  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Hilfe!!!!!
Hilfe!!!!!
SYM Jet 50
Themenstarteram 15. Mai 2015 um 9:21
Ich brauche Hilfe von euch. Mein Sym Jet Sport 50 SR war schon 3x in der Werkstatt und es brachte nichts ausser ein leeren Geldbeutel. Immer am Morgen, wenn es ein bisschen kühl ist drausen, springt er nicht an. Sobald ich ihn aber von der Garage nach drausen stelle und ca. 3h warte (wenn die Sonne scheint) springt er sofort an. Ich habe beim Mechaniker die Zündkerze, Batterie und die Kaltstartautomatik wechseln lassen.... brachte alles nichts... nun sind wir ratlos an was dies liegen könnte-.-
mfG Jan
23 Antworten
am 15. Mai 2015 um 10:16
Moin
der Roller hat doch einen Kickstarter. Springt er damit an ? Die kleinen 4 A Batterien haben bei Kurzstreckenfahrern kaum Leistung. Steht der Roller dann noch im recht kühlen Platz reicht das schon. Also Kickstarter nutzen.
Themenstarteram 15. Mai 2015 um 10:48
nein er springt auch mit dem kickstarter nicht an
@Joggi-2 schrieb am 15. Mai 2015 um 12:16:19 Uhr:
Moin
am 15. Mai 2015 um 11:20
Sobald ich ihn aber von der Garage nach drausen stelle und ca. 3h warte springt er sofort an
Ganz klar - Garagenallergie.
http://www.scootertuning.de/.../...ad-it-and-your-engine-will-run.html
https://www.youtube.com/watch?v=DJ6JbXLTDQo
Themenstarteram 15. Mai 2015 um 12:01
Könnte es auch ein Wackelkontakt sein, welcher sich bei wärme ausdehnt und deswegen anspringt?
:confused:
@zuckerbaecker schrieb am 15. Mai 2015 um 13:20:30 Uhr:
am 15. Mai 2015 um 13:12
Du brauchst um zu antworten net jedesmal den ganzen Text nochmal wiederholen.
Wir haben das alles schonmal gelesen.
Klar kann es viel sein, deshalb der Leitfaden.
Rumraten bringt aber net viel.
Du musst halt Zug um Zug kontrollieren und so eins nach dem anderen ausschließen.
am 15. Mai 2015 um 14:19
Da müssen wir tiefer graben....Km Laufleistung?, inspektion, Werkstattbesuche, Änderungen (die bösen auch)?
http://www.sym-motor.de/jet-sportx-50/
Der?
Themenstarteram 15. Mai 2015 um 15:01
Ja genau der, wurde aber auf 75 km/h erweitert hat den mfk frisch seit 2 Monaten mit einer Laufleistung von 18000km
am 15. Mai 2015 um 15:06
OK, wurde was am Vergaser verändert? mfk, was das ??
Themenstarteram 15. Mai 2015 um 15:06
Nein, Vergaser ist Original...
am 15. Mai 2015 um 15:07
mfk, was das?
Themenstarteram 15. Mai 2015 um 15:09
Motorfahrkontrolle so wie bei euch der Tüv glaube ich
am 15. Mai 2015 um 15:11
Nö, für 50 gibt es kein TÜV, außer waqs verändert. Wo wohnst Du , Ösireich?
Themenstarteram 15. Mai 2015 um 15:12
Schweiz
am 15. Mai 2015 um 15:15
ok, der Roller hat 2 Ventile?, stand so in der Beschreibung. die Laufleistung ist hoch. Kompression getestet?
