Hilfe bezüglich Winterräder bei 321mm Bremse!!!
Hallo, ich stelle stellvertretend für nen Audi A6 Kollegen ne Frage bezüglich der Winterräder.
Der hat nämlich ein 2000er Modell ( 2,7L Biturbo Quattro 220PS ) und braucht unbedingt welche. Stahlfelgen passen nicht (komen an die Bremse), und die Winterkomplett-Räder (Alus) von verschieden Internet-Anbietern (D&W,ATU,Reifendirekt,Reifen.com, Kompletträder.de und wie sie alle heißen) haben in den Felgengutachten immer den Passus "nicht passend für Modelle mit 321mm Bremsscheibe".
Daher würde mich interessieren welche Felgen, Typen und Herstellerbezeichnung, ihr auf den "dicken" Audis habt.
Insbesonder 6 1/2J oder 7J x 16" Felgen. (Gibts sowas wie ne Mindest ET die die aufjedenfall haben müssen?)
Bin für jeder helfende Antwort dankbar. MfG Sto-bert...
17 Antworten
du meinst wohl 321mm bremse, denn 231 wäre relativ unproblematisch!
Tja,
mit der HP2 vom 2,7er hat man so seine Problemchen was preiswerte Alu-Felgen angeht. Es müssen schon 7Jx16" und höchstens ET35 sein. Dabei darf die Felge nur ein kurzes Felgenbett haben sonst eckt der HP2 Sattel schon an. Die Reifenhändler haben aber in Ihren Felgenlisten die Beschränkungen wegen Bremsen vermerkt - ein guter Händler findet so an die 2-3 billig Allus die auch auf dem 2,7er passen.
N'Abend,
gehen wir mal davon aus, daß er 321mm meint .
Dann gibt es allerdings immer noch 2 verschiedene Bremsen, die bei diesem Durchmesser in Frage kommen.
- Die Lucas-Bremse (HP2), da wird es die größten Probleme geben.
- Die ATE-Bremse gleichen Durchmessers, da sollten die meisten Zubehörfelgen passen.
Ich habe meine vom Point S Händler, sind 7x16 ET45, gab bei der ATE-Bremse keine Probleme.
Schau mal, in dem Thread:
http://www.motor-talk.de/.../...-7-5x17-auf-meinem-neuen-t2034000.html
geht es um ein ähnliches Problem, darin habe ich dann auch schon auf den Thread:
http://www.motor-talk.de/.../...-7t-was-habe-ich-nun-t1693712.html?...
verwiesen.
Sollte Dir weiterhelfen .
Edit:
War der Dottore ja schon wieder schneller
Bei dem 2000er 2.7er ist nur die HP2 verbaut worden - die ATE gab es dann ab dem FL auch als "Sparmaßnahme" beim 2.7er - ab 02 wurde dann zumindest bei den Modellen mit Sportfahrwerk wieder die HP2 verbaut.
Also ich hatte diese hier:
http://www.motor-talk.de/.../...5-mit-205-55-r16-91h-m-s-t2024189.html
ist eine ATU Felge, glaube ich. Die darf sogar ohne Eintragung gefahren werden, wenn alles andere (FW, usw..) original. Sind aber schon weg.
Hallo Sto-bert,
ich habe auch die HP2-Bremse verbaut und habe auch ewig gesucht, bis ich eine passende Winter-Alufelge hatte (die ist sogar mit Schneekettenfreigabe). Ich habe letztendlich bei Point S die A1 von RC-Design in 7x16 gekauft. Mehrere andere Reifendienste haben mir Alufelgen empfohlen, die für die HP2 gar keine Freigabe hatten und NIE und NIMMER gepaßt hätten.
Anbei mal ein Bild.
Gruß Sven
@ Sven
wieviel Schneeketten hast Du im Auto ????? <img alt="" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/smile.gif" /> <img alt="
Also ich fahre immer im Winter nach Österreich oder in die Schweiz und bis jetzt immer ohne Ketten ganz leicht hingekommen wo ich wollte, nur das Fahrwerk macht da probleme teilweise.
Mal schauen wie es diese Jahr wird mit meinen 225/40/18 Winterräder.
Schneekettenfreigabe bei 7Jx16" und welcher ET und in Verbindung mit der HP2 ?? ... bist Du da ganz sicher ?
Also das mit den Winterreifen dürfte geklärt sein, aber ich würde vorschlagen, daß sich dein Freund mal das Aggregat unter die Lupe nimmt.
220 PS ist zuwenig für die Doppelluftpumpe.
Wieder was dazugelernt.
Meiner hat also den stärkeren Anker verbaut, dank Sportfahrwerk.
Freu Dich nicht zu früh, BiTurbo-Kollege! Ich habe auch das Sportfahrwerk und "nur" die 1LA ATE-Bremse. Was steht bei Deinem im Serviceheft? 1LA oder 1LX?
Werd mal ganz vorsichtig nachschauen.
Moin zusammen,
solange es doch ausreichend bremst, ist es doch egal wie die Bremse sich nennt
Muß man nicht auch trotz Quattro Schneeketten aufziehen, wenn das Schild am Straßenrand dazu auffordert?
Dürfte ich bei meinen Winterfelgen dann nicht, haben keine Schneekettenfreigabe.
ich habe mir die Ketten auch nicht zum Hochfahren geholt, da werde ich sie vermutlich auch nicht brauchen, sondern zum runterfahren. Bekannte von uns haben in Obertauern eine Alm hoch in den Bergen, da wird nicht geschoben und bergab ist es da echt sausteil
Gruß Sven
Original geschrieben von DerNachtfalke09
@ Sven
