  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Hilfe! 16V PL nach Einbau schief?
VW Golf 1 (17, 155)
Mahlzeit zusammen!
Haben heute nen 16V PL verbaut. Alles hat soweit funktioniert, allerdings ist der Motor leicht nach rechts geneigt.(wenn man direkt davor steht, horizontal nach rechts abfallend)
Mir als Laie kommt das sehr eigenartig vor.
Dazu muss gesagt werden, dann alle drei Motorlager gegen neue ausgetauscht wurden.
Meine Frage ist nun ob es tatsächliche sein kann dass der Motor etwas schräg ist oder ob da evtl. etwas nicht stimmt.
Möglicherweise ein falsches Motorlager? (das in fahrtrichtung rechts?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Till
30 Antworten
hier noch ein Bild des Übels!
etwas schief macht nichts-aber mach doch mal ein besseres Bild
Sorry, hier noch mal gedreht.
Was denkst Du, was wäre noch als normal zu sehen - in Zentimetern gesprochen. Denke wenn ich es ausmesse dürften das bestimmt 1 - 1,5 cm oder mehr sein.
Till
Ist normal. Hängen alle etwas nach LINKS runter (in Fahrtrichtung gesehen).
genau. Schaue mal
HIER
, da hatte ich auch gemeint, mein ABF hängt total schief. Zum Vergleich holte ich dann später ein Ausbaufoto heraus und da kannste sehen, dass die alle so schepp drin sitzen.
Grüße '
Hier nochmal ein Bildchen.
Wenn du alles übernommen, oder original ausgetauscht hast, dann passt das alles. Oder haste andere Lager verwendet?
Grüße ':)'
Also nen bisserl schief ists ja immer,aber das wirkt aufn Foto bisserl doll,..finde ich!
Welches Lager hast du Beifahrerseitig?
Das hier wäre das richtige!
Also schlimm ist das nicht-meiner sitzt auch nicht gerade :D
Erstmal danke für eure Antworten.
Also das in Fahrtrichtung rechte Motorlager habe ich für Golf 2 GTI 16V MKB PL bestellt und es sieht fogendermaßen aus...
Das ist nicht vom 16V.
Hast du bei ebay gekauft oder?
Etwas schief ist aber völlig normal.
Oha! Das ist ja seltsam. Schau mal hier... http://www.100pro-ersatzteile.de/.../productdetail.jsp?...
Das ist das Gerät. Eine brauchbare Fahrgestellnummer hab ich aufgrund des Umbaus natürlich nicht. Vielleicht deswegen...
Also muss ich das Lager wohl wechseln oder was empfiehlst Du?
Till
Mir wäre es zu weich.
Die ersten 16V hatten das Lager drin aber dann zusätzlich noch eine Drehmomentstütze am Federdom die dir jetzt natürlich fehlt und die es auch nichtmehr gibt.
So sieht das Lager für 16V und G60 aus:
