Hilfe mit "INSPEKTION/SERVICE" und "AIRBAG STEUERGERÄT"
Hallo!
1. Wer kann mir sagen mit welchem Trick ich den Service im Tachostand zurückstellen der blinkt immer beim start und so.
2. Wer weis wo genau das Airbagsteuergerät liegt. muss es nämlich tauschen!
40 Antworten
1. Steht genasu beschrieben in der Bedienungs anleitung ! Linke Knopf am Tacho gedrückt halten , dann Zündung einschalten und dann durch drücken des rechten Knopfes den gewünschten Intervall einstellen !
2. Hinter der Mittelkonsolle , in den meisten fällen da , wo auch das Blinkerrelais sitzt !!!
1. danke nur leider habe ich des ding nicht mehr.
zu 2. das Relais ist das nocht links unter der Lenkradabdeckung?
Wenn ich die mittelkonsole ausbau sehe ich es nicht, was auss sonst noch weg?
Hallo, am airbag steuergerät hast du nichts verlohren denn du ein neues einbaust muß es angepasst werden.
hallo, der händler darf dir airbag teile nicht über die ladenteke verkaufen wenn du keinen lehrgang nachweisen kannst
oh man,
nene. Du hast da was gehört und ziemlich durcheinander gebracht.
Die airbag teile die du meinst enthalten geringe Mengen an Sprenstoff, das ist zB der Gurtstraffer und die Airbags an sich. Das Steuergerät enthält keinen und man bekommt ihn ohne probleme.
Aber wer weis jetzt genau wo des liegt!
hallo, es geht um alle teile ! es sitzt unter der mittelkonsole vorne in der mitte auf dem tunnel.
wenn ich des alles weg mache sehe ich hinten schon die gänge vom Gebläse, dahinter ist es nicht? Oder?
Sehe ich das Aiirbagsteuergerät wenn ich die mittelkonsole ausbaue?
musst die mittelkonsole ausbauen wenn du sie raushast siehst du das steuergerät immer noch nicht. du siehst dann schwarze plastik luftführungen darunter sitzt das steuergerät. solltest aber aus dem alten die codierung auslesen bevor du es tauscht. um dem das codieren zu erleichtern ders codiert.
egal mit was du das system ausliest du brauchst die codierung vom alten damit du die gleiche codierung wieder in dein neues steuergerät bekommst.
Hallo seit ihr wahnsinnig als Lauen ein Airbag Steuergrät zu tauchen? Ich habe jahrelang für einen Hersteller dieser Steuergeärte im Vertrieb gearbeitet und war auch an der Entwicklung beteiligt. Klar sind die grundlegenden Dinge programmiert, aber der Händler muss es unbeding überprüfen. Nur der Fachbetrieb (auch eine Bosch Werkstatt oder eine die bereits Bosch Diagnosetechnik verwendet) kann dann das Steuergerät überprüfen und Anpassungen vornehmen. Wie geht eigentlich ein Steuergerät für das Airbagsystem kaputt? So ganz stimmt hier etwas nicht !!!
Die Intervallanzeige stellt dir jeder Freundliche kostenlos zurück über den Diagnosestecker.
hallo, das kommt schon mal ab und zu vor das im fehlerspeicher steuergerät defekt steht ansonsten wird ein neues nur nach auslösung eines airbags benötigt habe aber dem kolege vorab gesagt das er am steuergerät nichs verlohren hat. wenn er es trotzdem machen will selber schuld.
