  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. CLS
  7. Hilfe mein cls macht Getriebe Probleme bitte um hilfe
Mercedes CLS C219
Themenstarteram 21. Mai 2018 um 23:45
Hallo habe mir vor kurzen ein Cls gekauft.
Beim fahren bemerkte ich vom gangwechsel vom 2 in den 3 ein leichten Rück bzw fühlte es sich an wie ein Loch Sodas man ein Kopfnicken hat.
Er hatte schon 2014 laut Rechnung die steuereinheit vombgetriebe gewechselt gehabt.
Mittlerweile ist es ein bisschen mehr geworden.
Vorgestern war ich unterwegs und auf einmal ging der im 3 Gang fest Sodas er nicht hoch oder runter schaltete,auch Manuel ging das nicht,er zeugte mir zwar an wenn ich Manuel schaltete aber es passierte nichts.
Erst nach einen erneuten starten war alles weg.
Zuhause habe ich den mal ausgelesen und es zeigte mir den fehlercode p0893 an.
Ich hab den gelöscht und bis jetzt ist der nicht wieder gekommen,aber das ruckeln bzw das Loch beim schalten hat der immer noch.
Meine frage nun...
Bekommen ich das durch eine getriebespühlung weg?
Oder was soll ich machen?
Vielleicht hat das jemand schon gehabt oder kann mir hier in der Gegend eine Werkstatt empfehlen.
Bin vom Kreis viersen.
Danke schon mal im voraus
19 Antworten
am 22. Mai 2018 um 0:37
Ja kenne ich ,müsstest mal die EGS Platte komplett mit Bremsenreiniger sauber machen .
Neues Öl rein .
Zu dem Ruck von 2 auf 3 ist wohl der O-Ring hart geworden .
Denn muss sich erst der Druck aufbauen .
Getriebe raus u Überholen lassen .
Habe genau das gleiche vom ersten in zweiten Gang .
Fährt denn überwiegend im zweiten an bei mir .
Hatte die EGS Platte komplett raus u sauber gemacht ,kam richtig dreck raus .
Danach ging das paar Wochen .
Aber muss echt sagen hin u wieder bleibt er mal hängen auf,m Gang egal auf welchen.
Muss mal komplett raus u überholt werden .
Themenstarteram 22. Mai 2018 um 0:47
Hi danke für seine Antwort,wo finde ich die EGS Platte?
Bringt also eine Spülung bei mir nichts?
am 22. Mai 2018 um 2:30
Ausprobieren.
am 22. Mai 2018 um 2:31
Hi, kann dir zwar nicht weiterhelfen aber wäre für mich interessant wie viele Kilometer dein cls hat und welcher Motor
bin auch mal gespannt..?
Themenstarteram 22. Mai 2018 um 8:58
200000 Bj 2005 mit 272 ps
Hatte das selbe Problem mit meinem
W204 mit 7g tronic
Elektronische Steuereinheit musste gewechselt werden.
1200 Euro mit Getriebe Spülung
Drum Rum wirst du nicht kommen
Themenstarteram 22. Mai 2018 um 12:38
Steuereinheit würde 2014 doch schon gewechselt,sprich Also vor 40000 km
Wo wurde die gewechselt ?
Man muss leider bedenken das die Dinger ziemlich oft kaputt gehen
am 22. Mai 2018 um 13:51
Hast ein Bild von der Steuereinheit?
am 22. Mai 2018 um 14:19
Meine Steuereinheit u die Egs Platte waren heil mein Kollege kommt aus der Getriebe Reparatur .
Bei mir sind wohl eher die Lamellen verschlissen .
am 22. Mai 2018 um 14:23
Fahre da jetzt noch mit diese Saison u denn kommt das raus u wird überholt .
Themenstarteram 22. Mai 2018 um 18:11
Also die steuereinheit würde vor 40000 km gewechselt,heute wurde das Getriebeöl samt Spülung gemacht.
Öl war sehr gut,keine Späne keine Verbrennungen zu sehen. Dann gefahren und siehe da immer noch das Problem.
Haben noch ein Fahrstufen Einstellung gemacht auch das hat nichts gebracht.
Nun haben wir im System gesehen das die Software von 39/06 ist.
Mein Mechaniker meinte es ist schon komisch das die steuereinheit 2014 gewechselt wurde und die Software nich von 39/06 ist.
Was meint ihr?
Ist das die Kalenderwoche und Jahr?
Gibt es eine aktuellere Version?
Kann es sein das die damals evtl. Die alte Software draufgemacht haben?
Könnt ihr mir vielleicht was zu sagen?
Ein riesigen Dank an alle die mir geantwortet haben.
Themenstarteram 22. Mai 2018 um 18:18
So hier das bild
