Hilfe ! Hintere Räder nach Wechsel von Sommer auf Winterreifen blockieren ! Handbremse fest ??
Guten Abend zusammen,
habe heute Nachmittag die Winterreifen bei dem C180 Automatik ( BJ 1999) meiner Mutter montiert.
Fahr also dazu in die Garage und stelle die Automatik auf P und ziehe die Handbremse an.
Wechsel dannn die Räder, ziehe alles mit dem Drehmomenztschlüssel nach und will dann rückwärts
aus der Garage zur Probefahrt.
Löse die Handbremse, stelle auf R und lass die Betriebsbremse los.
Der Wagen bewegt sich keinen Zentimeter vom Fleck. Gebe ein bißchen Gas und der Wagen stellt
sich voll in die Federn.
Dann den Vorwärtsgang ( Stellung P ). Der Wagen bewegt sich wieder kein Stück.
Traue mich im Vorwärtsgang nicht mehr Gas zu geben.( will ja nicht durch die Garagenwand :-))
Habe dann die Hinterachse aufgebockt und links hinten versucht das Rad zu drehen. Bewegt sich nur ein bißchen nach links und rechts ( vielleicht 2 Grad,oder so)
Auf der rechten Seite kann ich das Rad ein weniger mehr drehen, aber es macht Geräusche und man spürt so ne Art Widerstand.
Da ich den Wagen sehr selten fahre, kann ich die Handbremse nicht beurteilen, aber meine Mutter meint der Weg wäre jetzt kürzer beim Tretten und auch härter. Was kann mit der Handbremse passiert sein, das sie blockiert ? Kann das Handbremsseil verrostet sein oder so und gerade nach dem Radwechsel ?
Danke für Tipps und Hilfe.
der Michael
19 Antworten
der Michael
scheint so zu sein, als würde die Handbremse nicht öffnen!
Hast du sie den stark angzogen wo du den wagen abgestellt hast ?
Hast du sie den stark angzogen wo du den wagen abgestellt hast ?kann sein da ich ja sonst BMW fahre , also ein Auto mit Handbremse in der Mittelkonsole.
Hatte auch noch Sicherheitsschuhe an, also wenig Gefühl ;-(
Wie bekomme ich jetzt die Handbremse wieder frei ?
Hoffe es st nichts kaputgegangen.
zu lange Schrauben verwendet
hast du auch die korrekten Radbolzen eingebaut? Die gibt es in verschiedenen Längen!
Wenn sie zu lang für die Felge sind, gehen sie bis in die Feststellbremse. Dann entsteht genau das von Dir beschriebene Problem.
Die Bolzen der Alufelge sind für Stahlfelgen zu lang.
@hufergasse
hab die Schrauben verwendigt die ich seit 3 Jahren benutze. Die Radaufnahme läßt
sich auch bei abgebauten Rad nicht bewegen ! Die Winterreifen sind auf ATU Alufelge Marke Titan montiert, also keine Stahlfelge.
Dann dreh mal die Einstellmutter der Feststellbremse los. ( Durch die Radbolzen-Gewindebohrung )
Nimm dann die Scheibe runter, und schau mal nach wie der FSB-Mechanismus aussieht. Geht schnell, und bringt Gewissheit.
Hallo Hufergasse und Mida,
Ihr hattet beide Recht. Man bin ich blöd !!!!!!!!!!!!
Die Radbolzen waren zu lang. Im Kofferraum war noch ein Beutel von ATU
mit den falschen Schrauben. Die richtigen waren im Karton von den erst im Sommer neu gekauften Proline 5 Stern 16" Sommerfelgen.
Was ist jetzt durch die zu langen Schrauben beschädigt worden. Kann ich jetzt die richtigen Schrauben montieren und in die Werkstatt fahren ?
Danke für die Hilfe.
Michael
Na Prima;-)
Die zu langen Bolzen können dir die Federn und Backenaufnahmen gekillt haben. Wenn du das Rad jetzt ohne Geräusche drehen kannst, fahr mit angemessener Geschwindigkeit in die Werkstatt. Dort muss zur Sicherheit die Bremsscheibe runtergebaut werden, um in die Feststellbremse gucken zu können.
Eine Kontrolle ist immer besser! Die Aktion dauert, wenn die Scheibe gut abgeht, max 1 Stunde.
Beste Grüße
Hallo Hufergasse,
werde direkt morgen mal mit den richtige Schrauben testen.
Vielen Dank ans freundlich Mercedes Forum für die schnelle Hilfe.
War zwar ein bißchen frustiert aber jetzt geht es mir schon besser !
Noch einen schönen Samstag Abend.
Michael
Hauptsache deine Mutter ist nicht zu sehr sauer, wegen dieses kleinen Missgeschicks.
Aber es gibt schlimmeres. Und es muss auch nicht unbedingt was beschädigt worden sein. Toi,toi toi.
Schönen Abend noch.
nein, nein Du weißt doch Mütter lieben Ihre Söhne.
Wohl dem der noch eine Mutter hat.
die besten Grüße
Michael
Würde auch nachschauen lassen, aber idR passiert nichts.
die besten Grüße
Michael
Hallo 330i_SMG,
wenn Du schon in die Werkstatt fahren solltest, um prüfen zu lassen, ob irgendwelche Schäden an der Hinterradbremse entstanden sind, solltest Du Dir die Bremsbacken ansehen und evtl. gleich erneuern lassen. Der Mehrpreis ist dann nicht mehr groß. ( Sozusagen: Das macht den Kohl dann auch nicht mehr fett!)
quali
Richtig, Beläge tauschen ist zwar ne fummelige Arbeit, vor allem ohne den passenden Federspanner, aber der Belagsatz kostet keine 30 Euro o. Mwst.
