Hilfe - Mein 206-er bleibe dauern stehen!!!! Wer hilft mir?
Hallo!
H I L F E !!!
Mein 206er war jetzt 3 Mal in der Werkstatt man findet keinen Fehler - Reparaturkosten inzwischen weit über 1.500€ - das Auto geht ständig aus und nach einer Pause von wenigen Minuten springt er dann wieder an.
Die Werkstätten sind ratlos - wer kann mir helfen?
Danke für Euere Mühe
Barbara
29 Antworten
das kann alles mögliche sein, wurde die WFS gececkt?
Wie alt das Auto, welcher Motor?
Danke für die schnelle Antwort. Es wurde alles gecheckt - komplett!
Ist das Auto meier Schweser, daher wiet ich nicht genau welches Baujahr aber es ist ein Benziner-
(Was heißt WFS?)
Bin für weitere Hilfe dankbar , Barbara
Abkürzung für Wegfahrsperre
kann gerne mal ein Fehler haben, der nur gelegendlich auftritt, meistens dann, wenn der Werkstattmeister nicht in der Nähe ist.
Kann aber genauso gut ein Sensor oder Kabelbruch oder andere Ursachen haben.
Ich denke, hier können eventuell die Spezis heute Abend zu möglichen Fehlerquellen was zu sagen.
Das Baujahr und Motor sollte schon angegeben werden.
hallo - danke - ich kümmere mich um die daten
Bis Bald
Lasst auch mal überprüfen, ob die aktuellste Software aufgespielt ist.
P.S. 1.500,- Kosten ohne Effekt, da würde ich mal ein sehr ernstes Wort mit der Werkstatt reden oder gleich eine andere ansteuern.
Original geschrieben von Babsulia
Danke für die schnelle Antwort. Es wurde alles gecheckt - komplett!Zitat:
(Was heißt WFS?)
Also, es ist ein 206er Baujahr 98 mit 75 PS Benziner Automatik.
Hilft das weiter??
Bis für jeden Rat dankbar!
Barbara
Also, es ist ein 206er Baujahr 98 mit 75 PS Benziner Automatik.Zitat:
(Was heißt WFS?)
Hilft das weiter??
Barbara
Hallo, danke die aktuelle Sortware ist auch überprüft worden!!
H I L F E was machen wir nur?
barbara
Was wurde denn bisher gemacht?
Waren das drei verschiedene Werkstätten oder immer die gleiche?
Danke für die Hilfe - nein, es waren 3 verschiedene Werkstätten!
Ok, und was wurde denn bisher gemacht? Kannst du das anhand der Rechnungen nachvollziehen?
Danke, dass sich jemand unserem Problem annimmt!
was wurde bisher gemacht:
Kerzen erneuert
Luftmengenbegrenzer gewechselt
Zündspule gewechselt
Kat und Auspuff gewechselt
Mehrmals ausgelesen.
Alles ohne Befund - uns er bleibt trotzdem alle 2- - 30 km. stehen!
Langsam glaube ich an Geister!
Gibts eine Lösung?
Freue mich auf eine Antwort mit einer Idee, Gruß, barbara
Was ist das fuer ein Teil?
Nachdem was da alles gewechselt wurde, war davon keine eine Peugeotwerkstatt, oder?
Fehlerauslese war vermutlich immer ohne Fehler?
Hatte mal das selbe Problem, den hab ick dann gewandelt, da kein Fehler feststellbar war.
Der ist einfach irgendwann mal ausgegangen, aber man konnte sofort wieder starten und weiter fahren, bis er wieder mal ausgegangen ist...
Geht der bei dir regelmaessig aus? Eventuell reproduzierbar?
Beim fahren, oder im stand?
Geht der einfach so mal aus, koennte langsam das Doppelrelais, oder die Schalteinheit Motor (je nachdem was genau davon verbaut ist) defekt gehen, da sitzt jeweils das Lastrelais fuer die Kraftstoffpumpe drin.
Kann auch ganz was anderes sein..
Wenns dumm laeuft, dauert die Fehlersuche ewig und eventuell findet man den Fehler nie...
Wenn er stehen bleibt und nicht anspringt,zündet er,kommt Benzin?
Benzinpumpendruck- und Menge mal gemessen?
Dies wurde sicher auch mal geprüft.
Doppeleinspritzrelais wäre auch mein Ratschlag.
