Hilfe! abs esp sbc defekt fahrzeug starte nicht!
Bei meinem 211 ist folgendes Problem aufgetreten:
Bin eingestiegen wollte den Wagen starten und der Motor dreht nicht und folgender Fehler hat sich gemeldet!: ABS ESP- defekt
Habe den Wagen stehen lassen und später sprang er wieder an nach c.a. 5 stunden, keine Fehlermeldung nichts. Doch der Fehler kommt jetzt ständig, wenn er auftaucht kann ich den Wagen nicht starten! War schon bei der Fehlerauslese, dort wurde folgender Fehler festgestellt: ( fehlercode C1514 / SBC steuergerät defekt ) Die Jungs haben den Fehler gelöscht und der wagen sprang problemlos an, bis ich paar Kilometer gefahren bin wieder abgestellt habe. Selbe Fehlermeldung, Auto springt nicht an ABS ESP - defekt und ! der Kühler geht ganz plötzlich an!!! Zwischendurch kam auch die Meldung SBC defekt sofort bremsen STOP, verringerte Bremsleistung
habe schon im Internet alle möglichen Foren durchsucht! dabei habe ich erfahren das es eine Rückrufaktion auf die berühmte SBC pumpe gab! meine wurde noch nicht gewechselt kann es an dem Teil liegen? und ist der Umausch kostenlos wie gesagt wird?
Ich hoffe sehr auf eure Hilfe!!!
danke
evtl mal die sufu benutzen
ich weiß nur das die sbc pumpe nach einer festgelegten zahl von bremsungen einfach gewechselt werden muss
der einbau etc wird von benz übernommen
mit dem anschließenden entlüften weiss ich das nicht wer das übernimmt
15 Antworten
Batterie ist ok, so dass Unterspannung ausgeschlossen werden kann?
Ulicruiser
Ja batterie habe ich heute gewechselt! und der Fehler bleibt bestehen!
Also mein Schwager hat eine C-Klasse W203 und wir haben mal die Batterie abgeklemmt um kleinere Schweißarbeiten durchzuführen und danach Stand das Im Kombiiinstrument auch so aber halt nur ESP Defekt .
Nach etwa 30Min war es weg,schätze es dauert bis sich das wieder einlernt oder so
welche der beiden Batterien hast du denn gewechselt?
Die große Batterie im Kofferraum habe ich gewechselt
Beim W210, es wird es sicher auch beim W211 sein, gibt es Lenkwinkelsensoren. Diese erfassen die Lenkradstellung. Das ist wichtig, um die Geschwindigkeitsunterschiede der Räder in Kurven zu erfassen, zu beurteilen und mit den Systemen reagieren zu können.
Wenn diese Sensoren z.B. Unterspannung erhalten, kann es zur fehlermeldung "ABS,BAS" kommen. Wenn man nun das Lenkrad bis zu den Anschlägen dreht, dann erkennen sie die Stellung und werden neu initialisiert.
Hat bei mir schon mal so funktioniert.
Ulicruiser
Werde das mal auf jeden Fall ausprobieren!!!
Danke!
Zum MB-Partner abschleppen lassen. Keine Experimente mit dem Karren!
Der verweigert den Start nicht ohne Grund!
Nach dem was du da schreibst, hat das SBC-Steuergerät einen internen Defekt.
Da das SBC eigentlich ja "brake by wire" ist, ist das ein Schutzmechanismus der dich davon abhält bei nicht betriebsbereiter Bremse loszufahren. (Könntest ja auch nicht mehr anhalten können^^)
Hallo V8 freak
ich war schon beim mercedes händler da wollten die mir sogar ohne fehlerauslese das halbe auto auswechseln!die haben nen schaden!
Nun ist meine Frage! ob jetzt der austausch der SCB pumpe wirklich umsonst ist? habe gelesen das es eine lebenslange garantie auf die sbc pumpe gibt! ich hoffe mir kan das jemand bestätigen.
danke im voraus!
Das kann dir nur der MB-Partner sagen, nachdem er eine Kulanzanfrage gestellt hat.
Haste regelmäßigen Service bei MB gemacht?
Guten Morgen!
Das wechseln der SBC-Einheit ist kostenlos. Das gilt auch für die Bremsflüssigkeit, Entlüften und alle damit verbundenen Arbeiten und Materialien.
Ich habe im www von Einzelfällen gelesen, da wollte die Werkstatt ein wenig Geld machen........
Aber zum Glück gibt es ja nicht nur eine Werkstatt von´Mb in Deutschland ;-)
Gru0
volonne
der Wechsel der SBC-Pumpe wird kostenlos von Mercedes übernommen,unabhängig davon ob Du dein Auto nun bei Mercedes hat warten lassen oder nicht,wenn der Vertragshändler oder die Niederlassung was anderes erzählen will,wende Dich anden zentralen Kundendienst,die geben die eine klare Antwort darauf und die helfen Dir auch wenn ein Vertragspartner von Mercedes was anders meint......
Gruss Uwe
Kuck mal auf die Homepage dort wird ein Fehler beim Steuergerät beschrieben klingt genau danach ;-) Hatte nämlich das gleiche Problem.
