  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. HILFE!!! RNS-E findet keine Satelliten
Audi
Themenstarteram 12. Juli 2011 um 15:07
Hy Leute,
hab meinen A3 mit Radivorbereitung auf RNS-E umgerüstet und es funktioniert alles, ausser das NAVI!!!
Es findet einfach keine Satelliten an!
Habe eine GPS-Antenne angeschlossen, also müsste das doch funken oder?
Bitte um Hilfe!
Danke!
Gruß Rene
58 Antworten
Hast du das RNS-E auch mit VCDS codiert? War nämlich bei mir auch der Fall dass erst nach dem codieren die Navifunktion ging.
Themenstarteram 12. Juli 2011 um 15:24
Nein codiert hab ich nichts.
Hattest du vorher auch keinen Satellitenempfang?
Sats gibts auch ohne codierung!
schau dir den PIN im stecker an - oftmals bricht der ab.
ansonsten antenne ggf defekt
Themenstarteram 12. Juli 2011 um 15:42
Welchen Pin meinst du?
Ich hab den Diversity- Antennenadapter wo eine zum Radio geht und die andere ist die GPS- Antenne.
'BLAUER stecker ist GPS - extra am Navi und nicht am doppel weissen stecker- der ists fürs RADIO
http://i41.twenga.com/.../...enne-fakra-f.-tp_7294542227612573818b.png
oben neben dem LÜFTER ist der GPS Anschluss
http://data.motor-talk.de/.../p4130003-6410288824875655552.jpg
Themenstarteram 12. Juli 2011 um 15:50
An toll, dann is ja klar!
Aber für was hab ich mir dann den Antennenadapter gekauft?
Da passt die GPS- Antenne ja auch!
du hast den reinen radio antennenadapter
du brauchst :
fakra GPS
z.b.
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1310485945&sr=8-2
Themenstarteram 12. Juli 2011 um 15:58
Diesen Adapter im Anhang hab ich beim Radianoenneingang angeschlossen.
Und dort hab ich auch die GPS-Antenne angeschlossen.
Aber wenn ich nun die GPS-Antenne beim blauen Eingang des RNS-E anschließe,
was wird dann beim Adapter angeschlossen?
Ich glaub ich steh grad auf der Leitung *g*
die gps antenne passt doch gar nicht da rein ?! ....
da kommt die antenneleitung rein ^
bzw. das diversity
richtig!
und eigentlich müsste der adapter
so aussehen , um die antennenleitung anzuschließen.
sonst passt die weisse fakra buchse nicht ans RNS-E
aber dieser adapter hat nichts mit der GPS antenne, geschweige denn mit dem empfang zu tun.
woher kommst du?
kann dir beim codieren helfen, und auch mal eine zweite GPS antenne anschließen.
Vielleicht liegt es ja an der.
was auch hilft, sie mal aufs amaturenbrett zu legen, für "den ersten empfang".
dannach kannst ud sie unterm a-brett verstecken.
BG
Themenstarteram 12. Juli 2011 um 16:05
Sorry, den hab ich:
Und da hab ich die GPS- Antenne dran...
da gehört die antenne nicht dran, sondern an den blauen anschluss vom RNS_E rechts oben
steht aber auch schon alles hier ;)
