- Golf
- Golf 1, 2
- HILFE! 16v turbo kein/zu wenig öldruck
hallo
habe heute zusammen mit nem kumpel seinen 1.8 16v turbo gestartet.sprang auch sofort an nur mussten wir dann leider feststellen dass er nur ein bar öldruck aufbaut und dadurch die hydros ziemlich laut klappern.
haben bereits eine andere ölpumpe eingebaut und den antrieb der ölpumpe überprüft, daran lag es aber auch nicht.
hat hier vielleicht schon mal jemand das gleiche problem gehabt???oder hat jemand eine idee woran es liegen könnte???
41 Antworten
is der turbo ölgekühlt?
Klasse Fehlerbeschreibung...
Wasn fürn Setup überhaupt? Ölpumpe is ne neue? Oder ne alte? Öldruck wo gemessen? Oder wie oder was?
Hi Leute, habe genau das gleiche Problem bei meinem 16V turbo umbau. Hatte zuerst ne G60 Ölpumpe (gebraucht) drin und nur ca. 1bar Öldruck im Standgas. Dann haben wir die gegen eine aus nen 2.0 16V (gebraucht) getauscht, das gleiche Problem. Hydros klakkern wie Teufel und nur 1bar Öldruck. Also kann man wohl schonmal die Ölpumpe ausschließen. Und ich bin mit meinem Latein erstmal am Ende. Wer kann helfen? Ach ja, beide Pumpen hatten vor aus-und wieder einbau vollen Öldruck.
Der turbo ist ein ölgekühlter. Kann es evtl. auch am Ölfilter liegen? Ist der vom G60 mit den 6 Löchern. Oder soll man lieber den normalen 16V Filter nehmen?
Die Ölfilter sind ausser beim Diesel alle gleich! Ob da 4 oder 6 Löcher drin sind ist Herstellerabhängig und völlig irrelevant!
Auf was bezieht sich denn der eine Bar Öldruck, kalt/warm, Standgas oder auch bei Drehzahl?
egal ob kalt oder warm im stand 1 bar wenn man gas gibt so bei einer drehzahl von 3000 1,8bar
es ist der Golf von 16vEditionOne CE-G21
Ok, das ist verdammt wenig. Kalt sollte er im Stand an der 7bar Marke kratzen, bei 80° wäre 1bar ok.
Da du die Pumpe ja schon mehrfach gewechselt hast bleibt ja fast nur eine Lagerstelle als Übeltäter oder eben der Turbo!
Vielleicht mal die Ölleitung vom Turbo abklemmen und kurz im Stand probieren was der Druck sagt.
wenn der durchlauf zu hoch ist,
kann der druck auch nicht erreicht werden.
habe schon einen mit ca1.5bar gemessen.
lief ok. der druck stieg dann aber an.
Die Rückleitung ist ne 1/2 Zoll Leitung. Fehlerquelle?!
nein an der Rücklaufleitung liegt es nicht. Das ist sogar gut das die so groß ist...
Lagerschalen und Hauptlager sind neu. Hab da langsam keine Lust mehr drauf. Sch... Karre :-(
Und wenn es am turbo liegt? Dann ein reduzierstück davor oder wie? Wie lang darf oder sollte denn die Zuleitung sein?
welchen Turbo hast den? Kugelgelagerte brauchen prinzipiell nen restriktor, gleitgelaterte je nach vorlauf auch. Wo hast du das Öl abgenommen bzw. mit welcher Leitung?
mfg,
christian
P.S.: 1/2 Zoll ist wenns ein schauch ist gar nicht so viel für den Rücklauf.
