ECE R87 Zertifikat für Tagfahrlicht
Keine TÜV Eintragung notwendig?
Im Bereich der StVO ohne Eintragung zugelassen!
- Betrieb mit 12Volt
- Lichttemperatur: 6000 Kelvin (Weiß mit Xenoneffekt)
- Mit E-Prüfzeichen
- EDE R87 Zertifikat für den Betrieb als Tagfahrlicht
- Wasserfestes Gehäuse für alle Straßen- und Witterungsbedingungen
- Befestigung mit Klebestreifen auf der Rückseite und den mitgelieferten Schrauben
- Mit verstellbarer Halterung, daher so gut wie überall montierbar
- Maße ca. 220 x 23 x 80mm (BxHxT)
- Länge Anschlußkabel ca. 2,00m
Original geschrieben von dschli
Hallo,Zitat:
Andreas
Ja "normal" müsste man die Kabel iwo am Scheinwerfer abklemmen und einfach an die neuen leuchten (tfl led´s) anklemmen. müsste doch kein problem sein?!
Werden denn beim tfl die normalen scheinwerfer benutzt oder sind dort extra birnen eingebaut=??
@ maschultz
Hast Du serie Nebelscheinwerfer !!??
Du kannst Dir auch vom das Tagfahrlicht auf die Nebelscheinwerfer programieren lassen !!
Nebel funzen dann dennoch !!!
Schaut 100 mal besser aus als diese "FRICKELMISTK....." und kostet wenn nur 10 Euro !!
Original geschrieben von Schmidti90
Ja "normal" müsste man die Kabel iwo am Scheinwerfer abklemmen und einfach an die neuen leuchten (tfl led´s) anklemmen. müsste doch kein problem sein?!Zitat:
Wenn du irgendwo neue Lampen an irgendeine Lampe anschließt bekommst im KOCPIT eine Fehlermeldung !!!
"Lampenüberwachung" !"Lampe BLA BLA BLA NIO"!Das kannste vergessen !!!!
Wenn Du das machen lässt, erlischt die Betriebserlaubniss !!KlausZitat:
Original geschrieben von millo
@ maschultz
Hast Du serie Nebelscheinwerfer !!??Du kannst Dir auch vom
Nebel funzen dann dennoch !!!Schaut 100 mal besser aus als diese "FRICKELMISTK....." und kostet wenn nur 10 Euro !!
Wenn du irgendwo neue Lampen an irgendeine Lampe anschließt bekommst im KOCPIT eine Fehlermeldung !!! "Lampenüberwachung" !"Lampe BLA BLA BLA NIO"!Zitat:
Warum das ???
das kabel für die tfl wird doch einfach nur umgeklemmt!.
wie soll man die led´s denn sonst anschließen um eine gute ein/ausschalt steuerung aus dem cockpit hinzube.kommen
Hallo Klaus wo steht das ,bitte genaue Angaben. mfg. Cabanas
Warum das ???Zitat:
Wenn du irgendwo neue Lampen an irgendeine Lampe anschließt bekommst im KOCPIT eine Fehlermeldung !!! "Lampenüberwachung" !"Lampe BLA BLA BLA NIO"!Das kannste vergessen !!!!
Über das Steuergerät wird der Stromfluß in den Stromkreisen überwacht, und bei LED`s fließt wesentlich weniger Strom als bei normalen Leuchtmitteln, deswegen kommt dann die Fehlermeldung.
Klaus
ist ja der Käse dass die normalen Xenon genutzt werden, sonst wäre es ja OK !
Hallo,Zitat:
SUPER mir würde versichert das es in dem scheinwefer ein extra Birnchen gibt die für das tfl geschaltet wird! (wie immer vom fachmann ohne ahnung; hauptsache verkauft)
Habe meinen tiger noch nicht aba so bald er da ist wird wohl das tfl als erstes ausgeschaltet. Er meinte das man das wohl auch über das RCD 510 machen kann stimmt das?
und welche möglichkeit gibt es dann led´s nachzurüsten als tfl? mit einer guten lösung zum an und ausschalten ohne groß kabel zu verlegen?
Lg Schmidti
