  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Hilfe Auto On Hold nachgerüstet, jetzt Fehler Parkbremse...
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 18. Juli 2009 um 9:33
Hallo zusammen, ich habe heute "versucht" Auto On Hold nachzurüsten, alles schön nach Anleitung...
aber er bringt Fehler bei der Parkbremse....
Kann mir jemand helfen.....??? Bin für jeden Tip dankbar.
Hier mal ein Auszug von den Fehlern...
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E033679 Kilometerstand: 69860km
01-Motorelektronik -- Status: Fehlfunktion 0010
03-Bremselektronik -- Status: Fehlfunktion 0010
04-Lenkposition -- Status: OK 0000
08-Klimaanlage/Heizg. -- Status: Fehlfunktion 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehlfunktion 0010
10-Parklenkassistent -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: OK 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: OK 0000
19-CAN-Schnittstelle -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehlfunktion 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehlfunktion 0010
52-Türelektronik Beif. -- Status: OK 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehlfunktion 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi.li. -- Status: OK 0000
72-Türelektr.hinten re. -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\03G-906-021-BMM.lbl
Teilenummer Software: 03G 906 021 NK Hardware: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9971
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 30309 136 59480
2 Fehlercodes gefunden:
005685 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
P1635 - 000 - - - Sporadisch
Gesp. Randbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerfrequenz: 2
Kilometerstand: 69869 km
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.07.18
Zeit: 00:12:29
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.84 V
Binärwert: 00101100
Binärwert: 00000000
(keine Einheit): 16.0
006215 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1847 - 000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerfrequenz: 1
Fehlerzeitpunkt: 0
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 3.00
Spannung: 12.31 V
(keine Einheit): 0.00
Binärwert: 00000000
Winkel: 0.000°
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremselektronik Labeldatei: AIB\3C0-614-109-C4.lbl
Teilenummer Software: 3C0 614 109 C Hardware: 3C0 614 109 C
Bauteil: J104 C4 440 V1 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000775640739
Codierung: 0000267
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
3 Fehlercodes gefunden:
01542 - Geber für Drehrate (G202)
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerfrequenz: 6
Verlernzähler: 254
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.07.18
Zeit: 00:08:43
Hexadezimalwert: 0x0000
Spannung: 12.00 V
Binärwert: 00111110
Anzahl: 171
01279 - Geber für Längsbeschleunigung (G251)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerfrequenz: 4
Verlernzähler: 254
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.07.18
Zeit: 00:12:38
Spannung: 12.50 V
Binärwert: 00111100
Anzahl: 185
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerpriorität: 3
Fehlerfrequenz: 4
Verlernzähler: 254
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.07.18
Zeit: 00:12:38
Adresse 08: Klimaanlage/Heizg. Labeldatei: AIB\3C0-907-044.lbl
Teilenummer Software: 3C0 907 044 CB Hardware: 3C0 907 044 CB
Bauteil: ClimatronicPQ46 122 0707
Revision: 00122021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
5 Fehlercodes gefunden:
00756 - Geber für Ausströmtemperatur links (G150)
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerfrequenz: 1
Verlernzähler: 254
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.07.18
Zeit: 00:19:12
00757 - Geber für Ausströmtemperatur rechts (G151)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerfrequenz: 1
Verlernzähler: 254
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.07.18
Zeit: 00:19:12
00797 - Fotosensor für Sonneneinstrahlung (G107)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerfrequenz: 1
Verlernzähler: 254
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.07.18
Zeit: 00:19:12
00709 - Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung (G134)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerfrequenz: 1
Verlernzähler: 254
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.07.18
Zeit: 00:19:12
00041 - Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe (V213)
000 - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerfrequenz: 1
Verlernzähler: 254
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.07.18
Zeit: 00:19:26
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer Software: 3C0 937 049 AJ Hardware: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007236424
Codierung: ED888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
Teilenummer: 3C1 955 419 A
Bauteil: Wischer 040607 003 0205
Codierung: 00046997
Teilenummer: 1K0 955 559 AB
Bauteil: RLS 260607 020 0105
Codierung: 00208933
1 Fehler gefunden:
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerfrequenz: 1
Verlernzähler: 39
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.07.18
Zeit: 00:12:00
ein
Spannung: 12.65 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
1 Fehler gefunden:
000 - -
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\3C0-959-433-46.clb
Teilenummer Software: 3C0 959 433 R Hardware: 3C0 959 433 R
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0091020051030E763004941570084F0E707C00
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerfrequenz: 3
Verlernzähler: 39
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.07.18
Zeit: 08:54:36
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: AIB\5N0-907-801.lbl
Teilenummer Software: 3C0 907 801 J Hardware: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000067865
Codierung: 0000057
1 Fehler gefunden:
02844 - Lampe für Funktion automatisches Parken
009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse - Abgas-Fehlerlampe AN
Fehlerstatus: 11111001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerfrequenz: 1
Verlernzähler: 254
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.07.18
Zeit: 00:14:28
Spannung: 11.30 V
Anzahl: 83
Hexadezimalwert: 0x1261
Hexadezimalwert: 0x0001
Hexadezimalwert: 0x1010
21 Antworten
Hast Du vor dem Umbau mal AutoHold codiert ?
Themenstarteram 18. Juli 2009 um 9:44
Ja kam der Fehler der bei Alex auf der Seite angezeigt wurde.... und wenn ich das Steuergerät auslese kommt immer noch der Fehler Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse oder so.....
Hast du den Fehlerspeicher auch mal gelöscht?
Alex
Themenstarteram 18. Juli 2009 um 11:29
Ja gerade ebend.... ;-) Parkbremse wird zwar nicht mehr angemeckert.... aber die LED im Taster leuchtet nicht wenn ich den taster betätige,
Weiss einer was ich da falsch mache?! HILFEEEE ;-(
Und folgende Fehlermeldungen sind wiedergekehrt... :
01-Motorelektronik -- Status: OK 0000
08-Klimaanlage/Heizg. -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
53-Feststellbremse -- Status: OK 0000
Codierung: 0000267
Fehlerpriorität: 3
Fehlerfrequenz: 4
Verlernzähler: 254
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.07.18
Zeit: 00:14:08
Spannung: 11.75 V
Binärwert: 00011110
Anzahl: 171
Fehlerpriorität: 3
Fehlerfrequenz: 4
Verlernzähler: 254
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.07.18
Zeit: 00:14:08
Codierung: 00046997
Codierung: 00208933
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerfrequenz: 1
Verlernzähler: 39
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.07.18
Zeit: 00:12:00
ein
Spannung: 12.65 V
ein
ein
aus
aus
aus
1 Fehler gefunden:
000 - -
Keinen Fehlercode gefunden.
bist du angeschnallt, ist die Tür zu, ist der Motor an?
Alex
Themenstarteram 18. Juli 2009 um 11:34
Ähhh nöööö ;-( lolll habe die Mittelkonsole auch noch nicht wieder drin... werde mal runtergehen und eine Testfahrt machen ... also Motor an Türen zu und anschnallen.... ;-) melde mich dann gleich wieder... Vielen Dank für die schnellen Antworten (Support)...
Ricardo
Themenstarteram 18. Juli 2009 um 11:43
Also Fehlanzeige, was ich komisch finde ist das in dem Moment wo ich den Wagen starte das ABS Steuergerät so klackert ;-(
und ESP leuchtet permanent im Cockpit, muss aber gestehen ich weiss nicht wie es vorher war... zumindest reagiert Auto Hold nicht auf`s drücken des Tasters, LED im Taster brennt nicht.... und ESP wie gesagt permanente Anzeige im Cockpit ;-(
Wo liegt der Fehler ;-(( ??? Jemand ne Idee???
Themenstarteram 18. Juli 2009 um 11:47
Ach ja noch zur INFO... im Fahrzeugschein steht drin 08.2007 weiss aber nicht ob dies das Datum ist wo ervom Band kam?
Ist denke ich relevant für die Verkabelung am ABS Steuergerät oder?!
Bin wirklich für jede Hilfe dankbar...
LG
Ricardo
Ach so mir fällt gerade noch auf, du hast ja noch einen Fehler im Lenkwinkelsensor (also ABS-Störung)
So lang die Ansteht bkommst du AH nicht aktiviert.
Alex
Themenstarteram 18. Juli 2009 um 12:56
Ja daran wird es liegen, wie verdammt bekomme ich den Fehler im Lenkwinkelsensor weg.... einfach löschen geht leider nicht ;-(
Der Fehler wird bei 03,09 und 44 angezeigt....
Grrrrrr so ein Mist aber auch?!
Die Lösung des Problems: Geber für Lenkwinkel (G85) Fehler.... einfach ein paar Kilometer fahren, der Lenkwinkelsensor kalibriert sich wieder und siehe da "Auto Hold" fkt. :-))) So jetzt bin ich wieder happy...
Vielen Dank Alex für Deine Hilfe... schönes WE allen.
Ricardo
Hallo Leute.
ich schließe mich dem Thread an :-)) Bei einem Fehlerscan ist mir folgendes aufgefallen:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0472
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0091020851030E763004941570084B0B603CA0
Bauteil: Sounder n.mounted
Was sind die letzten drei Bauteile und kann/muss man die aktivieren?
Danke für euren Brainstorming ;
am 17. Juni 2010 um 22:00
ähm... geber für lenkwinkelsensor... leuchtet das gelbe lenkrad, wenn der motor läuft?... müsste ja... ist ja die lenkungselektronik.. und da hängt ja der lenkwinkelsensor dran... der müsste theoretisch nach einer kleinen testfahrt ausgehen... der sensor muss einfach nur neu kalibriert werden... so wie es ja schon in der fehlermeldung drin steht... am besten im stand: einmal voll links, danach voll rechts einschlagen... und dann geradeaus fahren... müsste dann weg sein...
wenn das nicht hilft... ---> fahr zum händler... dann sollte mal ein mechaniker ran... is eh schwer, von der ferne was zu entscheiden... wer weiß, welche stecker du aus versehen beim umbau abmontiert hast, oder was auch immer... kann ja vieles passieren, wo dann die SG rummeckern...
ich hatte dieses Problem nach installation AHK.
VW hat kodiert, er hatte sich aber verrechnet.
3 Leute haben gesucht und letztendlich eigendiagnose Selbsttest laufen lassen.
Komischer Weise hat das Steuergerät einfach immer bei mir Auto-Hold eingebracht obwohl es nicht kodiert wurde und ich keins hab.
Dadurch entstanden genau die selben Fehler wie oben schon geschildert.
Nach dem Selbsttest wurde dann über diesen Selbsttest die Autohold ausgeschaltet und alle Fehler von ESP und Co waren weg.
3 Werkstattbesuche !!! ;).
Letztendlich denke ich auch, ab nach VW.
Markus
Original geschrieben von innehat
Hallo Leute.
die letzten 3 sachen dind für die dwa
neigungssensor,innenraumüberwachung und die dwa als sound geber
