  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Hilfe!! Reifendruck Fehlermeldung rückstellen
BMW 5er E60
Themenstarteram 27. November 2007 um 18:29
Hallo. Mein Kollege hat statt 2,3 bar 1,3 Bar aufgefüllt und nun stelle ich mir die Frage wie man die Fehlermeldung rückstellt. ich dachte die geht wieder alleine weg wenn man den Druck von 2,3 bar wieder herstellt. Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Virus
25 Antworten
am 27. November 2007 um 18:43
1. Korrekten Reifendruck wieder herstellen
2. MENU Taste drücken -> Startmenü
3. Controller drücken -> Menü wird aufgerufen
4. Controller drehen bis "Einstellungen", Controller drücken
5."Fahrzeug / Reifen" auswählen und Controller drücken.
6. Controller drehen bis "Reifen:RPA" ausgewählt ist und Controller drücken
7. Motor starten aber NICHT losfahren.
8. "Reifendruck bestätigen" auswählen und Controller drücken.
9. Die Frage "Reifendruck wirklich bestätigen" mit "Ja" mit Controller auswählen und Controller drücken.
10. Losfahren. "Aktivierungsphase..." wird angezeigt.
Die Initialisierung wird beim Fahren abgeschlosen
11. Dem Kollegen eine Brille besorgen.
Themenstarteram 28. November 2007 um 2:08
Hallo. Vielen Dank für die Hilfe. Mein Kollege hat 1,3 bar verstanden, deswegen.
Die Initialisierungphase hat mit 20 km Strecke meiner Meinung nach etwas lange gedauert, doch ende gut, alles gut. Bye Virus
Das ist ganz normal das, dass mal 20 Kilometer dauert,schaut mal in zwei wochen nach bei meinen FRT habe ich schon lange einen schleichenden Druckverlusst hinten links,der aber laut BMW ganz normal sein soll,ich vermute aber das die den Reifen im Werk nicht richtig aufgezogen haben:(
Gruß Martin
Immer noch, Martin?
Auch bei den Winterreifen??
Stefan
Nein bei den Winterreifen ist alls normal.
Mein Reifenhändler hat keine RFT MAschine und verweisst mich zurück an BMW.
Die bekommen den Reifen jetzt beim Oelwechsel nochmal in den Kofferaumgelegt,wenn die nichts finden werde ich den Reifen unter aufsicht eines Autojournalisten in einer Fachwerkstatt abziehen lassen,ich vermute das die beim Aufziehen den Reifen beschädigt haben.-
Seit dem Thread habe ich nämlich echt Sorge:(
http://www.motor-talk.de/.../...er-trotz-run-flat-reifen-t1525498.html
Gruß Martin
Also 11. dem Kollegen keine Brille, sondern ein Hörgerät besorgen ;) oder per Zeichensprache die Daten übermitteln.
Hallo erstmal im Forum.
BMW 520 EZ:11/04
Gestern bauten wir neue Sommerräder drauf aus dem Zubehör in 8X17ET15.
Bereifung 235/45ZR17
Eben bei der ersten fahrt meldet sich der Bordcomputer,piept und sagt Reifenpanne,Rad wechseln.
Ich geschaut,nix da....was muß ich machen???
Muß irgendwas umprogrammiert werden oder wie verhält sich dieses System überhaupt???
Liebe Grüße
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Anzeige Reifenpanne' überführt.]
am 17. April 2008 um 11:22
1. Luftdruck in allen Rädern kontrollieren
2. RPA neu aktivieren
Peter
PS
Ausgerechnet gestern habe ich gleiche Probleme :)
Deswegen: RTFM (S.78) :D
am 17. April 2008 um 12:17
Einfach RPA neu initialisieren !
Muß nach jedem Reifenwechsel gemacht werden,
da neu aufgezogene Reifen meist nen anderen Luftdruck
haben als die alten .
Somit ändert sich die Anzahl der Umdrehungen
( da anderer Luftdruck = anderer Reifenquerschnitt )
des Reifens je m und die RPA meldet eine Reifenpanne .
am 17. April 2008 um 13:47
Hatte ich auch vor kurzem nach Reifenwechsel. Das schlimme ist ja nur, dass die Frau denkt, dass das Auto jetzt kaputt ist. Da muß man(n) erst mal wieder gut zureden das alles in Ordnung ist.:cool:
am 17. April 2008 um 13:50
Hi muss nur den Reifendruck neu setzen dann ist wieder alles in Ordnung
am 17. April 2008 um 13:51
Ja... Ich weiß...Danke:)
Super,Danke!!!
Das ein Auto so schlau sein kann....:confused:
