  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Heulen von der Vorderachse
Audi A6 C5/4B
Erstmals super Forum hier!! Ich habe mich ja hier mal etwas schlau gemacht aber nichts passendes gefunden. Mein Problem bei meinem A6 2,7l Biturbo Bj 2001, 250PS quattro 6 gang FL: Bei Fahrt tritt immer so ein eigenartiges "heulen/ summen" auf. Wenn ich die Bremse betätige hört man das "heulen" immer noch, genauso wenn ich auskupple, im Leerlauf oder mit den anderen Gängen. Hörbar ist das "heulen" nur im Geschwindigkeitsbereich zwischen 40- 80 km/h und es ändert sich auch nicht bei Kurvenfahrten, etc ( sowie bei einem defekten Radlager). Einzige Erkenntnis bis jetzt, wenn es eine Außentemperatur von mehr als ca. 25°C hat hört man das heulen nach 10km fahrt, allerdings wenn es kälter ist so um die 15°C hört man es erst nach ca 30-50km fahrt. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im voraus
Michael
28 Antworten
Schon mal das Getriebeöl wechseln lassen?
nö, aber service steht nächstes wochenende an, da werden wirs dann mitwechseln. aber was hat da das getriebeöl damit zu tun?
Na wenn es auch beim Auskuppeln weiter geräusche macht, es nicht die Radlager sind bleiben ja nicht mehr so viele Möglichkeiten woher das Geräusch kommen kann, oder hast du dir grobstollige Geländereifen draufziehen lassen? :D
Bei einem defekt im Getriebe kann der Fachmann dies meist am Getriebeöl schon sehen, aber OK wenn einem da glänzende Metallspähne oder sowas angrinsen sollte jedem klar sein das sie da nicht heringehören.
Aber ganz im ernst, ich bin kein Profi und äußere hier nur Vermutungen, dennoch solltest du das Getriebeöl untersuchen lassen wenn du zum Service fährst. Schildere einfach das Problem, die werden sicher wissen wo sie suchen sollen, kann ja auch irgendein Differenzial sein oder etwas anderes vom Allrad.
hmm... radlager weiß ich noch nicht genau ob ich das ausschließen kann, wird halt gleich mitgewechselt, da ja meines achtens die radlager zu den seltsamsten geräuschbildungen neigen (bei meinem ehemaligen passat war das auch so). wollte nur mal die meinung von paar leuten hier, ob da jemand ne idee hätte, aber das mit getriebeöl würde sich vernünftig anhören, ansonsten hätte ich noch auf viskokupplung getippt?
So neues von der Front, habe da im Forum einige Artikel gefunden wie man den Viskolüfter überprüft und hab den jetzt mal versucht mit der Hand leicht zu drehen. Fazit: Ist das normal, dass der nicht mehr als eine 1/4- 1/2 Umdrehung schafft? Haben ja noch einen 4er Golf zu Hause, vergleichbar mit derselben Kraft umdreht sich hier der Lüfter 1-2x weiß aber auch nicht ob man das vergleichen kann?
Bei laufdenem Motor dreht sich beim Audi der Lüfter etwas höher reguliert sich aber dann runter, geht jedoch nicht aus, o ä. Vielleicht habt ihr noch paar Tips, um das nervtötende "Heulen" zu beseitigen ;)
Gruß Michael
Um wenigstens was auszuschliessen, lies mal hier und schreib ggf. eine PN an den Threadersteller, der hatte ja ein ähnliches Problem und die Lösung hier nicht gepostet.
Ansonsten fällt mir nur ausser dem Viscolüfter noch der Klimalüfter ein, der ja wenn er läuft, einen ordentlichen Radau macht.
Schönen Abend noch.
JD
thx für die antwort, leider ist das heulen auch bei ausgeschalteter klimaanlage zu hören
Wie schauts im Standgas aus, heult er da auch oder nur bei hoeherer Drehzahl,
dann koennte es auch der Turbolader sein.
nein am stand hört man kein geräusch nur beim fahren. weiß nicht turbo würde ich ausschließen, weil die hört man unabhängig von dem geräusch??
koennte es ein Windgeraeusch sein, ist evt irgendwo ein offenes Rohr wo der
Fahrtwind drueberblaest und das Geraeusch erzeugt.
Oder es hat sich einer einen Scherz erlaubt und Dir eine Pfeiffe in den Auspuff
gesteckt. Dann muesste es allerdings, wenn Du Gas gibst auch im stehen heulen.
ich hab es shchon paar mal probiert, ob es stand auch heult, allerdings nicht, sondern nur im fahrbetrieb. ja windgeräusch wäre möglich, aber es hört sich irgendwie mechanisch bedingt an. sicher ist dass es irgendwo aus dem motorbereich kommt, genau lokalisieren kann ich es ja nicht, da es nur beim fahren auftritt. deshalb hätte mich das ja interessiert ob das mit dem "drehen" von viskolüfter normal ist wie ich vorhin geschrieben habe, da ja dies ebenfalls zur temperatur passen würde
Gruß Michael
hm, also mit dem Klimaluefter hatte ich auch Probleme, da hat sich ein ca. 4cm breites und 30cm
langes Gummiteil einer Dichtung oder aehnliches reingewickelt und den Luefter blockiert.
Aber an dem duerfte es kaum liegen, da der mit dem Motorstart anlaeuft und dann muesste man
ihn im Stand hoeren wenn er pfeifft.
also was das pfeiffen anbelangt, da hast du allerdings recht, wenn ich ihn im kalten zustand starte hört man ca 5sec ein hochtöniges pfeifen was aber dann gleich verschwindet und er läuft ruhig und konstant
laufen denn die 2 Luefter beide wenn der Motor gestartet wird,
Klima sollte eingeschaltet sein. Wenn ja, wird es das wohl nicht sein.
