  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Hilfe Öl riecht nach benzin??? warum
BMW 3er E36
Hallo wenn ich den Ölmessstab rausziehe dann riecht das öl nach benzn warum und ist das schlimm?
24 Antworten
ja ist schlimm
kommt daher dass sprit an den kalten zylinderwänden kondiensiert und in die ölwanne runterläuft
dadurch wird dein öl verdünnt und hat nicht mehr die nötigen schmiereigenschaften
und was kann man dagegen tun? und was kann da kaputt gehen? öl wird alle 10 000 kilom gewechselt
kanns sein dass du den nur selten warm und sehr viel kurzstrecke fähst
kann auch gut sein dass die kolbenringe schon recht verschlissen sind
wieviel km hat er denn schon drauf?
mach mal kompressionstest
naja glaube auch kolbenringe hat schon 247 000 klilometer drauf wird aber nur langstrecken gefahren kann man den kompressionstest nur in der werkstatt machen lassen?
wenn du keinen kennst der das gerät privat hat dann musst in die werkstatt
hab mal schnell geguckt, gibts eigentlich recht billig bei ebay, is nix besonderes, aber nunja
aber ob sich das rentiert, so teuer wirds dich in einer freien werkstatt bestimmt nicht kommen
was noch möglich wäre ist dass vllt ein oder mehrer einspritzventile ganz leicht nachtropfen, hast du vllt in letzter zeit einen erhöhten spritverbrauch
naja eigentlich schon fahre täglich 100km bringe mit nen tank ca. 540 oder max 570 kilom zusammen also mit ca 52 liter
ja war das schon immer so oder schaffst in letzter zeit weniger
und ist dir das mit dem ölgeruch durch zufall aufgefallen oder weisst du genau dass es vorher nicht war
wieviel km hast du schon runter nach dem letzten ölwechsel?
ne ist erst in letzter zeit so. es ist mir durch zufall aufgefallen war vorher nicht so müsste jetzt bald wieder machen ca. 11000
also dein spritverbrauch ist in letzter zeit gestiegen und dein öl riecht nach bezin
dann würd ich schon fast auf ein ganz leicht tropfendes ventil tippen, aber nagel mich da nich fest
mal schaun ob sich vllt noch jemand anderes dazu äußern will
was für ein ventil was kostet das?
ein oder mehrere einspritzventile
aber bevor du das jetz einfach so aufgrund meiner aussage austauscht gibst ihn lieber mal in ne werksatt und lässt die mal suchen
was für nen motor hast du überhaupt
1,6 l baujahr 12/95
Kompressionstest ist schon ganz sinnvoll....
solltest du als erstes machen...
Gruß Vanni
Bei nem tropfenden Einspritzventil müßte er aber auch deutliche Startprobleme haben......
Denke mal,das das an den Kolbenringen liegt.
Greetz
Cap
