- Passat
- Passat B3 & B4
- Hilfe Passat 35i 2E Motor Umbau ADY springt nicht an...
Hilfe ich habe in meinem Passat einen ADY eingebaut und meine Einspritzanlage von mein altem 2E Motor verbaut,er springt nicht an.Woran kann es liegen?
Da beim 2E das Drehzahlsignal über den Hallgeber abgenommen wird, ist es normal, daß die Kerzen trocken sind. Da wird nichts eingespritzt und es ist auch kein Zündfunken da.
Der Verteiler der ADY/AGG Motoren ist anders, und funktioniert deshalb nicht mit nem 2E Steuergerät.
32 Antworten
welche zündung ist verbaut
welches Steuergerät
was bedeutet einspritzanlage vom 2E
Kompletter motor kabelbaum Steuergerät Zündspule Vertreiler usw vom 2e
oder hast du da misch masch verbaut wenn ja welche Teile stammen vom 2e und weloche vom ADY
...wie die Einspritzanlage vom 2E auf einen ADY umgebaut...???
Kabelbaum Steuerteil und Einspritzanlage ist vom 2E ich habe nur den reinen Motor ADY eingebaut,die Zündung ist vom ADY.
Er hat wohl den Motor ohne Anbauteile genommen und die 2E Technik drangehängt.
Es muss alles vom 2E da dran, auch der Zündverteiler, sonst läuft der nicht.
Und genau da wird wohl das Problem liegen.
danke für deine antwort das werde ich morgen gleich ausprobieren....
ich hatte bei den Zündkerzen geschaut und sie waren trocken so als wenn kein Sprit ankommt....
die Benzinpumpe ist ok
danke jetzt hab ich verstanden,ich werde morgen erstmal den Zündverteiler wechseln und dann hoffen das es funktioniert......
ich würde mich dann morgen nochmal melden.....
Und nicht vergessen den ZZP dann noch sauber einzustellen.
es wurde nur der reine Motor ADY eingebaut,sämtliche anderen teile sind vom 2E funktioniert trotzdem nicht was kann ich machen?
...mach mal ein Foto vom Motor...
Zündung richtig eingestellt? Benzinpumpe läuft beim einschalten der Zündung kurz an?
Zündung ist richtig eingestellt und Benzinpumpe läuft beim einschalten der Zündung kurz an,foto mache ich gleich
