  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Hilfe beim 6 fach CD/Wechsler einbau !!!
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 17. Januar 2009 um 15:58
habe mir vor kurzen einen orginal vw 6 fach CD/Wechsler für die Mittelkonsole gekauft (ebay).
Wollte nun diesen CD Wechsler über meinen Gama Radio einauben und verbinden, aber nun passt
das kabel nicht von dem CD Wechsler in den Radio, weil das Kabel einen anderen anschluss als mein Radio hat.
Nun meine Frage :
Gibt es einen Adapter den man an den Radio oder CD Wechsler anschließen kann damit es funktioniert ?
Oder gibt es eine andere Lösung für mein Problem ?
Teilenummer:
Radio Gamma : 1JO 035 186 E
CD Wechsler : 1TO 035 110 A
Fahre einen Golf 4 BJ 2001.
Ich hoffe das mir einen Helfen kann.
17 Antworten
Wenn der Stecker passt musst du ihn einfach am Gamma einstecken.(ist ein blauer Stecker)
Du brauchst noch ein Kabel für die beleuchtung.
Der Nummer nach ist der Wechsler aber nicht vom Golf, da könnte es sein das er ein anderen Stecker hat.
Kannst du die auktion mal posten ?
Themenstarteram 17. Januar 2009 um 16:46
Der Stecker ist ein schwarzer kleiner Klotzstecker.
Das war die Auktion:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Danke schon mal
Der passt nicht, ob es dafür ein Adapter gibt kann ich dir auch nicht sagen.
Du brauchst so einen.
http://cgi.ebay.de/...0QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoradios?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Themenstarteram 17. Januar 2009 um 16:59
Ok Danke.
Dann werde ich mal schauen ob es einen Adapter gibt, ansonsten werde ich in wieder verkaufen.
Themenstarteram 17. Januar 2009 um 17:32
Benötige ich den bei diesem CD Wechsler auch ein Stecker für die Beleuchtung
oder reicht der Blauestecker der da abgebildet ist ?
am 17. Januar 2009 um 17:35
es gibt adapter dafür...über die alles geregelt wird...auch die beleuchtung
am 17. Januar 2009 um 17:36
es könnte natürlich auch sein das der stecker passt ins radio....schau mal genau die belegung an...oder google mal radio gamma.....hab ich auch die infos für unseren golf her bekommen....
Ja der kommst in das Steckergehäuse auf dem Bild und der Blauen ist für Gamma.
Schau mal hier ist alles dabei.
http://cgi.ebay.de/...7QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoradios?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Wie soll der Stecker passen ?
Das Gamma hat Mini-Iso Stecker, wie soll da der Stecker von dem Wechsler den er gekauft hat passen ?
:confused:
am 17. Januar 2009 um 17:57
also wir haben den wechsler,selbes modell einfach in den radioschacht vorne wo die kleine ablage drin war reingebaut un den stecker ins radio gesteckt....ging bei uns....
und läuft bis heute ohne probleme
Themenstarteram 17. Januar 2009 um 17:57
Danke zonki 101 werde vill sogar das Angebot nehmen ;)
weiß du oder jemand anderes wo man den dann das Kabel für die Beleuchtung bekommt
und was das ca kostet wenn ich einen ohne Beleuchtungskabel nehme ??
Der Adapter sollte gehen.
http://cgi.ebay.de/...390022742299QQcmdZViewItemQQptZKabel_Stecker?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Der Wechsler den du hast hat ja kein Abschluss für die Beleuchtung da wird er glaube ich so mit beleuchtet.
Da bin ich mir aber nicht sicher, eventuell kann noch jemand was dazu sagen.
Themenstarteram 17. Januar 2009 um 18:12
Ja ich werde meinen jetzt wieder verkaufen
und mir den holen.
und dann brauche ich ja noch das Kable für die Beleuchtung
dies hier :
und dann müsste alls funktionieren oder ?
Nee das untere Kabel müsste als Adapter für den Wechsler den du schon hast gehen.
