- Golf
- Golf 3
- Hilfe! Auto kaputt? Tut sich nichts mehr!!!
hi,
Hab seit grad meinen Golf kaputt. Wollte heute Abend fahren und nichts tut sich.
Wenn ich schlüssel rumdrehe geht die Zündung wohl an. Aber wenn ich weiterdrehe tut sich nichts, der Anlasser macht nichts.
Könnte das eventuell an einem der Relais liegen???
Bitte helft mir!!
19 Antworten
Haste noch Saft auf der Batterie?
Hab ich auch erst gedacht,hab dann überbrückt, aber hat auch nichts geholfen.
Licht und so funktionieren auch noch, Sicherungen hab ich auch alle mehrmals kontrolliert.
Hört man nach der Schlüsseldrehung ein Klacken vom Anlasser?
Vom Anlasser hört man nichts, ich hör nur ein klacken aus dem Bereich wo die Sicherrungen und Relais sitzen.
Wahrscheinlich Anlasser oder Zündanlaßschalter kaputt. Mußt mal den einzelnen schwarzen Stecker vom Anlasser abziehen und schauen ob da annähernd 12V ankommen wenn du den Schlüssel auf "starten" drehst.
Ca. 12V vorhanden -> zu 99% Anlasser defekt
keine Spannung vorhanden -> zu 99% Zündanlaßschalter defekt
Werd ich morgen mal Probieren, wo sitzt denn Der Zündanlassschalter???
Hinter dem Zündschloß an der Lenksäule, unter der schwarzen Plastikabdeckung hinter dem Lenkrad.
Ist etwas schwierig den zu wechseln, weil man nen großen Abzieher braucht um die Hülse fürs Lenkschloßgehäuße abziehen zu können, aber aus der Erfahrung heraus ist es meistens der Anlasser. Welchen Motor hast du?
is das das teil relativ in der mitte oben an der stirnwand im motorraum? bei mir wars das teil (ka wie das jetzt heisst :D) tat sich auch nix und licht ging aber auch noch
der zündanlasschalter sitzt hinter dem zündschloss, kostet ca 25 euro und ist ne schweine arbeit den zu tauschen, aber wie es geht findest du im forum, wurde schon oft bescrieben.
gruss mac2k2
Du meinst die Zündspule. Auch ne Golf 3 Krankheit...
Wenn die kaputt ist dreht allerdings der Anlasser den Motor trotzdem durch, er springt halt nur nicht an weil kein Funken da is.
stimmt danke :D
Also, hab nen 75 Ps motor mit 1,8 Liter. Der Anlasser macht ga nichts.
Ich hatte das auch mal, da war der kontakt vom anlasser zum erdpotential(glaub ich )durchgerottet.das war nur ein ganz billig gestantztes stück Draht ohne isolierung ö.ä.
Bei mir is besagtes Kabel mal vom Anlasser abgegangen wegen den ganzen Schlaglöchern...Kannst ja mal danach schauen, ob es bei dir dran is.
