  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. HILFE Gehäuse für ein aw1251t Sub
Hi leute
besonders die profis im gehäuse berechnen brauch mal eure hilfe
für ein Sub von audiobahn AW1251t
Qts 0.76
Vas 69l
Fs 37.4
wenn ihr noch daten braucht bitte sagt bescheid aber das dürften die wichtigsten sein was ihr braucht
mein anliegen was ihr beachten sollte
nicht viel platz
ist nicht für mich
sollte gut klingen und bissi drücken
bau art mir egal
und für die leute die nur reinschreiben kauf dir ein anderen sub geht mir bitte nicht mit dem gelaber auf den sack
danke euch schon mal im vorraus
ps sollte bis zum we fertig sein also haut rein
18 Antworten
wie den keiner mometan da der mir ein gehäuse berechnen kann sind die profs den unter euch alle im urlaub oder wie kommt ich brauch eure hilfe leute
sagt mal warum kan den mir keiner helfen sind es zu wenig daten oder warum kommt den nix von euch ich habe es mal selbst versucht zu berechnen aber ich steig bei dem programm nicht durch das ich habe
ich brauch wirklich eure hilfe wenn ihr mehr daten braucht schreibt mir was ihrnoch braucht zum berechen ich werde das was ich habe dann euch mitteilen
bitte helft mir noch vor sontag da muß das teil fertig sein
WinISD ist dein Freund... google dich schlau :D
das teil habe ich ja schon drauf das ist ja mein problem programm ich steig mit dem teil einfach nicht durch wenn ich nur die daten eingebe ohne was zu verändern zeig der mir ein volumen von 169l an das kann ja nich ganz sein kennst du dich nicht mit dem progamm aus?
Probier es doch mal mit dieser Anleitung:
http://www.epicenter.de/.../lautsprecher_berechnung.htm
Oder hier:
http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=33&s=read
Wenn das damit nicht klappen sollte, dann würde ich vielleicht auch die Finger vom Selbstbau lassen. :-))
Es gibt doch genug fertige, unbestückte Kisten. In ebay findest Du sie in Mengen...
kauf dir leiber n anderen sub!!!!
der könig von MT is grad nicht am eigenen rechner, sonst hätte es dir aber auch net berechnet, da akute lustlosigkeit :(
mfg caraudiohans
was hat das eine mit dem anderen zu tun
nur weil ich die kieste nicht berechnen kann muß es nicht heisen das man die nicht dann bauen kann
manche haben ja auch den führerschein aber sind zu blöde um auto zu fahren also spar dir den spruch
hier gibt es soviel leute die sich mit dem teil aus kenne die einfach fit sind im berechen und auf so einen warte ich das er mir mal hilft bei mir kommt da nur mist bei raus
aber dafür bau ich die dann sauber zusammen
Gehäuse für SUB
Schau dit das mal an das kannste mit einem Taschenrechner aus rechnen.
Mfg Micha
hallo freund corsi!
ich habe mal meinen freund mike von audiobahn angerufen und ihn gefragt, was sie mit den berechnungen gemacht haben, die ich mal für die getätigt habe.
und siehe da, die haben die online gestellt:
http://www.audiobahninc.com/tech/2005/boxParams/Natural_box_specs.pdf
hier kannst du guggen welches gehäuse du bauen kannst.
ich hoffe du kannst mit amerikanischen maßeinheiten umgehen, falls nein musst du dir einen echten zollstock kaufen und dann alles in zoll zuschneiden!
mfg caraudiohans
landwirt dieses teil ist bei mir in meinem heft wo bei dem sub dabei war auch drin
im netz gibt es da bestimmt was wo man das auch um rechnene kann von zoll in cm
hoffe ich doch mal
aber schon mal danke
ja klar gibts das corsi!!!!
und zwar du gibts im browser (internetprogramm) www.google.de ein!
dann in das textfeld kombinierst du worte wie "inch zoll cm umrechnung ft" auf verschiedene arten miteinander und dann sollte dir das zauberbuch da entsprechende seiten aufzeigen!
nicht verzagen wenns nicht gleich auf anhieb klappt!
nur so ne frage: wenn du das hast und soweit englisch kannst, dass du weisst das das bauvorschläge sind, warum fragst du dann nicht hier bzw. in einem englisch-hausaufgaben-forum ob dir das einer übersetzen kann???
mfg caraudiohans
1 Zoll sind 2,54cm und ab in den Taschenrechner :)
was bau vorschläge sind weis ich soweit schon naja mit englisch habe iches nicht wirklich
aber immer hin habe ich das schon mal gefunden
mehr werde ich nicht brauchen
Längen: Umrechnungstabelle
Wert entspricht
1 mm 0,03937 Zoll
1 cm 0,3937 Zoll
1 m 39,37 Zoll = 3,28083 Fuss = 1,0936 Yard
1 km 3280,83 Fuss = 1093,61 Yard = 0,62137 Meilen
1 Zoll 25,4 mm = 2,54 cm = 0,0254 m
1 Fuss 304,8 mm = 30,48 cm = 0,3048 m
1 Yard 0,9144 m
1 Meile 1,609 km
Längen: Zoll in Millimeter
Zoll Bruchwert Zoll Dezimalwert mm metrisch
1/64"
0,016"
0,397 mm
1/32"
0,031"
0,794 mm
1/16"
0,063"
1,587 mm
1/8"
0,125"
3,175 mm
1/4"
0,250"
6,350 mm
3/8"
0,375"
9,525 mm
1/2"
0,500"
12,700 mm
5/8"
0,625"
15,875 mm
3/4"
0,750"
19,050 mm
7/8"
0,875"
22,225 mm
1"
1"
25,400 mm
1 1/4"
1,250"
31,750 mm
1 1/2"
1,500"
38,100 mm
1 3/4" 1,750" 44,450 mm
2" 2" 50,800 mm
2 1/4" 2,250" 57,150 mm
2 1/2" 2,500" 63,500 mm
2 3/4" 2,750" 69,850 mm
3" 3" 76,200 mm
3 1/4" 3,250" 82,550 mm
3 1/2" 3,500" 88,900 mm
3 3/4" 3,750" 95,250 mm
4" 4" 101,60 mm
4 1/4" 4,250" 107,95 mm
4 1/2" 4,500" 114,30 mm
4 3/4" 4,750" 120,65 mm
5" 5" 127,00 mm
6" 6" 152,40 mm
7" 7" 177,80 mm
8" 8" 203,20 mm
9" 9" 228,60 mm
10" 10" 254,00 mm
Längen: UK/USA Maßeinheiten in metrische EInheiten
Wert entspricht
1 inch (in.) 2,54 cm
1 mil = 1/1000 in. ????
1 microinch ????
1 foot = 12 inch 30,48 cm
1 yard = 3 feet (ft.) 91,44 cm
1 rod = 5,5 yards 5,0292 m
1 mile (statute) 1,60934 km
1 mile (nautical) 1,853 km
Längen: metrische EInheiten in UK/USA Maßeinheiten
Wert entspricht
1 cm 0,3937 inch
1 mm 39,37 mil
1 mikrometer 39,37 microinch
1 cm 0,0328 foot
1 m 1,0936 yards
1 m 0,1988 rod
1 km 0,6214 mile (statute)
1 km 0,54 mile (nautical)
gut dann übersetze mir das mal
1 Air Space (Cu. Ft.)
2 Port Size (Inches)
3 Port Vel. (%)
4 Tune Freq. (Hz)
5 Sub Disp. (Cu. Ft.)
6 Port Disp.(Cu. Ft.)
7 Total Vol. (Cu. Ft.)
  3. Wissen
