- Wissen
- Car Audio & Navigation
- HIlfe Helix Blue 62 MKII Anschluss
hallo,
Ich habe mir ein neues fs gekauft und nen Amp:
Helix Blue 62 MKII
CarPower HPB-604
Mein Problem liegt bei dem FS:
Da ist keine Anleitung dabei aber ein haufen kabel...
2X ein Rotes Kabel mir steckanschluss und offenem ende
2x ein Rotes Kaben wo an jedem ende Steckanschlüsse sind
Wo gehört welches dran....
Ich dachte das so:
Doe Hochtöner mit dem daran befestigten Kaben direkt an die FW, bei den boxen das Kabel wo an jedem ende dieser stecker dran is an die FW.Dann das kabel mit dem Stecker an die fs und an das offene Drathende das mitgelieferte LS Kabel an den Amp? Stimmt das ?
Und noch was auf der FW sind ja 3x2 Steckplätze...drüber steht IN WF TW...wo kommt was dran
18 Antworten
Frequenzweiche: In ist eingang. also da schließt du die Amp an
TW: da schließt du den Tweeter (Hochtöner an)
WF: da schließt du den 16er an.
Die kabel mit den Stecker gehören wahrscheinlich an den 16er
hi
so wie im bild.
oder du hast 4 lautsprecher angeschlossen dann male ich nochmal
bye
Ok schon ma vielen DAnk....
wie kann ich denn das kaben dasn von der FW mit dem LS Kabel das zum amp geht am bessten verbinden?
***wie kann ich denn das kabel, das von der frequenzweiche zum amp geht verbinden? *** so?
nimm 1,5mm² kabel.
bye
Nein das meine ich nicht....
Bei dem LS kabel sind keine Stecker für die weiche dabei, aber bei den Lautsprechern ist ein Kabel wo an dem einen ende Stecker dran sind um am anderen Ende nicht ( Ich geh davon aus das die stecker in die weiche kommen und ich das dann mit dem LS Kabel verbinden muss) wie sonst soll ich das LS Kabel in die weiche bekommen
hi
die stecker passen sicher perfekt an die lautsprecher dran oder? so ist es bei meinem helix hxs gewesen. in die weiche werden die kabel ohne stecker einfach nur reingeklemmt (verschraubt). das ist gut genug, da braucht man nicht unbedingt kabelschuhe ranmachen.
bye
Das kann ich net einfach verschreuben...schau dir die weiche an
aaah gut andere weiche
ja dann stecker in die weiche ran und die kabel an die hoch und tieftöner.
muss man da löten oder kann man einfach stecken? -wobei löten eh besser ist.
bye
danke des wollt ich wissen.....ma ganz im ernst bist ne super hilfe....
bei weitern fragen werd ich mich an dich wenden
Öhm...noch ne frage...beim amp wo kommt was hin...ich mach ma bild rein und vll kann mir einer makieren wo die 2 LS kabel hinkommen
hi
also + / - und remote ist klar?
und nimmst du nur das helix blue oder noch andere lautsprecher?
bye
Ja das is klar.....Nein tue ich nicht d.h. ich komm nur mit 2 ls kabeln hinter sprich 4 eingäge werden belegt...aber welche
so nun dürfte alles klar sein
R = rechts
L = links
crossover auf HPF also nach rechts wo der rote punkt ist.
Hab ich an meinem Radio ein remote kabel???
Ach und an welche anschlüsse von Input muss das chinch 1 und 2?
