  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. HILFE Funk ZV schliesst aber öffnet nicht Passat 35i
VW Passat 35i/3A
Hi Passat Fahrer,
ich hab mir bei ebay eine Funk ZV mit Alarmanlage bestellt, die ich dann natürlich auch gleich einbauen wollte.
Und zwar hab ich jetzt folgendes Problem: Alarmanlage und Blinksignal gehen ohne Probleme. Auch das zu schliessen funktioniert einwandfrei. Nur aufschliessen lässt sich mein Passat nicht.
Weis jemand woran das liegen kann?
Bin für jede Hilfe dankbar.
18 Antworten
Hallo ersmal :)
Hast woll ein Kabel beim anschiesen verwechselt :rolleyes:
Ist aber kein problem musst dier nur das richtige kabel suchen ,
habs bei mir auch nachgerüstet kummpel hat den ganzen nachmittag die kabel zusammen gesucht :D
Mfg
Habe mir aucheine bei Ebay bestellt,habe dafür auch eine ganzen tag die kabel zusammen gesucht.Wenn du aber an deiner Pumpe von der ZV gehst hast du alle kabel beisammen und da dürftest du keine probleme haben.
Dachte diese Inca Pro dinger sind Plugnplay mit Zwischenstecker baum  . schau an genauso wie ich es mir gedacht habe .
Strippen ziehen kreuz und quer oder nur kabelbaum mit stromdieben beschädigen:D
Hi Danke für euere schnellen Antworten,
Und zwar hab ich ja an der ZV Pumpe vom Passtard folgende Farben
ZV Auf schwarz/weiss (da bin ich drauf gegangen aber tut sich gar nix)
ZV Zu rot/gelb (ist angeschlossen und funktioniert ohne Probleme)
ich hab alle Kabel versucht und auf ZV Auf angeschlossen
aber bei keinem tut sich was
hab mal den Kabelplan mit rein wenn ihr ihn vielleicht mal anschauen wollt
Danke für die Hilfe
Mfg
Also meine von Inca hat Plug and Play gepasst, habe aber auch einen B4, Zwischenstück an Pumpe und andere Seite an Modul von Inca und alles war schön.
Ja aber meine ist nicht von INCA PRO sondern no name
Hab mal den Link mit dabei dann könnt ihr sie ja mal anschauen.
Weis sonst niemand mehr weiter??
Danke
Mfg
http://cgi.ebay.de/...egoryZ15329QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Bis auf die Sirene sieht diese aus wie meine,die brauchte ich nur an der pumpe von der ZV im Kofferraum anklemmen und da hat es funktioniert.
ich auch b4 gut zu wissen  wie sieht das denn mit der serienmässigen Alarmanlage aus .
@ krebs funktioniert da auch die scharfschaltung bei dir ???
Hi Burkhard,
ja das habe ich ja getan. Alles funktioniert ja nur er bekommt kein Signal zum aufsperren und das versteh ich nicht.
Weil ich hab es ja am Schwarz/Weiß Kabel der ZV Pumpe angeschlossen. Aber geht nix
Er blinkt zwar und die Alarmanlage ertönt auch aber er sperrt nicht auf
Zusperren geht ja auch ohne Probleme.
Is halt nur dumm weil ich würde schon gern in mein Auto wieder kommen *g*:D
MFG
Original geschrieben von Passat35i2008
Hi Burkhard,
MFG
Hi Burkhard,
MFG
Hast du vieleicht noch ein zweites Kabel zum aufschliessen,(hast dDu schon mal durchgemessen)?
Hi Burkhard,
nee hab nur das eine Kabel zum aufsperren. Weil wenn das Kabel abgeschlossen ist reagiert
die ZV auch nicht auf Aufsperren mit Schlüssel.
Danke für die Hilfe
Mfg
Werde morgen mal nach schauen ob ich meinen Schaltplan noch in der Garage habe und werde in dann hier einstellen vieleicht hift dir der Plan da weiter.
Danke für die Hilfe
Mfg
Danke das wäre echt nett von dir
Vielleicht kann ich ja damit mehr anfangen
:D
