- Ford
- Escort & Orion
- Hilfe Essi zieht nach links.......fast alles neu gemacht.
Moin moin Leute. Bin neu hier und brauche einen Rat.
Habe einen Essi 98er. 90 Ps 1,6l natürlich.
So mein Problem. Habe Querlenker beide Seiten, Koppel und Spurstangen beide neu.
Dann zum Voreinstellen gewesen und trotzdem sieht er nach links beim Beschleunigen. Mir wurde dann gesagt: ja das sind die Antriebswellen.
Kann das sein das habe ich echt noch nie gehört.
Also bitte bitte habt ihr eine Idee oder sind es wirklich die Wellen.
Danke schon mal...
Mfg Essineu
Anleitung zum wechsel und einbau der Querlenker beim Escort.
53 Antworten
Von den Antriebswellen auf keinen Fall ...
Entweder Billige Querlenker, oder es kommt von den Reifen (falsch montiert, schlechtes Profil, falscher Luftdruck) oder von festen Bremsen
Wirklich nur beim Beschleunigen? Nicht das der Geradeauslauf nicht stimmt?
Nee die Querlenker haben eine gute Quali. Sonst würde ich meinen Händler die sofort vor die Füße schmeißen.
Bremsen habe ich auch nach geschaut laufen frei nichts fest oder so.
Reifen habe ich Allwetterreifen drauf von Goodyaer Vector 4.
Luftdruck ok. Habe aber gesehen das die rechte Felge leicht einen weg halt. Kann mir aber nicht vorstellen das es davon kommt?
Die Spur wurde eingestellt und liegt bei beiden seiten 0,4/0,5.
Ich weis echt nicht weiter.......
Lg Essineu
Selber eingebaut oder einbauen lassen ??
Beim einbauen kann auch einiges schief gehen wenn es nicht richtig gemacht wird
Habe es selbst gemacht mit einem Kollegen der Mechaniker ist.
Was kann denn alles schief gehen dabei?
Lg Essineu
zb das anziehen der schrauben unten muss im belasteten zustand erfolgen
Nee haben sie auf der Hebebühne angezogen.
Und du meinst das liegt echt daran?
Zu 95% - ja. Ich hänge Dir mal eine Anlage (ist nicht von mir, aber ich finde die grad nicht hier im Forum) an, da steht es auch drin.
Ja, melde Dich dann noch mal.
Aber auch wenn dort steht, dass man(n) die Spur nicht einstellen müsste - ich würde das danach doch noch mal machen lassen.
Moin moin,
habe es noch nicht gemacht wollte es am Montag machen.
Mir ist aber gestern auf gefallen das wenn ich Bremse und gleichzeitig aus kuppel dann habe ich so ein ruckeln in Kupplung und Bremspedal.
Kann man beschreiben als wenn das ABS eingreift dieses ruckeln.
Was kann das denn sein?
Lg Essineu
Guck dir mal die Radlager vorne an. Wenn das ABS bei leichtem Bremsen, eingreift, dann hat meist vorne ein Lager Spiel. Das passt auch zu dem Linksziehen.
Das mit den Querlenkern ist nur ein Schönheitsfehler ohne Wirkung.
Moin
wodran kann ich den sehen ob es das Radlager ist?
Hören kann man es aber sehen?
Gibt es dann spiel oder so?
Danke schon mal
Mfg Essineu
