- Motorrad
- Honda Motorrad
- Hilfe mit meiner cbr
Hallo !ich habe günstig eine cbr 600rr mit 39000km PC 37 bekommen !die läuft aber wenn sie warm ist nur auf 3 Zylindern bis xa 4500rpm dann läuft sie super !was kann das sein ?kerzen zündspulen .einspritzdüsen Zündkabel alles neu
35 Antworten
Ja ich werde mit der Zündkerzen beginnen tauschen. Dann mal Zündkabel kontrollieren und so weiter halt. So hätte ich es mal gemacht. Dann zündspule und einspritzdüse aber bin nur Hobby schrauber sorry
@Alexanderkreisel schrieb am 25. Februar 2020 um 22:05:59 Uhr:
@Jopf38 schrieb am 25. Februar 2020 um 18:15:32 Uhr:
moin
vlt. kompression?
warmen u kalten motor mal messen.
schöö
Drosselklappenpoti
Drosselklappe mit poti wurde gewechselt !alles bis auf map sensor den hab ich sauber gemacht !die neuen Kerzen sind schwarz also zu fette Verbrennung oder ?
Ach ja habe vergessen zu erwähnen das sie wenn ich sie hoch drehe knallt !
Ja, zu fett. Ist aber schwer, das aus der Entfernung zu beurteilen. Kann auch das Steuergerät sein.
Hier mal Zündkerzen Bilder vielleicht hilft es ja.
Alles klar danke !
Hallo nochmal !heute wurden Ventile eingestellt aber das Problem das sie warm nur auf 3 zylinder läuft ist immer noch !ab 4000 rpm läft sie normal!selbst die Werkstatt weiß nix mehr außer das steuergerät !aber das ist teuer noch jemand einen Tipp?
Moin! Luftfilter ist sauber /neu?
Luftfilter ist neu !sowie fast alles
Wenn ich richtig lese,läuft sie zu fett.Richtig? Über 4500 aber normal wenn Motor kalt.Und wenn Motor warm?
Als würde zu viel Kraftstoff zum falschen Zeitpunkt gefördert!?
Lambdasonde überwacht auch das Kraftstoffluftgemisch.
Benzindruckregler ? Lambdasonde ? Ansonsten hast Du ja,bis auf Steuergerät,alles neu.
Häufig sind es die Zündspulen...
Was ist mit Kompression?
Gestern geprüft worden !die Werkstatt sagt es ist zu 100prozent nichts mechanisches!die denken steuergerät
