  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Hilfe / Suche bei Fahrwerksfedern HA
Opel
Themenstarteram 1. Januar 2015 um 18:04
Hallo MT Gemeinde
Ich hatte heute mein Fahrzeug mal auf der Grube und musste leider feststellen das meine hinteren Federn nicht mehr die bessten sind. Nun möchte ich halt kommende Woche die Federn wechseln. Leider finde ich auf den Federn keine Nummern mehr.
Als Fahrzeug habe ich einen Vectra GTS mit IDS und Sportfahrwerk und ich würde mich freuen wenn mir jemand dabei helfen welche Federn ich benötige.
vg Marcus
18 Antworten
IDS haben alle .. da du es erwähnst, meinst du vielleicht das IDS+ mit den verstellbaren Dämpfern per Taster im Cockpit?
Mit den Schlüsselnummern solltest du eigentlich bei deiner Suche nach Federn fündig werden.
Willst du wieder orignal oder hattest du auf Empfehlungen gehofft?
Ich würde empfehlen die vorderen Federn direkt mit zuwechseln, es sei denn du hast diese schon (vor kurzem) gewechselt. Federn kosten schließlich nicht die Welt ;)
Themenstarteram 1. Januar 2015 um 18:31
Vielen Dank Sven
Die Federn auf der Vorderachse musste ich erst letzte Woche wechseln lassen. Der Vectra hatte sich auf der Landstraße etwas tiefergelegt :-) und nun möchte ich dieser Sache auf der HA umgehen. Ich möchte schon wieder die originalen haben weil die für mich als Pendler ideal sind und die letzten 200 tkm haben sie ja gehalten.
Hier die GM-Ersatzteilnummern der Federn (Paarweise) für die HA....
93177774 424087 HINTERFEDERN ZSB. (SATZ) (KZ PT) (AUSGEN. AUTOMATISCHE NIVEAUREGULIERUNG) (NICHT IN VERB. MIT ERHOEHTER NUTZLAST)CARAVAN F35
93177775 424088 HINTERFEDERN ZSB. (SATZ) (KZ PU) (IN VERB. MIT AUTOMATISCHER NIVEAUREGULIERUNG)CARAVAN F35
93177776 424089 HINTERFEDERN ZSB. (SATZ) (KZ PW)CARAVAN F35
93177777 424090 HINTERFEDERN ZSB. (SATZ) (KZ PX)CARAVAN F35
Hier Bestellbar:
http://www.online-teile.com/.../index.php?...
Daniel
@Der Vectra schrieb am 2. Januar 2015 um 08:37:23 Uhr:
Hier Bestellbar:
Daniel
Beim GTS Federn vom Caravan? Sicher?
@Lambo-Fan schrieb am 2. Januar 2015 um 10:49:29 Uhr:
Hier Bestellbar:
Daniel
Oh neee, sorry :( .....habe die falschen "weg"sortiert.....ich korrigiere das gleich mal....danke für den Hinweis.
Edith: Hier das sollten die Richtigen sein.....
93171835 424070 HINTERFEDERN ZSB. (SATZ) (KZ PL) (AUSGEN. AUTOMATISCHE NIVEAUREGULIERUNG) (AUSGEN. HOLDEN) (AUSGEN. ANHAENGERZUGVORRICHTUNG) (NML- 93176261 4 24 084 VERWENDEN)SCHRAEGHECK F68
93176261 424084 HINTERFEDERN ZSB. (SATZ) (KZ SB) (AUSGEN. AUTOMATISCHE NIVEAUREGULIERUNG) (AUSGEN. ANHAENGERZUGVORRICHTUNG)SCHRAEGHECK F68
93185773 424105 HINTERFEDERN ZSB. (SATZ) (KZ BA) (IN VERB. MIT ANHAENGERZUGVORRICHTUNG ABNEHMBAR)
93171838 424073 HINTERFEDERN ZSB. (SATZ) (KZ PJ) (IN VERB. MIT AUTOMATISCHER NIVEAUREGULIERUNG)
93171839 424074 HINTERFEDERN ZSB. (SATZ) (KZ PK)
Ansonsten mal in den Markplatz schauen....
http://www.motorbasar.de/...a-c-hinterachsfedern-vom-gts-t5162282.html
Daniel
ich klinke mich hier mal kurz ein.
Ich bräuchte die Teilenummer: 93185773 424105 HINTERFEDERN ZSB. (SATZ) (KZ BA) (IN VERB. MIT ANHAENGERZUGVORRICHTUNG ABNEHMBAR)
Hat die schon jemande irgendwo anderes gekauft außer beim FOH direkt? Ich kann hierzu lieder nichts finden.
Danke
Mit "Opel + Teilenummer" bei ebay und google suchen.
Es gibt ein paar Opel Händler die auch bei ebay inserieren oder ihren eigenen kleinen Internet Auftritt haben.
Und es gab noch einen Händler für original Teile von fast allen Autobauern, findet man auch recht schnell im Netz ;)
Die Händler für Orginal-Teile habe ich gefunden, das war kein großes Prolem. Google macht das schon.
Die Frage war vielleicht falsch gestellt. Ich meinte, ob schon jemand andere Hersteller verbaut hat, z.B. Sachs, Bilstein etc...? Und mir hierzu jemanden empfehlen kann der die passende alternative Federn zur Opelnummer 424105 im Angebot hat.
Bei Sachs kannst du dich recht komfortabel durch den webcat suchen .. hab ich für meine Dämpfer z.B. gemacht.
https://webcat.zf.com/index.asp?SPR=1
Bei Sachs bzw. ZF im Webcat war ich auch schon. Das Problem ist dieser Zusatz " MIT ANHAENGERZUGVORRICHTUNG ABNEHMBAR" und der daraus resultierenden Teilenummer 424105.
Alle Federn haben immer nur die Referenz auf andere Teilenummern von Opel. Habe noch keine mit Bezug auf 424105 gefunden.
Gibt es denn jemanden der bei einem GTS mit IDS+ und Anhängekupplung schon mal einen Federbruch hinten hatte?
Manchmal ändern sich die Nummern, oder es werden Varianten gestrichen/zusammengelegt.
Ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem. Siehe hier.
Beide Federn hinten gebrochen, beim Händler nach der Nummer gefragt und 424105 genannt bekommen. Allerdings habe ich keine Anhängerkupplung... Nochmal nachgefragt - Teilenummer stimmt wohl, es wird nur noch dieser Typ verbaut.
Mein Tipp: die Anbieter von Zubehörfedern unterscheiden eigentlich nur zwischen Normal- und (Werks-)Sportfahrwerk. Beim Normalfahrwerk gibts dann evtl. noch eine "verstärkte" Variante. Bau einfach das zu deinem Fahrwerkstyp passende Modell ein, unabhängig der vorhandenen Anhängerkupplung. Der Feder ist es egal, ob die 75kg Stützlast auf der Kupplung hängen oder als Gepäck im Kofferraum liegen.
Bei mir sind es dann, aufgrund eines Amazon Preisfehlers, die KYB RX6764 geworden. Die sind von der Art der Windung her völlig anders, fahren sich aber wie die Originalen. Auch die Fahrzeughöhe ist gleich geblieben.
Matze
Ich hab mir schon fast so etwas in der Richtung gedacht. Aktuell habe ich vielleicht mal einen 750 kg Anhänger am Vectra und der war bisher noch nie an der Belastungsgrenze.
Da ich bisher nicht fündig geworden bin, wird es auf die Geschichte Zübehörfeder mit (Werks-)Sportfahrwerk hinauslaufen.
@mayer9810 schrieb am 30. August 2016 um 09:41:54 Uhr:
Danke
Es handelt sich um Sportfeder mit Tieferlegung. Alte Teilenummer 93171837 die wurde durch 93185773 ersetzt. Opel hat in EPC die nummer gewechselt hersteller aber nicht.
Also die kannst du nehmen:
LESJÖFORS Artikelnummer 4263482 EAN 7394410101062
SACHS Artikelnummer 994 319 EAN 4013872785452
DIEDERICHS Artikelnummer 9985118
