Helles klackern, Audi S6 4B, ANK, BJ. 2003 Prinsgasanlage, Automatikgetriebe
hab die SuFu schon benutzt aber nichts passendes gefunden.
Problem: das Geräusch was in der Videodatei zu hören kann ich nicht näher beurteilen?!
gemacht wurde: Zahnriemenwechsel mit allen Umlenkrollen, WaPu, Thermostat und zum Teil neue Lager (Klimakompressor). Ölwechsel inkl. Filter. Getriebeölwechsel inkl. Filter. Fehlerspeicherauslese ohne Fehler. Der Motor hat keinerlei Leistungsverlust.
Mein KFZ-Mechaniker meinte das wäre normal (Ventile). Es gibt keinen Unterschied beim Geräusch zwischen GAS- und Benzinbetrieb.
Ein VAG-Mechaniker meinte es wären die Hydros, wobei ich meine, dass der Motor gar keine Hydros in dem Sinne hat?!
Ich meine das Geräusch kommt von der linken Zylinderbank, aber eher von weiter unten...also denke ich nicht dass es der Nockenwellenversteller ist bzw. die Steuerkette der Nockenwelle. Die Unterdruckschläuche habe ich alle erneuert bzw. kontrolliert, ebenfalls das Unterdruckreservoir. Drosselklappe gereinigt (neu angelernt).
Im Leerlauf auf N-Stellung läuft er etwas unrund, auf D-Stellung läßt es subjektiv nach.
Würde mich über einen Rat sehr freuen.
VG
Peter
Videolink:
http://youtu.be/2JsqLmEYFOM
http://youtu.be/zZh_FfzOXYQ
17 Antworten
Haarriss im Abgaskrümmer?
werde ich mal kontrollieren, aber das hatte ich mal in einem anderen Audi und es hat sich anders angehört...nicht sol hell...
Mir fällt da auf Anhieb auch nix ein, außer der ventieltrieb... da es jedoch unterm Auto stärker zu hören ist, geht meine Vermutung da auch Richtung kat... den schon geprüft? Hau mal bissl dagegen, dann hast Gewissheit
meiner (ARS) klingt ähnlich, da ist das flexteil nahe seinen finalen exitus, die sterben ja von innen nach aussen langsam durch.
gerne ist auch noch nach dem Kat die Schelle undicht.
ein bisschen rasseln Stufe ich als normal ein, ist ja nicht mehr taufrisch, der gute.
Hi, ich greife das Thema einmal auf.
Ich habe einen S6 Bj 2000 AQJ, 238tkm runter.
Ich höre immer öfter so ein Geräusch aus dem Armaturenbrett raus.
Das passiert im Standgas, wenn ich z.b. an der Ampel stehe.
Wenn ich das Radio ausmache, klingt es so, als würde in etwas Entfernung ein Hubschrauber fliegen.
Anders kann ich das nicht beschreiben, auch wenn's komisch klingt
Wenn ich mal nen kurzen Gasstoss bis 2000UPM mache und der Motor wieder auf Standgas runter regelt, dann ist es eine Zeit lang weg, kommt dann aber wieder. Hat also mit dem Motor zu tun, denke ich.
Im Motorraum höre ich auch ein Geräusch, da klingt es aber heller.
Wie das Tickern der Ventile, bloß in einem anderen Takt, also nicht synchron zu den Normalen Ventilgeräuschen.
Hab mal ein Foto angehängt, wo ich denke, dass es her kommt. Dort so unter dem Schlauch, hinteres Ende der Zylinderbank Beifahrerseite.
Ist bestimmt das Geräusch, was ich auch innen höre, nur eben durch das Armaturenbrett gedämpft oder so.
Wäre cool, wenn ihr mir da was sagen könntet.
Der Wagen macht das schon lange (dreiviertel Jahr, wird aber immer öfter), sonst merke ich nix. Leistung und so passt meiner Meinung nach.
Danke.
Evtl meldet sich der NWV langsam an. Oder das Flexrohr ist hin. Oder in ganz seltenen Fällen der Abgaskrümmer undicht...
denke ich auch, hinter dem LMM kommt ja die DK und von da ist es nicht weit bis zum NWV...
übrigens sind es bei mir nicht die Kat`s und auch nicht die Flexrohre, da ist noch alles ganz geschmeidig, aber dafür habe ich immerhin gesehen, dass sich vorne links die Antriebswellenmanschette Radseitig verabschiedet und mir meine Alufelge verschmiert...das werde ich dann WE beheben.
dann werde ich wohl auch mal den Ventildeckel abnehmen und den NWV inspizieren, oder meint ihr das klackern kann das NICHT sein?!
Ausschließen kann man das nicht pauschal. Schau lieber nach, spekulieren kann viel.
VG
Peter
Videolink:
Kann sein hat Sie diese Fehler schon behoben, aber trotzdem:
-Wann haben Sie letztes mal Zündkerzen gewechselt, oder geprüft?
Prüfen Sie die Zündkerzen, Zündspule. In dem Fall, mit Verbrennung stimmt was nicht.
Bei mir war der Klang am Zylinderkopf. Ich wollte Nockenwelle austauschen, aber Problem war nur in eine Zündkerze.
Meiner klang ähnlich, als das Flexrohr kurz vor dem endgültgigen Durchbruch war (Bank 1). Danach kang er (im durchgebrochenen Zustand) wie ein Ami-V8... Mit neuem Flexrohr ist nun Ruhe.
Oleg hatte recht. Nachdem ich nun auch die Zündkerzen der linken Bank gewechselt habe, ist das helle klackern verschwunden (die Zündkerzen sahen arg mitgenommen aus nach einer Laufleistung von rund 30tkm). Jetzt läuft er wieder seidenweich.
Des Weiteren hatte ich das Problem, dass er auf Benzin auf den ersten 2 Zylindern nicht lief. Der Fehler trat plötzlich auf. Auf Gas lief er jedoch auf allen Zylindern. Man riet mir (nachdem ich schon Kerzen und Zündspulen gewechselt hatte und nun an die Einspritzventile wollte) das MSG zu tauschen. Gesagt getan, ohne Ergebnis (habe jetzt übrigens ein MSG für einen ANK 4.2 S6 übrig (ohne Wegfahrsperre, also frei inkl. Code). Der Fehler waren die Injektionsmodule ( Injection Module 4 Cylinder ) der Prinsgasanlage . Da war eins von defekt.
Kolbenkipper oder pleuelauge. Kenn ich zu gut.
??? der 3.2Liter der im TT und im A6 4F steckt hat eher die Probleme des Kolbenkippers. Der Kompressionstest, sowie die Inspektion der Brennräume schließt den Kolbenkipper aus, wobei ich auch geschrieben habe, dass nun keinerlei Geräusche mehr vorhanden sind...
verstehe Dein Post nicht.
Ich habe ähnliche Geräusche wie
@PS-Schnecke41985 , @PizzaSchnitzer oder gar genau wie beschrieben von @EckZacK
Ich hoffe hier ist nach der langen Zeit noch jemand online und liest den Beitrag.
Ich würde gerne wissen wie die Story bei euch ausging, bzw. was am Ende die Lösung war.
Bitte berichtet von einer Lösung ohne den Angstmachenden Lagerschaden.
Es handelt sich um einen 99iger S6 AQJ ca. 300k gelaufen.
( im schlimmsten Fall würde ich ggf. auch probieren wollen die Pleullager in eingebautem Zustand des Motors wechseln zu wollen, ist ja sowieso sonst Schrott… Hauptlager wäre der Tot… )-: )
Danke für Antworten Infos und Anleitungen
Übrigens: Zündkerzen sind neue NGK drin, Die Gas Einspritzventile sind alle neu und ca. 6 Monate alt…
Habe auch vor ca. 3 Monaten ( beim Service, Öl, Luft, Kerzen) mal den Ölfilter auseinander genommen, aber nichts gefunden, allerdings fühle ich, das das Geräusch nicht weniger wird….
