- Passat
- Passat B3 & B4
- Hilfe beim Wärmetauscher wechseln, in Berlin und Umgebung
moin,
da ich auch gerade tüv mache und da schon eine nicht unbeträchtliche summe
(natürlich nicht einkalkulierte macken) zusammen kommt,
wollte ich fragen ob jemand in berlin und umgebung den wärmetauscher wechseln könnte
ich helfe auch gerne dabei.
meine werkstatt möchte 600,- + und das ist momentan bei mir nicht drin,
wegen anfallender tüv kosten on top.
(über preis müsste man dann reden bei hilfe)
ansonsten würde die werkstatt den kurzschliessen, und dann heisst es:
ohne heizung erstmal weiterfarhren..:)
bitte PN bei interesse/angebot.
oder vielleicht hat jemand nen tip/kennt jemanden.
( bin im übrigen auch des öfteren auch in hamburg, das würde auch gehen)
passat 96 er / 1,8 l/ motor ADZ
danke!
39 Antworten
Dann schliess die leitungen kurz und fahr weiter.
Alternativ kann das hier helfen ...
https://www.ebay.de/itm/355320240762?...
Da gibts unzählige Modelle und Varianten... einfach mal stöbern.
ick benutz sowas auch schon länger und komm damit gut klar.
oki..
das war hier zwar nicht die frage, aber trozdem danke für den tip..
bringt so ein gerät wirklich was?
Na klar.
Deshalb meinte ick ja... schau mal was es so gibt.
Je mehr Watt, umso mehr heizt das Ding und die Zuleitungskabel :D :D :D
oki..
hab mal nen büschn recherchiert..
bei amazon bekommen die meisten richtig schlechte bewertungen..:)
300 watt sollten es schon mindestens sein.
300 Watt bei 14 Volt entspricht 21 Ampere,das sollte man bedenken
oki.. ist das zuviel für den 12 v anschluss am aschenbecher?
oder werden die kabel dann zu heiss?
nicht, das ich den noch abfackel..:)
150 w ist ja nur ein laues lüftchen..
Bei 1,5 Quadrat ist es nicht zu empfehlen. Wird doch bald wärmer,lass es reparieren,da findet sich Jemand
Die 12V mit 150 Watt bringen nichts. Evtl im Stillstand, um die Frontscheibe leicht anzutauen bei Vereisung, okay....., reicht aber niemals um nen Fahrzeug während der Fahrt zu erwärmen!
Alternativ...... Spannungswandler auf 230Volt anschließen (reicht ein kleinerer mit 600Watt) und daran nen kleinen 500 Watt Heizstrahler (gibt's viele und Recht günstig) einstecken, der gibt besser warm.
Aber nicht über Ziggi-Anzünder betreiben, sondern direkt an der Batterie anklemmen.
oki danke,
ich sage der werkstatt erstmal sie sollen den kurzschliessen (den wärmetauscher).
dachte eventuell der heizlüfter mit 300 watt würde gehen, aber die sehen irgendwie wenig vertrauens erweckend aus.
@Wester
ja, reparieren ist schon klar, aber erstmal jemanden finden..:)
was ich noch fragen wollte:
ich habe ja minimalen kühlmittelverlust,
und feuchter teppich fahrerseite,
heizung geht aber ganz normal und heizt auch.
wärmetauscher verstopft oder ähnliches kann es nicht sein, bzw. um einen ausbau komme ich nicht drum rum, oder?
Nein,der WT ist undicht und somit baut sich der Druck über den Lüftungskasten ab und pisst. Brücke den,weil wenn der ganz aufreißt,hast du richtig Stress und kannst alles vorne ausbauen und trocknen. Sitze Frontteppich, Dämmung...
oki alles klar..
danke nochmal für die tips und erklärungen!
@Wester schrieb am 26. Februar 2024 um 15:48:55 Uhr:
Richtig, weshalb ick ja meinte, die kabel heizen mit :)
Die Zigarettensteckdose ist mit 16A abgesichert wenn ick mich richtig entsinne ---
16 gibt's nicht,10 oder 20,aber das Kabel ist das Problem,nicht die Sicherung
habe jetzt jemanden in berlin (spandau ) über kleinanzeigen gefunden...:)
als matten für den lüfter kasten wollte ich diese hier nehmen:
