  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Hilfe! Airmatic Probleme!
Mercedes S-Klasse W221
Themenstarteram 8. September 2013 um 3:56
Hallo erstmall,habe ein problem undzwar, gestern abend wehrend des fahrens kamm aufeinmmal ein lautes geräusch alls wehre ein loch in den reifen gekommen und die luft geht raus.Dan hillt ich an und schaute nach habe zuerst nix gefunden nur das von vorne rechts luft geräusche kammen,aber es nicht vom reifen wahr,später als ich mich wieder in den wagen sa?,sah ich auf den display stehen wagen fährt hoch,ich stieg nochmal aus und schaute nach jetzt sah ich das vorne rechts komplett gesunken wahr.es versucht zwar die ganze zeit hochzufahren,ich höre auch die luftgeräusche aber es tut sich vorne nix :(
Leute was kann los sein ?HILFE!!!!!!!!!!
Original geschrieben von cls1111
was muss ich den jetzt machen ?
Alleine über die Straße gehen kannst du aber schon ?
26 weitere Antworten
26 Antworten
am 8. September 2013 um 4:53
Ja da ist wohl die Luftfeder geplatzt,stehen lassen die Kiste!
Könnte dann so oder ähnlich aussehen.
Themenstarteram 8. September 2013 um 9:38
Themenstarteram 8. September 2013 um 9:40
was muss ich den jetzt machen ? muss der komplett ersentzt werden oder kann mann ihn reparieren ?
am 8. September 2013 um 9:45
Lass den Morgen von MB abschleppen und dann 2 neue Federn vorne rein.
PS Gibt's zum Sonder Preis.
Themenstarteram 8. September 2013 um 10:01
was meinst du gibt es zum sonderpreis ? geht es den aber nicht wenn ich nur 1 wexel ?
Hi ds1111
also Stoßdämpfer und andere Fahrwerksteile sollte man schon beidseitig wechseln lassen , wie Spurstangenköpfe , Traggelenke usw .:confused::confused::confused:
Und der Sonderpreis beläuft sich auf ca 3000 -3500 € :D:D:D:D:D:D:D:cool::cool::cool::cool:
Ich weiss nur nicht mehr ob mit oder Ohne Einbau :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Ach her je ich habe die Müllwertsteuer vergess , naja so etwas in der Richtung :eek::eek::eek::eek:
MfG : so long , that is my Way
:mad::eek::cool::confused::D ;):p:rolleyes:
Tut mir leid iss leider so :D
Bei der Airmatic gibts natürlich keine Federn im herkömmlichen Sinne, denn die Federung wird von der Luft übernommen.
Bei mehr als 80.000 km sind die Airmatic-Federbeine beim W220 laut Mercedes paarweise zu wechseln.
Denn genau wie konventionelle Federbeine unterliegen auch Airmatic-Fderbeine dem Verschleiß.
Man hätte sonst ein gefährliches Fahrverhalten, wenn die Dämpferleistung links/rechts zu stark unterschiedlich ist.
Die Vorgabe von Mercedes wird wahrscheinlich auch für den W221 gelten.
Ich habe für den Wechsel vorn beim W220 beidseitig € 2300 bezahlt (incl. Material, Arbeit und MwSt.).
Inzwischen bietet MB auch die Möglichkeit im Tausch an, dann wird es noch etwas billiger.
Die Preise für den W221 kenne ich nicht, schätzungsweise könnten sie ähnlich sein.
Am besten mit ADAC, etc. den Wagen in die Werkstatt bringen lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
lg Rüdiger:-)
Alles richtig bis auf den ACDC laß die nicht da ran da kommt nur Müll bei raus!
am 8. September 2013 um 21:04
ach wie schön das nicht nur die Airmatic sonder auch das Niveau bis zum Boden absinken kann.
Einfach toll.
MFG
Ron
Und wir nicht mehr zwischen dass (daß) und das unterscheiden müssen... Und auch hemmungslos das ein oder andere n weglassen dürfen.
