Hilfe!! Audi a6 4F Codierung Problem (FFB Fensterheber, Solarschiebedach, Standlüftung)
hallo Jungs und Mädels :):D!!!
also ich hab ein kleines Problem hier!!!
also ich hatte vor kurzen ein komplettes Black-out was die Codierung anbelangt (alle Steuergeräte die ich in meinen A6 hatte wurden als NICHT Codiert gespeichert und alle die ich NICHT hatte wurden codiert)
Mit diesen Problem fuhr ich natürlich zum meinen :) und er richtete auch alles wieder!!!
Aber seit dem geht bei mir das öffnen der Fenster und Schiebedach mit der FFB nicht mehr und bei der MMI Anzeige gibt es keinen Menü Punkt mehr für das Solarschiebedach und der Standlüftung!!!
Und eines ist auch noch anders bei der Fahrerseite lässt sich das Fenster nicht mehr automatisch schließen und öffnen aber bei allen anderen schon (automatisches schließen und öffnen = kurz Fensterheber Taste drücken)
Im MMI wurde aber alles unter Komfortöffnen aktiviert!!!
hat wer ne Lösung???
ich habe selber ein VAG908 falls bei diesem Problem was codiert werden muss!!
Mein MMI High Version 5570
Audi A6 2,7tdi Kombi
(Solarschiebedach Standheizung sind vorhanden)
Volldiagnose:
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Thursday,27,May,2010,20:44:38:13314
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 37 42 46 47 4F 52 53 56
61 62 72 76
VIN: WAUZZZ4F96N013807 Mileage: 120340km/74775miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F2 910 402 C HW: 4F0 907 401 B
Component: 2.7L V6TDI G000SG 0010
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011322
Shop #: WSC 45624 136 17940
3 Faults Found:
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Mileage: 118795 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:01:56
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 81.9 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.83 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 222.3 Nm
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
P161B - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 118795 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:02:01
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 81.9 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.83 V
Duty Cycle: 23.7 %
Temperature: 26.1°C
005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15): Open Circuit
P161E - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 118795 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:02:01
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 81.9 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.83 V
Duty Cycle: 23.7 %
Temperature: 26.1°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component: ESP 8.0 front H03 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020871
Shop #: WSC 02327 785 00200
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 119982 km
Time Indication: 0
Date: 2010.05.12
Time: 23:14:50
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x02A2
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x0194
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600300154466
Coding: 0000129
Shop #: WSC 21239 142 85248
Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
No fault code found.
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Serial number: 392DP057521537
Coding: 0001001
Shop #: WSC 02335 785 00200
Part No: 4F0 910 609 B
Component: Bedienteil MMIC6H07 0010
1 Fault Found:
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 19
Mileage: 120315 km
Time Indication: 0
Date: 2010.05.24
Time: 13:02:22
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0150
Revision: 00000026 Serial number: 00000030011791
Coding: 0006422
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H14 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0000101
Part No: 4F1 910 113
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00150608
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7148144
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 C HW: 4F0 959 655 B
Component: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0230
Revision: 06H29000 Serial number: 0037LD06KEWU
Coding: 0013106
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90022050950053
Coding: 0002042
Shop #: WSC 02323 785 00200
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B
Component: KOMBIINSTR. M73 H15 0630
Revision: 00900000 Serial number: 4PT501F45
Coding: 2052043
Shop #: WSC 00325 219 21012
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No SW: 4F0 910 105 HW: 4F0 265 081 H
Component: Heizgeraet H08 0030
Revision: A Serial number: 09011480
Coding: 0000111
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H10 0060
Revision: 10 Serial number: 12008054128229
Coding: ECEE53C61B2104
Shop #: WSC 00336 219 68827
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 18
Mileage: 120315 km
Time Indication: 0
Date: 2010.05.24
Time: 13:02:54
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H51 1060
Revision: 00000000 Serial number: 341GR087511558
2 Faults Found:
02024 - Perform Adaptation
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 234
Mileage: 120042 km
Time Indication: 0
Date: 2010.05.13
Time: 18:17:04
03183 - Data Media not Compatible
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 13
Mileage: 120064 km
Time Indication: 0
Date: 2010.05.14
Time: 18:21:22
Freeze Frame:
Hex Value: 0x4BED
Hex Value: 0x94A2
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0000
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Component: TSG FA H11 0040
Revision: 00000000 Serial number: wX
Coding: 0001550
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H18 0120
Revision: 01200018 Serial number: 01003690020000
Coding: 0262789
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-BO.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G
Component: DSP-High C6 H09 0240
Revision: PROD_01 Serial number: 00000000783964
Coding: 0000112
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H09 0050
Revision: Serial number: 00000000083820
Coding: 0001014
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Component: TSG BF H11 0040
Revision: 00000000 Serial number: 4X
Coding: 0001550
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000511
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 B
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 394DZ057537754
Coding: 0000001
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000016626
Shop #: WSC 34894 142 51407
Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 1504121476
Coding: 344630393135313035442056413031353034313231343736
Shop #: WSC 00000 384 00290
5 Faults Found:
02256 - Quiescent Current
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 120325 km
Time Indication: 0
Date: 2010.05.25
Time: 02:51:12
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 120325 km
Time Indication: 0
Date: 2010.05.26
Time: 11:35:18
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 120325 km
Time Indication: 0
Date: 2010.05.26
Time: 13:33:15
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 120325 km
Time Indication: 0
Date: 2010.05.26
Time: 13:33:25
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 120325 km
Time Indication: 0
Date: 2010.05.26
Time: 13:33:35
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Component: TSG HL H11 0030
Coding: 0001030
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Component: TSG HR H11 0030
Coding: 0001030
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 06.00.57 Serial number: 00067811820509
Coding: 0000016
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
End ---------------------------------------------------------------------
Mit freundlichen Grüßen
Suicide392
15 Antworten
Also Klima stimmt wegen der Heizung
schau mal im STG 46er Anpassungskanal 1 da sollte 255 stehen
rest schaue ich noch
Im STG 7 AP 1 um 32 erhöhen (wichtig, alten Wert merken!!!)
im selben STG AP 11 um 64 erhöhen (alten wert merken)
Sollte in beiden 0 stehen, muss man neu rechnen.
Kannst Du aber selber mal zusammen zählen, denn wenn Du da ran gehst öffnet sich die Hilfe und dann einfahc nur zusammen zählen.
Zum schluss noch den Affengrii oder über den AP 111 einen MMi Reset ausführen.
hast du das mmi update selbst gemacht?
so wie es scheint ist deine batterie zu schwach gewesen oder zusammengebrochen.
ist das eine Original VCDS interface oder ein billig clone?
Danke für die schnelle Antwort!!
also beim STG46 Kanal 01 stand bei mir 511 das ich auf 255 änderte
seit dem geht auch wieder das automatische öffnen der Fenster bei der Fahrerseite!!!
Im STG 07 Kanal 01 stand bei mir 4396 das ich um 32 erhöhte aber das löste bei mir "Adaptive Air Suspension" im MMI aus das ich eigentlich nicht hatte und unter Komfortöffnen gab es keine Menüpunkt für das Schiebedach (den Wert hab ich dann wieder zurückgesetzt)
Im STG 07 Kanal 11 stand bei mir 33 das ich um 64 erhöhte, es war keine Änderung festzustellen (den Wert hab ich zurzeit noch lassen)
Zurzeit geht bei mir das öffnen der Fenster und Schiebedach mit der FFB nicht mehr und bei der MMI Anzeige gibt es keinen Menü Punkt mehr für das Solarschiebedach und der Standlüftung!!
Aber das Problem würde gelöst:
„Und eines ist auch noch anders bei der Fahrerseite lässt sich das Fenster nicht mehr automatisch schließen und öffnen aber bei allen anderen schon (automatisches schließen und öffnen = kurz Fensterheber Taste drücken)“
Vielen Dank nochmal
hat sonst noch einer eine Idee???:)
Ja habe ich selber gemacht aber lange vorher als diesen Problem auftrat!!
Ich glaube ein billiger Clone (http://cgi.ebay.at/...6otn%3D2%26ps%3D63%26clkid%3D8198335461335921655)
Die Batterie war mein Verschulden why ich habe ein Ladegeräte im Kofferraum für Modelflieger und habe es zum Ausstecken vergessen :mad:
wenn Du in diesen beiden Aps mal wartest, dann sollte isch doch so ein Hilfefenster öffnen. Und diese zahlen musst Du mal zusammen rechnen und eintragen. Dann kommen die anzeigen wieder.
Was hast Du von denen in Deinem Auto drin:
Ambientebeleuchtung, Sitzeinstellung vorn, Sitzeinstellung hinten, Multifunktionslenkrad?
Und im AP 11 des STG 7 gibst du mal 117 ein.
Im 46er STG AP 61 gibts Du mal 1023 ein.
wau du bist einfache spitze!!!
also das im stg 61 kanal 61 auf 1023 hat voll geholfen , jetzt geht wieder die fensterheber mit ffb aber das Schiebedach lässt sich leider noch nicht öffnen!!
ich habe jetzt auch noch in einen anderen forum gelesen das ich eigendlich einen Dachelektronik (38) installiert sein müsste aber wenn ich auf dieses Steuergerät connecte lässt er mich nicht connecten.
meine ausstattung:
- Standheizung mit FB
- Großes Farbdisplay (MMI)
- DVD Navigationsystem + Kartenmaterial 2010
- 6 facher CD Wechsler
- Bose Soundsystem
- Schiebedach mit Solarzellen
- Nebelscheinwerfer
- Ledersitze mit Sitzheizung (vorne)
- Regen-u. Lichtsensor
- Elekrsche Fensterheber vorne u. hinten
- Multifunktions beheizbar Lederlenkrad
- ABS ESP ASR TK
- Einparkhilfe vorne u. hinten
- 2-Zonen-Klimaautomatik Plus
- Tempomat
- Elektrisch verstellbare u. beheizbar Aussenspiegel
boar ich hoffe ich hab nichts vergessen
ich hab keine Ambientebeleuchtung, Sitze lassen sich auch nicht elektrisch verstellen
Grosses DANKE nochmal an dich
also dann gib mal im 46er AP 61 nur 783 ein - habe ich getestet, das sollte auch das Schiebedach öffnen (aufstellen - nicht voll öffnen).
Codierung des 46er:
Die codierung sollte lauten 262283 wenn du KEINE LEDS verbaut hast, mit verbauten LEDs musst Du 4096 dazu zählen.
Zu deiner Standlüftung/Heizung:
Die wird ja in der Klima codiert.
Codierung sollte lauten: 6422
dann in der AP 11 im STG 8 auf 1 setzen
Im STG 7 Ap 11 115 eingeben
Im STG 7 Ap 1 4396 eingeben
danach den Affengriif
mehr fällt mir nicht mehr ein.
Ich habe jetzt das 3G und da weiß man nicht mehr alles vom 2G - sorry. Ich hoffe, das es jetzt passt.
Boar he mein dicker geht fast wieder!!!
Das einzige was momentan nicht geht aber was mir eigentlich egal ist why es sowieso so aktiviert ist wie ich es haben will, ist der Menüpunkt für die Solar Anzeige im MMI.
Vielen vielen Dank an dich!
Aber mal eine andere Frage hast du zufällig ein PayPal Spenden Konto oder sowas. :D ???
Und eines noch (nur aus Neugier) hast du bei deinen Dicken nachträglich ein 3G System verbaut???
Und von wo weißt du das immer in welchen Kanälen man was codieren kann, da gibt es ja jede Menge an Variationen???
MFG
Codierung des 46er:
Hast Du den AP 11 im STG 8 auf 1 gesetzt und gespeichert? Das sollte es sein, habe das gerade bei meinem Vater getestet und es funktioniert bei Klima Setup..
Also überprüfe das bitte noch mals.
Ja habe ich nachträglich verbaut.
suppi jetzt geht wirklich alles wieder!!!
hab wirklich noch das im STG 8 Kanal 11 ... vergessen!!!
DANKE DANKE DANKE!!!
Wie sieht es jetzt eigentlich mit einen Spenden Konto aus?? :)
Jetzt muss ich ja nochmal direkt LÄSSTIG sein denn ich glaube bei dir bin ich da an besten aufgehoben :D
Hab nämlich vor mir eine originale BluetoothFreisprecheinrichtung mit SAP nachzurüsten!!!
Jetzt habe ich nur noch eine Frage wegen der Verkabelung???
Habe ein Rotes (12V) ein Blaues (K Diagnose) ein Braunes (GND)
und eins mit einem Stecker Anschluss und ein Lichtwellenleiter (LWL) siehe Fotos (http://www.motor-talk.de/.../snc00127-i203399491.html)
Meine Vermutung:
Verbaut wird alles hintern Handschuhfach??
Rotes = Zündung Plus aber WO??
Blaues = Kein Ahnung
Braunes = minus pol (an die Karoserie) aber WO??
Stecker Anschluss = fürs Mikrofon aber ich habe an Dachhimmel schon ein Mikrofon verbaut aber ich weiß nicht wo die Verkabelung hin geht (wird vermutlich für das nachrüsten der Sprachsteuerung gerichtet sein)
LWL = Nehme ich von CD Wechsler
Liege ich soweit richtig???
Und kann ich die SAP Anschluss an das Steuergerät für das Radio (links im Kofferraum) anschließen oder brauche ich da eine eigene Antenne??? (habe nämlich kein Hai Fisch Antenne)
Und wegen dem Mikrofon muss ich da jetzt mir noch ein Mikro besorgen oder kann ich das Verbaute ohne dass ich es an das Bluetooth Steuergerät anschließe verwenden???
Respekt war sicher jede Menge Arbeit ....
Na dann gut. Hätte auch keine andere Idee mehr gehabt.
wegen deiner anderen Sache mit dem BT - machen wir per PN da es hier OT ist.
Danke aber ich habe das wegen Bluetooth schon gelöst ....
Vielleicht nicht so wie ein Mechaniker aber es funktioniert!!!
So lass mir jetzt bitte mal ein spendenkonto zukommen ;)
