  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Hilfe einige ECN Fehlercodes Opel Astra H 2006 TwinTop
Opel Astra H
Themenstarteram 6. Juni 2023 um 6:14
Ich habe mir am Samstag einen gebrauchten Astra H Twintop aus 2006 mit 140 Tkm von einer Privatperson gekauft…
Nun bin ich heute morgen an die Arbeit gefahren und die MKL leuchtet plötzlich Gelb.
Haben dann mir den Fehlerspeicher angesehen:
ECN
020100
020200
020300
020400
023002
032500
111306
161450
161600
Eine ziemlich lange Liste ….
Außerdem ist mir aufgefallen, das eine Brücke im Sicherungskasten mit einem normal Flexiblen 1 quadrat gelegt wurde (Siehe bild) hab 2 neue Relais bestellt, die werden natürlich ausgetauscht.
Davon weiß der Verkäufer aber natürlich nichts.
Kann mir jemand helfen ?
Brücke
88 Antworten
Ich tippe mal auf defektes CIM UEC oder MSG, wenn du Glück hast nur die Verkabelung.
An der zugehörigen Sicherung wurde auch schon gebastelt.
Der Verkäufer wusste nichts von den Problemen? :D
Welcher Motor ist es denn? Z16XEP 105PS
Themenstarteram 6. Juni 2023 um 7:03
Hallo Gerd,
1.6 105 PS.
Nein, er weiß davon natürlich nichts…..
Ich vermute, da werden die beiden 87 Anschlüsse der Relais gebrückt sein.
Wenn du die rausziehst, bekommst du die aber vermutlich nicht mehr mit samt dem Kabel rein.
Willst du das Problem selber lösen? Kennst du dich mit Elektrik aus? Mit was hast du die Fehler ausgelesen? Kannst du die Fehler selber löschen?
Themenstarteram 6. Juni 2023 um 7:16
Ja es sind die beiden 87 Anschlüsse die gebrüllt sind, das habe ich schon gecheckt.
Hab 2 neue Relais beim Ersatzteile Händler bestellt. Kann ich später abholen.
Ja ich kenne mich ein wenig aus.
Sehr gerne würde ich versuchen das ganze selbst zu lösen.
Ausgelesen über Gas und Bremspedal.
An den Relais wird es nicht liegen, das werden andere schon getestet haben.
Ich Vermute , das obere Relais wird an 86 keine Spannung vom MSG bekommen.
Um da weiterzukommen, benötigst du was zum Fehlerlöschen und auslesen. Hinweise zu etwas Brauchbarem findest du hier genügend.
Themenstarteram 6. Juni 2023 um 7:42
Werde mir nachher was besorgen, mein Vater hat was zum auslesen und löschen.
Hoffe auf eine Kleinigkeit….
Themenstarteram 6. Juni 2023 um 8:44
@Gerd_7 schrieb am 6. Juni 2023 um 08:51:40 Uhr:
Das ist keine Kleinigkeit.
Themenstarteram 6. Juni 2023 um 8:45
Kurzer Nachtrag:
Die Brücke (das Kabel)
Ist nur einmal um die Kontakte beider Relais gedreht. Also ich vermute das dort auch kein vernünftiger Kontakt ist zwischen den beiden Kontakten.
Themenstarteram 6. Juni 2023 um 8:53
@BlackyST170 schrieb am 6. Juni 2023 um 10:45:51 Uhr:
Kann so Kurzstrecken fahren ?
Müsste damit heute noch bis zu meinem Vater fahren.
Was meinst du was es ist ?
@MR1904 schrieb am 6. Juni 2023 um 10:45:59 Uhr:
Kurzer Nachtrag:
Das ist hochgradiger Murks !
Mach dem Verkäufer die Hölle heiß !
Der hat schon die Sicherung FE 24: für die Benzinpumpe erneuert
Die Fehlercodes sind eindeutig.
Da wird das K 10 - Relais Benzinpumpe nicht mehr angesteuert.
Und wie Gerd 7 schon geschrieben hatte :
Ein simpler Relaistausch bringt nix !
Da kannste 100 neue Relais einbauen und es wird nicht besser .
Da musste richtig in die Materie einsteigen .
Das ist nix für Laien.
Gib erstmal genau Fahrzeugdaten durch.
VIN = Fahrgestellnummer
wegen Modelljahr.
Und Motor / PS
Am besten versuchste die Karre zurückzugeben !
Vermutlich ist Dein CIM (Steuergerät Lenksäule) defekt.
Da kannste mit 1.000 € Reparaturkosten rechnen.
Relaisübersicht UEC ASTRA H
UEC Sicherungen
Sicherungen UEC
@MR1904 schrieb am 6. Juni 2023 um 10:53:03 Uhr:
Geht auf eigenes Risiko !
Die Karre kann unterwegs stehen bleiben.
Haste keine Fehlercodes ausgelesen beim Autokauf ?
Themenstarteram 6. Juni 2023 um 9:13
0035 AAM
Ohmann…
Wieso ist die Kontrolleuchte nicht bei der Probefahrt angegangen ?
Erst heute morgen ….
Das Fahrzeug stand von Samstag Nachmittag bis heute morgen nur um dem Parkplatz.
Wenn Daddy ein Auslesegerät hat,wieso haste das nicht mitgenommen als Du die Karre gekauft hast.
Und BTW :
TWINTOP ist Doppel-Risiko !
Lies Dir hier mal im Forum die ganzen Threads mit defekter Dachelektrik durch.
Da wird noch einiges auf Dich zu kommen.
Such Dir schonmal nen Elektriker.
Den wirste öffters brauchen als Dir lieb ist.
Ist das Dein erstes Auto ?
