Hilfe mein ACC funktioniert nicht
Hallo liebe Freunde,
ich habe bei meiner Kuh ACC nachgerüstet und habe folgende Fehler wer kann mir helfen...?
}> VCDS Version: AIB 11.11.5
}> Carmotion Hamburg
}> Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:
}> 4F0-907-468.clb
}> Steuergerät-Teilenummer: 4F0 907 468 G HW: 4F0 907 468 G
}> Bauteil und/oder Version: GW-BEM 5CAN-M H06 0022
}> Codierung: 000003
}> Betriebsnummer: WSC 31414 790 00001
}> VCID: 335D7B3B92285180ECE
}> 1 Fehler gefunden:
}> 01319 - Steuergerät für Abstandsregelung (J428)
}> 004 - kein Signal/Kommunikation
}> Freeze Frame:
}> Fehlerstatus: 01100100
}> Fehlerpriorität: 2
}> Fehlerhäufigkeit: 1
}> Verlernzähler: 232
}> Kilometerstand: 88052 km
}> Zeitangabe: 0
}> Datum: 2013.10.28
}> Zeit: 13:22:38
Das Radarsteuergerät ist aber erreichbar, ok habe noch nicht den Compo entfernen lassen ist das der Fehler ?
Wer kann mir einen Tip geben, Micha meinte hier sitzen die Experten
Meine Kuh hat Bj. 2008
17 Antworten
Angeschlossen am Diagnose Interface
Can High
Can Low
Kl. 15 Probehalber
Gnd
Heizung ist erstmal rauscodiert
Kl. 7
Kl. 17 am Gateway
Der Radar ist erreichbar und kann angesteuert werden, wen ich im Tacho schaue steht da ACC nicht verfügbar.
Wo liegt der Fehler
DANKE IM VORAUS!!!!!!!!!!!!
Hast Du den Lenkstockschalter für ACC schon eingebaut?
Heizung vorerst aus dem ACC heraus codiert?
Der Fehler ist statisch und da funktioniert auch das ACC nicht.
Hast Du die Heizung deaktiviert?
Wenn zB der Lenkstockschalter nicht vorhanden ist, dann kann man das ACC überhaupt nicht erreichen, nur wenn man nach der 13 sucht.
Liegt es am CompoSchutz
desweiteren zeigt er mir sporadisch im Getriebe Stg. das dass ADR nicht kominiziert
und im Mstg. steht irgendwie die Variantencodierung nicht richtig codiert sei hmmmm
liegt es daran das ich die Freischaltcodes noch nicht eingegeben habe.
das es jetzt noch auf Gra codiert ist.
Lenkstock funktionert und ist auf Cruise Controll mit Display codiert.
die Heizung habe ich erstmal rauscodiert. Die habe ich bestellt kommt heute.
die 13 kann ich ohne probleme erreichen...
wen ich den Lenkstock benutze kommt ACC nicht verfügbar.
im MMI ist es auch schon drin.
> Steuergerät-Teilenummer: 4L0 910 561 A HW: 4L0 907 561
> Bauteil und/oder Version: ABSTANDSREGELUNGH06 0160
> Codierung: 0031161
> VCID: 27659F6B96F02D20406
> 10 Fehlercodes gefunden:
> 01316 - Bremsensteuergerät
> 013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
> Freeze Frame:
> Fehlerstatus: 00101101
> Fehlerpriorität: 2
> Fehlerhäufigkeit: 1
> Verlernzähler: 17
> Zeitangabe: 0
> Datum: 2013.10.28
> Zeit: 13:14:56
> 01315 - Getriebesteuergerät
> 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
> Freeze Frame:
> Fehlerstatus: 00100100
> Fehlerpriorität: 2
> Fehlerhäufigkeit: 1
> Verlernzähler: 17
> Zeitangabe: 0
> Datum: 2013.10.28
> Zeit: 13:17:50
> Freeze Frame:
> Temperatur: 27.0°C
> Spannung: 12.93 V
> Binärwert: 00000
> Hex Wert: 0x044F
> Hex Wert: 0x0054
> Geschwindigkeit: -3.6 km/h
> Querbeschleunigung: 0.00 m/s^2
> 01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
> Freeze Frame:
> Fehlerpriorität: 2
> Fehlerhäufigkeit: 1
> Verlernzähler: 17
> Zeitangabe: 0
So ne Fehler kommen sporadisch.....
Mein Aktueller Bericht :-(
Dienstag,29,Oktober,2013,10:28:17:07481
Carmotion Hamburg
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\4L0-920-xxx-17.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4L0 920 931 D HW: 4L0 920 931 D
Bauteil und/oder Version: KOMBIINSTR. H06 0131
Codierung: 0F1F630404010008000000
VCID: 2C6F60474F160E78AD4
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.28
Zeit: 19:01:34
Dienstag,29,Oktober,2013,10:29:31:07481
Carmotion Hamburg
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: AIB\4L0-910-561.clb
Codierung: 0031161
2 Fehlercodes gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 232
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.28
Zeit: 19:02:52
Freeze Frame:
Temperatur: 24.0°C
Spannung: 12.16 V
Binärwert: 01000
Hex Wert: 0x0442
Hex Wert: 0x0004
Querbeschleunigung: -0.12 m/s^2
01314 - Motorsteuergerät
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 232
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.28
Zeit: 19:02:52
Freeze Frame:
Temperatur: 24.0°C
Spannung: 12.16 V
Binärwert: 01000
Hex Wert: 0x0444
Hex Wert: 0x0006
Dienstag,29,Oktober,2013,10:29:51:07481
Carmotion Hamburg
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Codierung: 000003
03041 - Energiemanagement aktiv
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.28
Zeit: 18:17:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.28
Zeit: 18:39:39
So Batterie aufgeladen und das Diagnose Interface zeigt keine Fehler mehr jetzt sind nur noch
Mstg. Getriebe, ABS
fürs ACC nachrüsten gibt es schon einen eigenen Thread.
Da stehen auch die Aktivierungscodes drin...
...beim Motorsteuergerät gibt es die Unterschiede lange Codierung und kurze codierung, usw...
also bevor dieser Thread weiter unnötig in die Länge geht, kannst Du auch hier einsteigen und weitermachen...
Nun wird es langsam unübersichtlich mit dem Freds.
Zuerst, lass freischalten, ich kann es dir nicht sagen, ob es an dem liegt.
Dann sollte Dein Auto beim Händler einfach gemacht dem Tester auf ACC codiert werden.
Das kann er noch (wenn DU nicht weit weg von N bist, habe ich hier einen , welcher das kann).
Und dann schaun wir weiter.
Du hast so viel offenen Punkte, dass bei einem sicherheitsrelevanten Teil der kleinste "Fehler" das ACC abwirft. Wir rätseln und ja...alles ist am Ende ganhz einfach.
