  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Hilfe! Generic Xor 50
ich habe vor kurzem einen Generic Xor2 50ccm (bastler Roller) zugelegt. Der Vorbesitzer hat da viel dran rumgebastelt. Bremslicht, Blinkern, Hupe funktionieren gut. Wenn ich mein Licht einschalte, leuchtet es ganz hell und die Birne brennen durch. Ich habe die Spannung vorne bei Abblendlicht gemessen, der Multimeter zeigt 32-33 Volt beim Leerlauf! Dann habe ich neu Spannungsregler bestellt, zeigt genau so. Es kann nicht sein, dass neuer Regler auch kaputt ist. Beim rotem Kabel vom Spannungsregler zeigt mir 13,8V im Leerlauf. Beim weissen und gelben Kabel von Spannungsregler zeigt auch 33Volt. Da ist ein Lichtwiderstand von 4 Takter glaube ich eingebaut. Was kann das sein?
Ich habe paar Bilder gemacht. Schauen Sie bitte genau an, vielleicht hat der Vorbesitzer Kabel beim Stecker vom Regler falsch gesteckt?
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank im Voraus.
Mfg
Alex
20170816-190644
20170816-190744
20170816-190752
18 Antworten
Überprüfe mal ob das Hauptlicht mit Wechselstrom betrieben wird, unabhängig von der Batterie und Laderegler.
Bremslicht und Blinker gehen über die Batterie, das ist klar !
kbw ;)
@kleiner_boeser_Wolf schrieb am 19. August 2017 um 14:15:00 Uhr:
kbw ;)
ja das Hauptlicht wird mit Wechselstrom betrieben. Ich habe jetzt was gefunden, bin mir aber nicht sicher. Der Widerstand für Licht funktioniert nicht. Jetzt habe ich neu bei Ebay bestellt, kommt am Montag. Ich bin gespannt.
Alex
Ich denke du kannst dir sicher sein dass es am kaputtem Widerstand liegt.
kbw ;)
@kleiner_boeser_Wolf schrieb am 19. August 2017 um 22:23:32 Uhr:
kbw ;)
Ich denke Regler,mal schauen wer recht hat,oder beides.
@kranenburger schrieb am 19. August 2017 um 22:31:40 Uhr:
kbw ;)
Er hat doch schon einen neuen Regler,
kbw
@kleiner_boeser_Wolf schrieb am 19. August 2017 um 23:10:15 Uhr:
kbw ;)
Gerade noch einmal gelesen und da kann es nicht in Ordnung sein das er im Leerlauf schon über 30V hat,was bekommt er dann mit etwas Gas?Wenn der Widerstand kaputt ist hat er meines Erachtens überhaupt kein Licht.
@kranenburger schrieb am 19. August 2017 um 23:58:02 Uhr:
kbw ;)
Doch! und nein ! Wenn der Widerstand kaputt ist, kommt bis 30 V Wechselstrom auf den Hauptscheinwerfer und deshalb brennen auch die Birnen durch.
Ich hab das alles schon bei meinem kallio gehabt !
Das Hauptlicht hat eine extra Spule in der Lichtmaschine und funktioniert unabhängig von der Batterie und Regler mit Wechselstrom !!!
kbw.
@kleiner_boeser_Wolf schrieb am 20. August 2017 um 00:12:11 Uhr:
kbw. ;)
Gut wenn es so ist so soll es auch sein,sollte ich verkehrt liegen so nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
:D
Aber das erklärt mir noch nicht warum nach dem Regler über 30V raus kommen.
:confused:
Den Regler habe ich neu bestellt und ausprobiert, war alles gleich. Jetzt habe ich wieder den alter Regler eingebaut.
Am Montag kommt der neuer Widerstand, dann schauen wir mal.
Mfg
Alex
@kranenburger schrieb am 20. August 2017 um 00:35:19 Uhr:
kbw. ;)
Gut wenn es so ist so soll es auch sein,sollte ich verkehrt liegen so nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.:D
Aber das erklärt mir noch nicht warum nach dem Regler über 30V raus kommen.:confused:
Die Spannung für die Scheinwerfer ist Wechselstrom direkt von der Lichtmaschine und wird vom Regler garnicht "bearbeitet" !!! Dafür ist eben dieser Widerstand zuständig. Der "frisst" die zuviel Spannung und lässt nur das übrig was die Scheinwerfer brauchen.
:D
kbw
Das erklärt aber noch immer nicht warum der Regler über 30V frei gibt,den Lichtstrom ganz davon ausgeschlossen.
Ich
@kranenburger schrieb am 20. August 2017 um 12:33:57 Uhr:
Oh Mann !
DER LICHTSTROMKREIS GEHT NICHT ÜBER DEN REGLER !!!
@kleiner_boeser_Wolf schrieb am 20. August 2017 um 12:53:26 Uhr:
Ich
Oh Mann !
Zitat: "Ich habe die Spannung vorne bei Abblendlicht gemessen, der Multimeter zeigt 32-33 Volt beim Leerlauf!
Habe ich wohl falsch verstanden,ist wohl Eingang.
