  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Hilfe! der freundliche schafft nicht mein MFL zu codieren!
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 8. Juni 2010 um 13:53
hallo leute,
ich habe einen passat 3c erstzulassung 5/2010, der passi hat schon golf 6 lenkrad von werk aus drin.
nun habe ich mir die mfl-tasten gekauft und das passende kabel ( 3C8 971 584 A) um die multitasten mit dem airbagschleifring zu verbinden. alles soweit kein problem. auf dem airbagschleifring sind auch die beiden pins gesetzt (von werk aus) auf die die multitastenkabel gehen. soweit ich gesehen habe hat der neue 3c ein kompaktes lenksäulensteuergerät wie der golf 6.
jetzt war ich beim freundlichen um eine onlinecodierung durchführen zu lassen,doch die ist fehlgeschlagen,der tester sagt das die coderiung erfolgreich war,aber die tasten funktionieren nicht,es leuchtet auch nix.
ich habe gesehen das man bei dem vw tester auch garnicht so einfach wie beim vcds dem steuergerät sagen kann das es jetzt mf-tasten hat. also entweder sind die mitarbeiter beim freundlichen nicht so gebildet oder ich habe was falsch gemacht.
was sagt ihr dazu? mein vcds kann leider nicht aufs lenksäulensteuergerät zugreifen,da das fzg. zu neu scheint. im autoscan taucht es auf,aber auslesen kann ich es nicht!
für jeden tip wäre ich dankbar.
mfg basti
16 Antworten
welche VCDS Version nutzt Du?
Hast Du die HEX+CAN USB Variante oder "nur" die HEX MICRO CAN Version? (Damit kommst Du dann nicht an die neuen Fahrzeuge)
Aber als VCDS User kennst Du dass ja eh. Oder?
Wo Du einen VCDS User in Deiner Nähe findest kennst Du ja?!.
Sonst Schau mal hier .
P.S.: bei meinem 3C 05/07 hatte ich zunächst ein nicht funktionsfähiges Steuergerät! Erst beim zweiten Anlauf hats gefunzt.
Hast Du das Steuergerät neu gekauft?
Wenn nicht kannst Du auch zu mir kommen :):D
Greez
Themenstarteram 8. Juni 2010 um 19:15
hi,
ich habe nur die mfl-tasten gekauft,der rest liegt original schon drin!
beim freundlichen hat es heute nicht geklappt. er meine ich muss dem bordnetz oder dem gateway sagen dort ist ein mfl drin und denn kann ich der lenksäulenelektronik sagen das mfl verbaut ist. stimmt das so? ich glaube das nicht. bin ja selber vom fach,nur leider habe ich seit 3 jahren mit den sachen nix mehr am hut (basteleien),aber nachdem ich halt mit dem touchscreen radio nicht so zufrieden bin (wegen radio-sender umschalten) habe ich mich halt dazu entschlossen die tasten nachzurüsten,aber das es nun doch soo kompliziert ist hätte ich nicht gedacht!
das vcds hat nur ein freund von mir, ich weiss nicht welche version er hat (hex,can usb oder die andere),jedenfalls haben wir an dem wagen schon die rückleuchten umcodiert und us-licht,also müsste es doch auf adresse 16 zugreifen können?
Du hast ne PN
Habe erst jetzt die komplette Beschreibung gelesen.
Wenn Ihr einen Auto-Scan posten könnt kann uns der ETKA veraten, ob das Steuergerät MFL fähig ist.
Wenn Ihr andere Steuergeräte ansprechen könnt, ist die VCDS Version bzw. der Adapter nicht das Problem.
Einige etwas ältere Codierung findest Du hier .
Die lange Codierung sollte aber selbsterklärend sein.
Auszug:
so könnte es aussehen (habe allerdings noch keinen 3C Baujahr 2010 codiert)
Steuergerät Codierung
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxxxx: Symbolcode/Sprachbediensystem
0 - Standard Symbolcodes (kein Sprachbediensystem)
1 - geänderte Symbolcodes (Sprachbediensystem)
x?xxxxx: Land
0 - Europa (mit Parklicht)
1 - Nordamerika (ohne Parklich)
xx?xxxx: Sonderfahrzeug
0 - kein Sonderfahrzeug
1 - Sonderfahrzeug (Taxi usw.)
xxx?xxx: Getriebevariante
0 - Schaltgetriebe
1 - Automatikgetriebe
xxxx?xx: Multifunktonslenkrad
0 - ohne Multifunktionslenkrad
1 - Multifunktionslenkrad ohne Tiptronic
2 - Multifunktionslenkrad mit Tiptronic
xxxxx?x: GRA (Geschwindigkeits-Regel-Anlage)
0 - ohne Geschwindigkeits-Regel-Anlage (GRA)
1 - mit 6 Position GRA
2 - mit 6 Position GRA mit Abstandsregelung
xxxxxx?: Heckwischer/MFA (Multi-Funktons-Anzeige)
+1 - ohne Heckwischer
+2 - mit MFA
am 8. Juni 2010 um 22:38
also ich hatte mal mit kumpel bie ihm den lenkrad umgetauscht.
von normal auf gti allerdings war es bei golf 5.
und bei dem gti lenkrad war auch mftasten nur da hat das steuergerät gefehlt,
der musste ein neuen kaufen und alles hat funktioniert ohne codierung.
mit dem anderen steuergerät vom original lenkrad hats nicht funktioniert,
aber wie gesagt war golf 5.
vll hilft es dir ja weiter.
Das passende Steuergerät wäre 1K0 959 542 B
ca. 100 EURO inkl. MWSt. laut ETKA
Den Rest über PN
Kann ich auch mit dem Steuergerät 3C0 959 433 M das MFL nachrüsten???
Danke
am 9. Juni 2010 um 12:10
wenn das der steuergerät is wo keins dran war,
dan denk ich mal nicht,
vw schenkt sich nix.
aber frag doch mal bei händler nach ein mfl und schreib dir da die nummer raus .
Themenstarteram 9. Juni 2010 um 13:01
hi,
also ein lenksäulensteuergerät für passat 3c vor 2010 mit mfl-funktion kann ich noch anbieten!
teilenummer 3C0 953 549 AK passen auch für AH ist wohl beides die zuletzt neuste version für 3c vor 2010,dann kam ja das golf 6 lenkrad.
am 9. Juni 2010 um 18:18
also komplett lenkrad kann ich ihnen auch anbieten.
auch sogar mit dsg schaltwippen.
Themenstarteram 9. Juni 2010 um 18:42
hallo,
bei meinen 3c mj 2010 sind folgende teile verbaut:
http://img824.imageshack.us/img824/3659/09062010290.jpg
http://img688.imageshack.us/img688/1194/09062010291.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/7423/09062010293.jpg
das wars. nennt sich wohl lenksäuleneletronik UDS!!!
kann jemand helfen? wegen der codierung?
bei vw haben wir eine online-codierung gemacht,der typ meinte wenn das teil eingebaut ist (mfl-tasten) und codiert wird,dann erkennt er das automatisch? niemals,dachte ich mir! man muss dem stg. doch alles sagen?
Themenstarteram 10. Juni 2010 um 16:42
hallo leute,
kann mir vielleicht jemand von euch,der einen mj 2010 hat, die codierung vom lenksäulensteuergerät auslesen?
MIT MFL natürlich!
hallo, habe heute wie in diesem Forum beschrieben, das Golf GTD MUFU nachfgerüstet, konnte auch mit VCDS auswählen dass das Lenkrad verbaut ist, nur er übernimmt nicht die codierung, was muss ich ändern.. ?
Danke mal vorab
Mfl
hier der Autoscan
Fahrzeugtyp: 1K (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZBP134824 Kilometerstand: 96660km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAV) Labeldatei: DRV\03C-906-027-CAV.clb
Teilenummer SW: 03C 906 027 BS HW: 03C 907 309 B
Bauteil: MED17.5.5 G 0173
Revision: LAH16--- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 73E27D6A125885D9EE-8026
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Codierung: 143B600D092500FE281306E6901D0040310000
VCID: 76E4447EC12A90F1C9-8022
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Bauteil: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00024
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6ED46C1EB17AA83101-803A
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 086 H HW: 1K0 937 086 H
Bauteil: BCM PQ35 M 103 0615
Revision: 00103 AD
Codierung: 47180A3A88251A0040080080740081E443710088736D8D60648000200040
VCID: 356683729CACDBE900-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 08021 26 0512
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 180211 05 54 0403
Codierung: 0330AD
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 P HW: 3T0 919 475 C
Bauteil: PARKHILFE PLA H08 0116
Revision: -------- Seriennummer: 13991103481802
Codierung: 10800A
VCID: 4898FA86FB5E56016B-801C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW10 013 0613
Seriennummer: 003G5RA13BVL
Codierung: 00003947
Betriebsnr.: WSC 00028 790 00055
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 316EB76260C4F7C95C-8064
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 3572MSME5E51415BZZZ$
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 3582MSME7F11545BZZZ0
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 3512QSME62140801ZZZD
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 3522QSME42470831ZZZL
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 507 BA HW: 5K0 953 549 C
Bauteil: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Seriennummer: 90440KBL000GJ
Codierung: 5080140000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW32.rod
VCID: 70E87266AB4EBEC113-8024
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K0 920 871 HW: 5K0 920 871
Bauteil: KOMBI H20 0420
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 6BD2650A82685D1926-803E
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H37 0614
Revision: H37 Seriennummer: 190211F2003380
Codierung: 350000
VCID: 3068B26663CEFEC153-8064
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H20 0420
Seriennummer:
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADC600E8D9244115D-803E
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 D HW: 5N0 035 342 D
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0150
Revision: A1001003 Seriennummer: 7669456721
Codierung: 010000
VCID: 28585A065B1EB6018B-807C
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 701 D HW: 5K0 959 701 D
Bauteil: Tuer-SG 009 2149
Codierung: 0000052
VCID: 3362BD6A52D8C5D92E-8066
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 3201
Revision: 00H20000
VCID: 3460BE7657D6C2E137-8060
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Codierung: 0000308
VCID: 356683725CACDBE900-8060
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 016 0049
Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ1Z2L9152494
Codierung: 0100040004
VCID: 65C613326C8C6B6970-8030
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 730 F HW: 5K0 035 730 F
Bauteil: TELEFON H09 2902
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007666817432
Codierung: 0100000000010110
Betriebsnr.: WSC 52399 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_UHVNA A01719
ROD: UHVNA.rod
VCID: 28585A06531EB6018B-807C
Ende----------------------------(Dauer: 02:08)-----------------------------
Schleifring und Lenksstg. sind beim Golf 6 ein Teil ab einem bestimmten Bj.
Musste ich auch wechseln.
