  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. Herausfahrbare Türhochtöner des großen Burmester im kleinen Burmester nachrüsten
Mercedes E-Klasse W213
Themenstarteram 6. September 2019 um 12:14
Hallo Mercedesfreunde,
zuweilen findet man die herausfahrbarenn Türhochtöner immAngebot von AliExpress, Amazon und Co., ich habe das kleine Burmester und die Spielerei mit Beleuchtung und dem herausfahrbarenn Hochtöner würde mir schon gefallen. Weiss denn jemand von Euch, ob man die funktionabel (Ambientebeleuchtung, Herausfahrbar) und klanglich ohne Schäden anstatt der normalen Hochtöner des kleinen Burmester einbauen (lassen) kann ?
Viele Grüsse
geschnaetz
so....habs grad eingebaut.
War überrascht wie einfach es geht, fast selbst erklärend. Und vom Klang her noch mehr Überraschung: der Hochtöner hört sich "klarer" an als das original was drin war!
Pro Türe ca. ne halbe Stunde Arbeit:
es sind im Bereich des Haltegriffs, zwei T30 Torx schrauben, der Rest ist geklippst (mit Kunststoffkeil arbeiten) Vorsicht beim aufhebeln der Kunsstoffklipse. Ein Satz für zwei Vordertüren kostet 23€(!) Ich habe ohne Zerstörung die original Klippse wieder verwenden können!
Nach abnehmen der Türverkleidung muss lediglich der Mitteltöner abgesteckt und der Bowdenzug der Türentriegelung ausgehängt werden. Habe eine Decke am Boden gelegt und dort die "Türpappe" entlastet abgestellt!
Das alte Hochtöner-Dreieck lässt sich auch leicht demontieren, nur geklippst! Das Kabel muss direkt am Hochtöner abgesteckt werden. Der Stecker passt dann in die grüne Buchse des neuen Hochtöners!
An der weissen Türbox muss der blaue Stecker (Buchse 6) ausgesteckt und am neuen Hochtöner in die blaue Buchse gesteckt werden. Der blaue Stecker des neuen Hochtöners wird dann logischer Weise wieder in das Türsteuergerät (Buchse 6) gesteckt! In der Steckerverkabelung ist einmal die Ambientelichtansteuerung und die Motoransteuerung! Apropos Motoransteuerung des Hochtöners: bei Zündung ein, ist der Ring beleuchtet. Wird der Fahrzeugmotor gestartet fährt der Hochtöner heraus! Nicht wie angenommen mit Verstellung der Lautstärke!
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!
Fazit: sieht gut aus, hört sich sehr gut an und der Austausch ist recht einfach! Benötigtes Werkzeug: 1x Torx T30 Schraubendreher, in kleiner Schlitzschraucbendrehen (zum ausklinken der Kunsstoffstecker) und ein Kunsstoffkeil zum ausklippsen der Türverkleidung!
20191012
20191013
20191013
636 weitere Antworten
636 Antworten
Themenstarteram 6. September 2019 um 12:15
https://www.google.de/search?...
Hier noch ein Beispiellink
das würde mich auch sehr interessieren....
Anbei ein Screenshot aus dem Schaltplan des großen Burmesters;
Die Burmesterbeleuchtung hängt am Türsteuergerät und bedarf wohl der Sonderausstattung Ambiente Beleuchtung;
Gute Nachricht: die Burmesterbeleuchtung hängt nicht länger am Verstärker wie das noch bei B&O im 212er war und sollte daher leichter nachrüstbar sein.
Schaltplan-code-811
Themenstarteram 9. Oktober 2019 um 20:19
Hi, bin ich denn echt mit den beiden Kollegen so alleine mit der Frage ? ..... Ja ich weiss, grosses Burmester von Anfang an kaufen ...... nevertheless perhaps somebody has experience in this case ?
@geschnaetz
Hi. Mich würde es auch sehr interessieren. Finde auch schade, dass es niemand gibt der sich auskennt.
...da hilft wohl nur ausprobieren ;-)
Wenn 877/891 vorhanden ist sollte es ja klappen...
Hat denn jemand die Originale Teilenummer? Was kosten diese? Gibt es dazu Infos?
Such ich nachher raus
Perfekt danke
A2137201504 links Code 807
A2137200308 links Code 808
A2137201604 rechts Code 807
A2137200408 rechts Code 808
Kosten laut PL2018: 405€ inkl. MWSt
Beispiel: https://65.img.avito.st/640x480/5802408465.jpg
Danke für die Info :) hat jemand eine Ahnung ob der verbaute Lautsprecher in dem Burmester Dreieck gegen nen C1T getauscht werden kann?
Klar kann man das (mechanisch gesehen) man muss halt die ganze Spiegeldreiecksverkleidung gegen die obigen SNRn tauschen.
Ich werde am Sonntag auf die "herausfahrenden Hochtöner" umrüsten!
Werd danach hier was schreiben und Fotos reinstellen (wenn erwünscht?!)
Ja sehr gerne und wenn nicht hier, kannst mir dann per pn paar Bilder zukommen lassen? Die vom Ali?
@Martin E240T ich weiß nicht ob du mich richtig verstanden hast oder ich dich nicht :D also ich würde mir gerne die herausfahrbaren Lautsprecher holen, jedoch würde ich dort den Helix C1T einbauen wollen... würde das funktionieren? Dazu gibt es keine Infos
