- Golf
- Golf 3
- Hier die Unterschiede zwischen AAM/ANN und ABS/ADZ
Hier zähl ich mal einige Unterschiede zu den VW 1.8i 8V Motoren auf die ich aus den Original VW Reparturleitfaden gefunden habe
Es gibt folgende VW 1.8i 8V Motoren
AAM ANN ABS ANP ADZ ACC * ADD *
Die am häufigsten verbauten Modelle sind:
Der AAM, der ABS und der ADZ
Der AAM ist der einigste von VW gebaute Motor der eine unbewusste Freiläufer Funktion hat... Kolben und Ventile treffen sich wegen der niedrigen Verdichtung nicht... bei einem Zahnriemenriss. Würde jedoch nie von VW bestätigt...
Die Unterschiede zwischen AAM/ANN und ABS/ADZ sind folgende
Nockenwelle
AAM/AAN 206*
ABS 211*
ADZ 222*
Abgasanlage
AAM/AAN ~ bis 07.1995 42mm ab 95 nach dem Kat 50mm
ABS/ADZ ~ durchgehend 50mm
Steuergerät
AAM/AAN ~ Früheres Zündkennfeld wegen 9,5 Verdichtung
ABS/ADZ ~ Höhere Zündkennfelder wegen höhere Verdichtung
ABS zu AAM ~Besonderheit gleiche Einspritzwerte im Unterenlastverhältnis
ABS zu ADZ ~ Einspritzwerte um 3 Einheiten erhöht... wegen schärfere Nockenwelle
ADZ zu AAM ~ gleiche Lambda Auswertung wegen beheizbare Lambda
ADZ/ABS ~ Leerlaufeinspritzung niedriger... wegen schärfere Nockenwelle
44 Antworten
Der Unterschied zwischen ABS und ADZ liegt in den Werten
ADZ hat 3 werte mehr
Die Zündkennfelder sind gleich
ADZ Einspitzkennfeld
Wie kommst du immer auf die schärfere Nocke beim ADZ?
