Hilfe, jetzt hat es mich auch richtig erwischt - Wasser und Lüfter
Gestern war ich in der Schnellwaschanlage, anschließend die
Auffahrt zum Staubsauger hoch. Dann ein Geplätscher und auf der
Beifahrerseite kam auf halber Höhe irgendwoh Wasser her. Die
Matte klitsche nass.
Heute Morgen fahre ich zum Einkaufen, da gibt der Lüfter seinen Geist auf,
einmal kurz aufgeheult und dann nur noch ganz langsam auf Stufe 1-5 überall
die gleiche Geschwindigkeit. Habe einen C180 Bj. 10.98 mit Klima.
hat einer einen guten Tip, was es sein könnte?? Und wie man da rankommt.
Oder was eventuell defekt sein kann??? und ev. die Kosten??
2 Jahre lang nichts gehabt und jetzt heul,heul, heul.
Lissy
30 Antworten
Da sind deine Wasserabläufe vorne zu.. das Wasser kommt über die Lüftung in den Gebläseschacht...
ist unterm Handschuhfach... hat wahrscheinlich den Motor verdampft...
vielleicht funzt er wieder wenn er trockengelegt ist...
Kosten?...
das Reinigen der Abläufe ist das wenigste...
der Lüfter- falls defekt kost halt paar Euronen.. (eba**)
Servus
hi ich würde dir vorschlagen : unterm handschuhfach die platte abzuschrauben darunter befindet sich ein deckel den abnehmen, dann kommst du zum gebläse und zum innenraumfilter ( pollenfilter). den mal nach feuchtikeit kontrollieren. fals nass wirs wahscheinlich entwas teuer aber wie gesagt eba* ^^
Wenn das Wasser dort reingekommen ist, dann muss das eh alles auseinander zum Trocknen weil es sonst schimmeln könnte. Die Verkleidung ist von innen mit so einer alt Wolle versehen und die wird sich vermutlich inkl. dem Innenraumfilter auch vollgesogen haben. Der Gebläsemotor kostet ca. 90Eur. Aber wichtig ist eben erst, den Ablauf vor der Winschutzscheibe rechts zu säubern!
Eine Anleitung zum Reinigen der Abläufe findest du HIER
Mein Auto hat sich wohl von ganz allein repariert.
Als ich heute morgen weggefahren bin,
ging die Lüftung wieder auf allen 5 Stufen.
Was kann das denn nur gewesen sein???
Kann das demnächst wieder passieren??
Lissy
In jedem Falle müssen die Abläufe gereinigt werden, damit es bei der nächsten Wäsche nicht wieder passiert. Zusätzlich das gleich als Anlass nehmen, um den Innenraumluftfilter zu kontrollieren und ggf. zu wechseln. Dabei können dann auch gleich Laubreste etc. herausgesaugt werden.
Durch die Laubreste verstopfen mit der Zeit die beiden Abläufe des Wasserkastens. Wenn dann durch eine Wäsche das einlaufende Wasser nicht ablaufen kann, sucht es sich dann eben den Weg durch das Gebläse nebst Innenraumluftfilter und in den Beifahrerfußraum. Das nennt man auch einen Wartungsstau, Frau Lissy !
Ich habe mal das Sieb an der Scheibe der Beifahrerseite abgemacht,
da ist aber alles sauber. Das Wasser läuft dann in eine Ecke im Motorraum.
Und da ist ein ovalen Loch ca.6-7cm groß, da läuft das wohl rein.
Aber woh läuft das da hin? Auf die Straße oder in den Schweller?
Ich würde das ja mal gern mit einem Heißdamper alles ausspülen, geht das??
In den Ecken ist nämlich ganz schön Dreck und Blätter vor dem ovalen Loch.
Lissy, die mit Heißdamper umgehen kann.
vorm Spülen alles raus.. logo..
dann erst mal mit nem Draht vorstochern..
dann mit wenig Wassr probieren ob's abläuft...
Die Abläufe münden- soweit ich weiß im Radkasten hinter den Innenkotflügeln...
Groß rumdampfen würd ich nicht- nicht dass du nochmal flutest...
(Heißdampfer = so ein Dampfreiniger ausem TV-Shop oder meinst du Dampfstrahler??)
Ich meine Dampfstrahler, mal überall so in die löcher halten,
dann muß der Dreck doch verschwinden, oder?
Was meinst du mit alles raus?
Lissy
das mein ich - muss vorher raus
