- Passat
- Passat B6
- Hilfe Nach Umbau PDC mit OPS geht PDC gar nicht mehr
ich habe heute an meinem Passat 3C das OPS nachgerüstet, zumindest versucht ;-).
Leider erhalte ich jetzt einen Fehler Einparkhilfe nicht erreichbar. Kann mir jemand schnellst möglich helfen, bin online.....
PDC Steuerteil 3C0 919 283 C war verbaut, jetzt 3C8 919 475 .... von Kufatec mit Anleitung ;-(
am 16-poligen Stecker PDC hinten rechts im Kofferraum PIN`s
PIN 15 - CAN LOW
PIN 06 - CAN HIGH
PIN 03 - entfernt
PIN 07 - entfernt
PIN 14 - entfernt
CAN Leitung nach vorne verlegt am CAN-Gateway!
PIN-15 vom PDC auf PIN-06 CAN-Gateway
PIN-06 vom PDC auf PIN-16 CAN-Gateway gelegt (verlötet und isoliert) Adresse 10 (Einparkhilfe 2) auf 100001 codiert....
nach den Arbeiten sind irgendwie mehrere Fehler wenn ich auslese (siehe weiterunten) und die Einparkhilfe reagiert garnicht mehr ;-(
Danke und Gruss
Ricardo
VCDS-Version: AIB 805.4
Datenstand: 20090602
Samstag,11,Juli,2009,12:48:12:34778
Fahrzeugmodell:
Scan: 01 03 04 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72
76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E033679 Kilometerstand: 69640km
01-Motorelektronik -- Status: OK 0000
03-Bremselektronik -- Status: OK 0000
04-Lenkposition -- Status: OK 0000
08-Klimaanlage/Heizg. -- Status: Fehlfunktion 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehlfunktion 0010
10-Parklenkassistent -- Status: Nicht registriert 0011
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehlfunktion 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: OK 0000
19-CAN-Schnittstelle -- Status: Fehlfunktion 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Fehlfunktion 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehlfunktion 0010
52-Türelektronik Beif. -- Status: OK 0000
53-Feststellbremse -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Fehlfunktion 0010
62-Türelektr. hi.li. -- Status: OK 0000
72-Türelektr.hinten re. -- Status: OK 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Nicht erreichbar 1100
77-Telefon -- Status: Fehlfunktion 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\03G-906-021-BMM.lbl
Teilenummer Software: 03G 906 021 NK Hardware: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9971
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 30309 136 59480
Keinen Fehlercode gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremselektronik Labeldatei: AIB\3C0-614-109-C4.lbl
Teilenummer Software: 3C0 614 109 C Hardware: 3C0 614 109 C
Bauteil: J104 C4 440 V1 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000775640739
Codierung: 0000267
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
Adresse 08: Klimaanlage/Heizg. Labeldatei: AIB\3C0-907-044.lbl
Teilenummer Software: 3C0 907 044 CB Hardware: 3C0 907 044 CB
Bauteil: ClimatronicPQ46 122 0707
Revision: 00122021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
2 Fehlercodes gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Gesp. Randbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerfrequenz: 1
Verlernzähler: 31
Kilometerstand: 0 km
Fehlerzeitpunkt: 0
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerfrequenz: 1
Verlernzähler: 31
Fehlerzeitpunkt: 0
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer Software: 3C0 937 049 AJ Hardware: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007236424
Codierung: ED888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
Teilenummer: 3C1 955 419 A
Bauteil: Wischer 040607 003 0205
Codierung: 00046997
Teilenummer: 1K0 955 559 AB
Bauteil: RLS 260607 020 0105
Codierung: 00208933
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerfrequenz: 1
Verlernzähler: 31
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
aus
Spannung: 12.30 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Parklenkassistent (J446) Labeldatei: AIB\3C8-919-475.clb
Teilenummer Software: 3C8 919 475 Hardware: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0007
Revision: -------- Seriennummer: 97530832002085
Codierung: 100101
3 Fehlercodes gefunden:
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerfrequenz: 1
Verlernzähler: 31
Kilometerstand: 69645 km
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.07.11
Zeit: 12:04:22
Temperatur: 19.0°C
01315 - Getriebesteuergerät
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerfrequenz: 1
Verlernzähler: 246
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.07.11
Zeit: 12:43:39
Temperatur: 22.0°C
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerfrequenz: 1
Verlernzähler: 31
Fehlerzeitpunkt: 0
Temperatur: 16.0°C
Adresse 15: Airbags Labeldatei: AIB\3C0-909-605.lbl
Teilenummer Software: 3C0 909 605 M Hardware: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Seriennummer: 003B1PCB2DC4
Codierung: 0012354
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\3C0-953-549.lbl
Teilenummer Software: 3C0 953 549 L Hardware: 3C0 953 549 L
Bauteil: Lenksäulenmodul 006 0010
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507BK
Codierung: 0000014
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
1 Fehler gefunden:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer Software: 3C0 920 871 E Hardware: 3C0 920 871 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Adresse 19: CAN-Schnittstelle Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer Software: 3C0 907 530 E Hardware: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P076200AB0
Codierung: F9807F0E4006022002
01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerfrequenz: 1
Verlernzähler: 246
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.07.11
Zeit: 11:32:56
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerfrequenz: 1
Verlernzähler: 246
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.07.11
Zeit: 11:53:42
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer Software: 3C0 959 433 R Hardware: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: AIB\1T0-035-680.lbl
Teilenummer Software: 1T0 035 680 A Hardware: 1T0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H04 1020
Revision: AB001001 Seriennummer:
Codierung: 000004000400002200
Betriebsnr.: WSC 30309 136 11111
1 Fehler gefunden:
00821 - Antenne 2 für Radio (R93)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerfrequenz: 254
Verlernzähler: 246
Kilometerstand: 50248 km
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2008.12.14
Zeit: 10:03:59
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer Software: 1K0 959 701 P Hardware: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000543978622
Codierung: 0000245
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 0091020051030E763004941570084F0E707C00
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerfrequenz: 1
Verlernzähler: 31
Fehlerzeitpunkt: 0
Adresse 52: Türelektronik Beif. Labeldatei: AIB\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer Software: 1K0 959 702 P Hardware: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000560578621
Codierung: 0000244
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: AIB\5N0-907-801.lbl
Teilenummer Software: 3C0 907 801 J Hardware: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000067865
Codierung: 0000056
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: AIB\1T0-035-680.lbl
Revision: AB001001 Seriennummer: xxxx
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerfrequenz: 254
Verlernzähler: 246
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2008.12.14
Zeit: 10:03:59
Adresse 62: Türelektr. hi.li. Labeldatei: AIB\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer Software: 1K0 959 703 P Hardware: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001913418
Codierung: 0000208
Adresse 72: Türelektr.hinten re. Labeldatei: AIB\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer Software: 1K0 959 704 P Hardware: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001921218
Codierung: 0000208
Adresse 76: Einparkhilfe
Nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon Labeldatei: AIB\3C0-035-729.lbl
Teilenummer Software: 3C0 035 729 G Hardware: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000000934326
Codierung: 0016041
1 Fehler gefunden:
00992 - Verbraucherabschaltung aktiv
000 - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerfrequenz: 1
Verlernzähler: 246
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.07.11
Zeit: 12:43:52
* Artikel bearbeiten
* Artikel veröffentlichen
* Artikel löschen
22 Antworten
Ähm, also erstmal, CAN-Gateway neu Codieren. die Adresse 76 raus! Das ist jetzt die 10! dann die 10 entsprechend der Fzg Ausstattung codieren!
Dann möcht dein nachgerüstetes RNS gern eine zweite Antenne!
Und alle Codes die mit dem Bauteil J533 zu tun haben, einfach löschen. Hast du das Steuergerät (Gateway) ausgebaut, während die Batterei angeklemmt war?
PS: Seriennummer deines RNS würd ich mal rausnehmen, ansonsten kann jeder damit den Code besorgen, bevor er das Radio besorgt...
apropos RNS: PLA/PDC Überwachung einschalten: 080004000400002200 so sieht die Codierung schon geändert aus.
Ja Schande auf mein Haupt, habe den Can-Gateway bei angeschlossener Batterie abgezogen sowie das PDC ausgetauscht, sollte dies jetzt def. sein???
nein. nicht defekt.
Die Fehlercodes kommen weil eine Kommunikation mit dem Gateway nicht möglich war. Eigentlich sollten die Weg sein, wenn du sie einmal löscht.
PDC/PLA - Steuergerät Codieren. Dana sollten auch dort die Fehler verschwunden sein.
EDIT: Die S/N des RNS steht auch nochmal unter Adresse 37...
Und alle Codes die mit dem Bauteil J533 zu tun haben, einfach löschen. Hast du das Steuergerät (Gateway) ausgebaut, während die Batterei angeklemmt war? LEIDER JA ;-(
WO GENAU MUSS ICH DIES CODIEREN.... IST MEIN ERSTER UMBAU.... ;-)
Vielen Dank im Voraus!
LG
Ricardo
Also:_ Adresse 19 Gateway Funktion 7 Codierung
Assistent für Lange Codierung anklicken - Codierung ändern.
Es sind dann die Adressen aufgeführt, dan Haken bei der 76 wegnehmen und bei der 10 setzen.
Adresse 10 Wählen: Codierung - Entsprechend des Fensters was dann da kommt ändern.
Adresse 37: Codierung und dann die Codierung reinwerfen die ich oben gepostet habe.
Steht doch aber auch alles in der Umbauanleitung von Kufatec
Danke erst einmal!
Werde es meinem Mann mal ans Auto bringen! Hoffe mein Schnuckel geht wieder!
Leider nicht... ! ;-( ein kopiertes DIN A4 Blatt ....
Danke erst einmal!
Hallo Vielen Dank ;-) die Anzeige fkt. jetzt super, aber ich höre es leider nicht mehr piepsen :-( ist das normal oder
kann dies auch noch eingestellt werden.... ohne piepsen blöd..... oder muss dies im RNS 510 eingestellt werden?
Vielen Dank im Voraus.
LG
Ricardo
Alles Bestens fkt. jetzt.... DANKE !!!
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem, ich habe einen Golf 5 und habe will die pdc mit ops nachrüsten.
ich habe bereits die antriebscan leitungen vom Gateway verlegt sowie die adresse 10 codiert.
leider antwortet mein pdc steuergerät gar nicht.
Folgendes habe ich bereits versucht, kontroliert
Zündungsplus liegt an
masse ist verbunden
can auf wiederstand gemessen ohne große werte
mir ist noch aufgefallen wenn ich die pdc anschließe schreibt vcds fehler 00010 und wenn ich es abschließe und auf die gateway verbauliste gehe ein anderer 00100 oder so, falls das von relevanz ist kann ich gerne noch mal nachsehen.
@lodabi schrieb am 1. April 2017 um 11:26:46 Uhr:
Hallo zusammen
masse ist verbunden
Bitte Autoscan rein dan sieht man alles.
Thorsten
Sonntag,02,April,2017,11:31:19:59004
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: DRV 17.1.3.0
Datenstand: 20170224 DS267.4
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ7P060693 KFZ-Kennzeichen: SE703CB
Kilometerstand: 112150km Reparaturauftrag: golf 5
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ7P060693 Kilometerstand: 112150km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 1010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 1010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BLS.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 HB HW: 03G 906 021 HB
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 9970
Revision: --H06--- Seriennummer: VWZ7Z0G8090617
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 666B2A98CFE31793DD-8032
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0021121
Betriebsnr.: WSC 00373 219 175785
VCID: 737C14C183A0C56E75-8026
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 BM HW: 1K0 907 044 BM
Bauteil: ClimatronicPQ35 110 1010
Revision: 00110021 Seriennummer: 00000000000000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000007384143
Codierung: 808A4F2700040F1408120C000000320000097A075C400000800000000000
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 717E10FB9BDAD15C65-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 060307 020 0501
Codierung: 00038805
00985 - Lampe für Schlusslicht rechts (M2)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Kilometerstand: 112152 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 10.20 V
ein
ein
aus
aus
aus
01506 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts (L47)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
00924 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage (J39)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
aus
Spannung: 11.70 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD131P92
Codierung: 0013111
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 3D42781FABDE09F005-8068
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME13283D315
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME17396048A
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME246D1C77T
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME233A4707E
01228 - Schlüsselschalter Abschaltung Airbag; Beifahrerseite (E224)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN
02756 - Redundanter Signalpfad f.Abschaltung Airbag; Beifahrerseite (E224)
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Bauteil: Lenksäulenmodul 036 0070
Codierung: 0000042
VCID: 747D16C287ADC3714D-8020
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K0 920 874 M HW: 1K0 920 874 M
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1220
Revision: V0002000 Seriennummer: VWZ7Z0G8090617
Codierung: 0001105
Betriebsnr.: WSC 00301 219 17889
VCID: 37388C0DB3FC2DCA55-8062
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Seriennummer: 070307F2000490
Codierung: 3D3F034007010002
VCID: 2F309C3593145D1295-807A
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 4
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 12:42:41
03075 - Steuergerät für Parklenkassistent (J791)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 4
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 12:36:42
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO 3HL 1220
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Bauteil: Tuer-SG 005 0987
Codierung: 0000180
VCID: 38398E0EB7F92BCD2D-806C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
VCID: 343D960287ED43314D-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 989002005103087F2D040F0FF0084FC1F0FCA0
VCID: 030CF4B143F0655EF5-8056
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Bauteil: NGS No Answer
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE No Answer
01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 12:42:36
00323 - Geber für Fahrzeugneigung (G384)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 12:42:36
01134 - Alarmhorn (H12)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 12:42:36
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
Codierung: 0000180
VCID: 39468013BBC221D425-806C
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Bauteil: Tuer-SG 005 0913
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 00028 028 1012545
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Codierung: 0000144
Ende----------------------------(Dauer: 02:12)-----------------------------
zu den anderen fehlern:
1.habe noch Probleme da das bordnetzsteuergerät die codierungen der erweiterter labelfiles nicht animmt
2. handschuhfach ist noch demontiert
3 dwa stecker abgezogen weil der taster zu deaktivierung nachgerüstet wird
