  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Hellgelbe Flüssigkeit auf dem Boden
VW Golf 5 (1K1/2/3)
nachdem ich das Auto aus der Garage gefahren hatte, sah ich auf dem Boden eine hellgelbe Flüssigkeit !
Im Bereich des hinteren linken Rades auf der Innenseite, also unter dem Wagen.
Keine fetthaltige Flüssigkeit ! Was könnte das sein ??
Welche Farbe hat die Bremsflüssigkeit ??
Gruß GL 66
Hast du etwa keine Wassergekühlten bremsen ??
Würde ich mal nachrüsten!!;)
28 weitere Antworten
28 Antworten
Lass den Wagen bloß stehen.
Hol den :) er soll dich abschleppen, oder den ADAC der kann es vielleicht an Ort und Stelle flicken.
Die hellgelbe Flüssigkeit IST die Bremsflüssigkeit.
Wer weiß wieviel du schon verloren hast. Schau mal im Motorraum in den Tank. Der hat nen Deckel auf dem das gleiche Symbol ist das bei dir im KI aufleuchtet wenn die Handbremse gezogen ist. Nur im KI ist das Symbol "Rot" und auf dem Tankdeckel "Gelb".
Edit: Vielleicht ist dir ein Bremsschlauch gerissen oder sogar geplatzt. Haste die Bremsflüssigkeit schonmal wechseln lassen? Wenn nicht, hat sich vielleicht Kondenswasser gebildet, welches im Winter gefroren ist und deine Leitung hat risse bekommen.
Mfg, TheBlackPlus.
Vielleicht hat ein Marder oder Katze hingepi...!
Mit sowas macht man keine Witze.
Schau in den Bremsflüssigkeitsbehälter wieviel da noch drin ist.
Mfg, TheBlackPlus.
Wie sieht es den mit den Füllstand der Bremsfüssigkeit aus?
Solltest dieser nach wie vor i. O. sein, schlage ich folgendes vor.
Lasse den Wagen stehen und drücke mehrmals kräftig die Breme, solltest du dann bemerken, dass mehr von der gelben Flüssigkeit austritt - das Auto auf keinen Fall mehr bewegen...
Es gibt auch hellgelbes Kühlwasser,
wie schon gesagt wurde, überprüf mal deine Flüssigkeitsbehälter im Motorraum
Hellgelbes Kühlwasser??? Am linken Hinterreifen?????
Was hast du denn für´n Auto?? Mit Wassergekühlten Bremsen oder wie?
Mein Kühlwasser ist jedenfalls mehr Rot (wegen Frostschutzmittel).
Mfg, TheBlackPlus.
vielen Dank für die schnelle Reaktion von Euch ! Ich habe meine VW-Werkstatt angerufen. Die Bremsflüssigkeit ist tatsächlich gelb ! Die nächste Frage von dort war, ob ich vielleicht Besuch hatte ! Die meinten den Marder ! Der Wagen steht meistens in der Garage, jedoch auch im Winter bei meiner Tochter draußen auf dem Land am Ortsrand. Also, alles ist möglich !
Bremsflüssigkeit wird alle 2 Jahre gewechselt.
Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist noch voll ! Habe auch wie hier vorgeschlagen, mehrmals stark auf die Bremse getreten. Zündung bzw. Motor war jedoch aus. Habe ein größeres Stück Pappe unter den Wagen gelegt. Bis jetzt ist nichts zu sehen.
Morgen früh fahre ich gleich in die Werkstatt, schaue aber vorher nach der Bremsflüssigkeit nach !!
Gruß GL 66
Mfg, TheBlackPlus.
Nur weil DEIN Kühlwasser Rot ist trifft das nicht für jedes Kühlwasser zu.
Das gibts genauso in Gelb, Grün und Blau.
Aber man kann ja nicht alles wissen...
Nach was riecht das denn? Das kann nach meinen Erfahrungen durchaus Urin von einem Tier sein! Irgendein Vieh hat mir jahrelang ständig an die hintere Felge von meinem Moped dran gepisst.
Einen Tropfen zwischen Daumen und Zeigefinger unter Druck verreiben. Wenn ein Gefühl von ganz feinem Schmirgelpapier entsteht wird es wahrscheinlich Bremsflüssigkeit sein.
Mfg, TheBlackPlus.
Nur zur Info, ich hab auch noch nie in irgendeinem anderen Fahrzeug Kühlflüssigkeit gesehen die nicht rot ist. Und bei meinen Eltern ist diese auch immer Rot gewesen. Und die fahren schon seit Jahren VW. Haben auch schon einige Modelle gefahren (Golf III, 2xGolf V, Jetta V, Passat 3BG, PoloII, PoloIV 9N, Passat CC) <- in etwas anderer Reihenfolge. Achja, den Audi A3 8L hatte wir auch damals. Und da war die Kühlflüssigkeit auch rot.
Sonst noch fragen?
Mfg, TheBlackPlus.
Ein Bekannter hatte nen 3er Golf, da war es blau.
Ich hatte aber auch immer rot.
Sonst noch fragen?
Mfg, TheBlackPlus.
Ich brauch mit dir nicht über soeinen Quatsch streiten,
im Gegensatz zu dir lieg ich ab und an auch mal selbst unter einem Auto,
hab nicht nur einmal Kühlwasser gewechselt oder Thermostate ausgetauscht.
Daher ist das keine Vermutung von mir sondern ich weiß, dass es Kühlwasser in
verschiedenen Farben gibt.
Belassen wir es jetzt einfach dabei.
