  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Hilfe Bremsen erneuern Audi A6 4B 4,2L V8 vorne welche?
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 9. September 2013 um 11:30
Hi habe mal ne frage Ich will Bremsscheiben und Beläge erneuern vorne nun habe Ich gehört Brembo Max gibts nicht für mein Auto.Dann wollte Ich keine Zimmermann nehmen sondern ATE.Als beispiel würden diese Teile da unten passen für mein Auto?Oder hat jemand Brembo Max verbaut?
Wäre euch dankbar wenn ihr mir helfen könntet
Daten sind Audi A6 4B Motor 4.2L, Bj.4/1999, Motorcode ARS,T7S
http://www.teilehaber.de/artikel-id45328797.html
http://www.autoteile-teufel.de/.../?...
3D0 615 311 B Deckblech links
3D0 615 312 B Deckblech rechts
3D0 615 447 F Luftführung links
3D0 615 448 F Luftführung rechts
N 102 849 02 Schraube M6x8 8 Stück
N 908 429 03 Schraube M6x12 8 Stück
Kostet alles zusammen ~ 75€ - 85€
30 weitere Antworten
30 Antworten
Die Scheibe ist die richtige und die Beläge passen auch meine ich, habe schon lange kein HP2 mehr in meinem V8 verbaut :D
Wenn ich dir einen Tip geben darf, wen ndu schon alles ab hast dann montiere am besten gleich ein Luftleitblech vom Phaeton , das hilft der HP2 auch stärke Bremsungen besser zu èberstehen und sie ist etwas standfester.
Gruss Scholli
Tip Top
am 10. September 2013 um 7:08
Kann ich so nur bestätigen, die Aufrüstung macht die HP2 etwas standfester.
Genau das werde ich mir auch bestellen wenn Scholli mir das Go gibt :-)
Aber bei den Blechen musste doch etwas ausgeschnitten werden oder irre ich mich da?
Jepp genauso ist es, das Blech muss bearbeitet werden sowie auf dem Bild im Anhang.
Die Nummern sind für dei 16" Bleche und passendamit auch bei kleinen Winterfelgen, nummern sind Korrekt.
Gruss Scholli
Themenstarteram 12. September 2013 um 8:58
Hi habe nun die Teile bestellt Bremsen sind da Blech noch nicht.
Ich hatte erst Online bestellt Topfmaß 52mm und 320mm,nach der Bestellung habe Ich da angerufen.
Er sagte mir dann die Scheiben wären falsch und hat Sie dann geändert.
Das sind die Originalteile Nr.danach ist er gegangen
8e0615301ad Scheiben
4b0698151c Beläge
Habe mit dem Verantwortlichen gesprochen per Telefon und habe ihn Fahrzeugschein Daten
und alles andere Motorcode durch gegeben
die bremse hat ein Topfmaß von 46mm ich lese hier überall 52mm
der Rest passt 321mm ,30mm dick
nun habe ich bedenken das es nicht passt was meint Ihr dazu
(@scholli hoffe dein schöner Audi läuft wieder dein Video wegen Ventilschaftdichtung geiler klang
und Aufnahme)
Habe jetzt ab Kat Gruppe A Edelstahl Friedrich Motorsport drinne klingt buaa kann man nicht beschreiben
Das geht eigentlich mit dem PR code am einfachsten müsste auch in der beschreibung stehen. Anbei mein S6 hat das Topfmass 52mm
Themenstarteram 12. September 2013 um 9:17
habe jetzt mit dem Mitarbeiter gesprochen PR Nr auch verglichen er sagte zu mir 1LX
und genau die habe Ich auch dürfte eigentlich somit passen also hat mein Wagen definitiv 46mm Topfmaß
Somit hätten auch die Brembo Sport Max Scheiben gepasst! :-)
Themenstarteram 12. September 2013 um 10:42
Shit man die hätte ich gern.Und nun tauschen ?
Das ist falsch. JEDER V8 der 4B Reihe hat 52, 5mm Gesamthöhe!!!
Du musst den PR Codes schon richtig lesen es gibt ds noch nen Zusatz T7S meine ich, war das. Da ich aber schon so lange keine HP2 Bremse verbaut habe kann ich nicht mehr genau sagen.
ABER JEDER V8 HAT 52, 5mm Gesamthöhe
Gruss scholli
PS. Wärest nicht der erste dem das passiert
Themenstarteram 16. September 2013 um 9:37
Hi Scholli du hast recht 52,5 mm der gute Mann hat sich stark geirrt und mein Umbau Wochenende vermießt.
Ich muss jetzt neu bestellen selbst die Bremsbeläge waren falsch.
Aslo ganz klar 52,5 mm Topfmaß V8 Modelle und somit auch keine Brembo Max.
Zimmermann gelocht ja aber da habe Ich zu viel negatives gehört.
Ich bleibe bei ATE Scheiben wie Beläge
