  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Hilfe Tuning 335i
Hilfe Tuning 335i
BMW 3er E90
Themenstarteram 9. Mai 2010 um 18:03
Brauche Hilfe zum tunen meines 335i
Bis zu welcher Leistung kann ich den 335i tunen ohne Änderungen an der Bremsanlage etc.
vorzunehmen?
Was ändert sich bei meiner Versicherung?
Kann mir jemand einen seriösen Tuner empfehlen?
Im vorraus danke
odi
vorzunehmen?
Im vorraus danke
odi
Die Leistung der Bremse sollte dich nicht wirklich hindern, eher die Haltbarkeit des Motor. Von Noelle gibt es ein 400PS Kit, dort wird aber schon einiges gemacht. Kannst dir das ja mal anschauen, ist eine sehr sehr gute und seriöse Firma für BMW Tuning... ;)
Versicherung? Sollte sich nicht viel ändern, muss halt alles nur eingetragen werden...
- Die Bremsen sind auch für eine Leistungssteigerung bis 400 PS nicht problematisch; Alpina verwendet für den B3S BT auch die Serien-Bremsen des 335i. Wenn Du allerdings oft schneller als 250 km/h fahren oder ab und zu auf die Rennstrecke willst, sollten zumindest andere Bremsbeläge drauf.
- Die meisten in Deutschland angebotenen Kennfeldänderungen (d.h. reines "Chiptuning") sind TÜV-fähig und sollten dann auch der Versicherung gemeldet werden. Ob und wie diese dann den Tarif ändert, ist von Fall zu Fall anders.
- Ausführliche Informationen zu diversen Tunern findest Du in einer Zusammenstellung, die ich unter diesem Link erstellt habe.
Die 400 PS-Version von Noelle/Evotech ist allerdings nicht eintragungsfähig, da dort Änderungen im Abgastrakt vorgenommen werden.
Alpina_B3_Lux
17 weitere Antworten
17 Antworten
am 9. Mai 2010 um 20:03
vorzunehmen?
Im vorraus danke
odi
vorzunehmen?
Im vorraus danke
odi
Alpina_B3_Lux
Themenstarteram 10. Mai 2010 um 13:00
Alpina_B3_Lux
Klasse Link - der hilft mir schon weiter - vielen Dank
odi
Themenstarteram 10. Mai 2010 um 13:31
hab mich mit der Fa. Hartge in Verbindung gesetzt ( weil in meiner Nähe)
die bieten 257 kW (ca. 350PS) plus V-max Entsperrung für 1995 € an
Sie warten nur noch auf die TÜV-Freigabe,da das Angebot noch ziemlich neu bei ihnen ist
Es sind keinerlei Änderungen an den Bremsen,Kupplung usw.nötig
Einbauzeit 4-5 Stunden
Werde mir das Teil nachder TÜV-Freigabe einbauen lassen :D
odi
odi
klingt interessant, wie verändert sich denn dabei die Beschleunigung (0-100/0-200) weiß das jemand? Solche Werte finde ich bei keinem der Anbieter.
Ausser bei Schnitzer, der den 135i mit 360PS bearbeitet und dessen Beschleunigung auf 4,8 sek auf 100km/h angibt.
Sind beim E90/91/92 mit 360PS ein Wert von 5,2 realistisch?
odi
Erscheint mir recht teuer - und es ist auch recht überraschend, dass das noch "neu" sein soll, da der N54 in dieser Form bereits seit einigen Jahren so leistungsgesteigert wird (ausser, deren Angebot bezieht sich auf den neuen 335i mit dem N55 Twinscroll-Motor).
Hartge ist aber fraglos eine seriöse Firma.
Alpina_B3_Lux
Themenstarteram 10. Mai 2010 um 14:28
odi
Alpina_B3_Lux
Die bieten auf ihrer jetzigen Homepage nur Tuning für Turbodiesel an
Haben die Benziner anscheinend neu aufgenommen
odi
am 10. Mai 2010 um 18:23
Alpina_B3_Lux
Auch die Abgasanlagenänderung sollte durch den TÜV kommen, man muss nur eine Einzelabnahme machen und ein Gutachten erstellen lassen. Der Motor sollte immer noch lange im grünen Bereich liegen mit den Emissionswerten,auch wenn die Kats verändert werden.
Klar sind die Bremsen wichtig. Nach deinen Kriterien muss man die Bremsen aber auch beim normalen 306PS Motor schon austauschen. Bist schon mal mit einem 335i auf der Piste gewesen? Zumindest beim M3 E90 waren die normalen Bremsen nach 3-5 Runden Lausitzring schon sehr am Faden, beim 335i wird es wohl nicht anders sein. Wenn Rennstrecke dann müssen auch richtig große Bremsen rauf, vor allem die Kühlung muss DEUTLICH optimiert werden. Beim StopTech Kit für die C6 Z06 werden neue und extra große Schläuche verlegt die direkt auf die Bremsanlage strahlen und das bringt deutlich was im Vergleich zu den schon sehr sehr ordentlichen Serienbremsen.
EDIT: Ich habe deinen Beitrag etwas falsch verstanden bzw gelesen. Ich lasse es aber trotzdem mal stehen, ist vielleicht Interessant für andere User. Habe das "NICHT problematisch" als problematisch aufgefasst... :D
Sollten nach dem Tuning wirklich 54 PS Mehrleistung vorhanden sein ist die Beschleunigung auf 100 sicherlich 0,5s schneller und die bis 200 gut 2 Sekunden schneller abgehakt. Mein 335i E93 ist durch das PPK (20PS Mehrleistung) auf 100 ca.0,2s schneller und auf 200 ca 1,2s!
Eine Einzelabnahme mit Abgas-Gutachten ist natürlich möglich, kostet allerdings mehrere Tausend Euro und ist daher für wohl fast alle hier kein Thema.
Alpina_B3_Lux
am 11. Mai 2010 um 14:17
Alpina_B3_Lux
Man kann auch ohne Fahren, so schlimm ist das ja nicht...
Man müsste einfach mal bei Noelle anfragen welche Kosten auf einen zutreffen und ob die da nicht schon ein Gutachten besitzen.
Alpina_B3_Lux
Kann man. Allerdings sollte man sich der Folgen bewusst sein.
Kannst Du Dir sparen, alles schon gemacht. Für die abgasoptimierte Variante gibt es kein Gutachten. Eines selbst zu machen, ist (s.o.) prohibitiv teuer.
Alpina_B3_Lux
am 11. Mai 2010 um 21:20
Was könnten den auf einen zukommen, REALISTISCH, nicht irgendwelche Höchststrafen? :)
Du fährst dann ohne Betriebserlaubnis, was (neben Bussgeld-Tatbeständen) zur Folge hat, dass die Versicherung ggf. eine Regulierung im Schadensfall ablehnen könnte.
Ausserdem könnte Dein Fahrzeug ausserhalb der Abgas-Norm unterwegs sein, womit sich potentiell die Besteuerung geändert hätte (da EU4 nicht mehr erfüllt)...
Alpina_B3_Lux
  4. BMW
  5. 3er
