- Passat
- Passat B3 & B4
- Hilfe!!! Bei meinem Passt 35i Bj. 91 läßt sich das elektr. Fenster links hinten nicht mehr schließe
hab Heute das elektrische Fenster links hinten bis zur hälfte geöffnet bei meinem Passat 35i Bj 91 und jetzt lässt es sich nicht mehr schließen.
Es war schon mal das selbe dann auf einmal ging es wieder zu, seitdem habe ich es bis Heute nicht mehr benützt
Also hab ich die Verkleidung weggebaut und dachte dass ich das Fenster vieleicht von Hand hochschieben kann, das funktionierte aber nicht.
Kann mir hier einer sagen wie ich das Fenster zu bekomme????
Es muss auch gar nicht mehr aufgehen, nur zu muss es eben sein, die anderen drei elektrischen Fensterheber fuktionieren einwandfrei.
Wenn ich auf den Schalter drück für das Fenster hinten links knakst es nur.
Wäre echt dringen weil ich das Auto morgen brauche mit geschlossenen Fenster
Danke
36 Antworten
das hatte ich schon mal vorn da war die Laufschiene vom Fenster verbogen. da hat es auch ganz komisch geknart da musste ich es aushängen und n Holzkeil provisorisch drunter klemmen bis ich Zeit hatte die Schiene zu richten
wie kann ich das Fenster aushängen, hochschieben würde mir schon reichen. Ich kann mir gar nicht vorstellen dass die Schiene verbogen ist weil wenn es geht, dann geht es einwandfrei ohne das es hängen bleibt oder irgendwelche anderen Geräusche macht als die anderen drei Fenster auch.
Ich kann das Fenster mit der Hand nur ca. 5cm nach unten oder nach oben schieben, auch mit dem Schraubenzieher habe ich versucht es zu hebeln ohne Erfolg.
Am Anfang war es nur ca 10 cm offen danach hab ich dann das Fenster nach unten gedrückt und gleichzeitig auf den Schalter gerückt. Ja
jetzt ist es bis zur Mitte auf.
Und ich brauch den Wagen morgen.
Steigt an der Tür öfter mal jemand ein und aus?
Dann starte den Motor, lass ihn im Leerlauf laufen, geh nach hinten und drück bei geöffneter Tür den Schalter auf zu und spiel dabei an der Gummitülle zur B-Säule... eventuell hast du dort einen Kabelbruch und bekommst so wenigstens erstmal das Fenster zu.
Matze
Am Anfang war es nur ca 10 cm offen danach hab ich dann das Fenster nach unten gedrückt und gleichzeitig auf den Schalter gerückt. Jajetzt ist es bis zur Mitte auf.
Na wenn du es Notdürftig so machst wie ich dann mach die Türverkleidung ab und halt die Schiene fest wo das fenster drin steckt also unten und dann zeiehst die Scheibe hoch und suchst dir nen Holzkeil den du dann innen unter die Scheibe klemmst wenn sie ganz oben ist also bei mir hat es ne ganze weile gehalten bis ich dann zeit zum ganzmachen hatte
Matze
Hallo Matze, so jetzt war ich gerade beim Auto und habe das so gemacht wie du es mir geschrieben hast. Leider ohne Erfolg.
????? also links in der Aussparung ist unten nur die blanke Scheibe. Ist es vieleicht bei den Passat US Modellen anders?
dann machs wie günther losschrauben hochschieben fixieren zb mit keil oder mit klebeband auch nur ne halbe stunde arbeit
Und was muss ich los schrauben die drei Muttern auf der Rechten unteren Seite?
kuckst du anhang
kuckst du weiter
kannst aber auch das Fenster aus der hebeschiene ziehen das ist nur eingesteckt in gummi
kuckst du anhang
Ich kann ja das Fenste nicht runter kurbeln wie in der Anleitung.
Ob das bei elektrischen Fenstern auch so funktioniert?
Die Anleitung ist ja für Fester zum kurbeln.
kuckst du weiter
Hab schon angezogen an der Scheibe wie nochmal was nicht das die noch zerbricht und ich die ganzen Scherben in den Händen habe auch mit dem Schraubenzieher hatte ich schon versucht die Scheibe auszuhebeln.
boah du sagst doch du hast es offen dann kommst du auch an die hebeschiene und der mechanismus ist der gleiche bis auf die bedienung
zur not löst du den ganzen heber oder ziehst das fenster aus der gummipressung der hebeschiene
wie in der unteren abbildung
mach erst mal die verkleidung ab
