  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Hilfe VW sagt neues Navi RNS 510
VW Passat B6/3C
Hallo ,
habe ein riesen problem mit Meinem navi "rote Balken und die Aussage please insert swl cd"
bei vw haben Sie versucht ein update zu machen das aber mit einer fehlermeldung abgebrochen
hat"software loading error riding file".
Das wars dann von VW mit der Aussage "Das navi muss ersetzt werden ca 2000€"
RNS 510
1T0 035 680 B
HW:H11
SW:1200
Danke für jede Hilfe schon im voraus
Besorge Dir die "swl cd"dann legst Du die rein,danach ein Update mit einer seriösen CD auf 3980 oder 4120 etc.Dann läuft das ganze auch wieder.
28 weitere Antworten
28 Antworten
Original geschrieben von bobist
Hallo ,
RNS 510
1T0 035 680 B
HW:H11
SW:1200
wo ist die sw her?
wo kommst du her?
Servus komme vorest aus Franken (bei Würzburg)
die sw hab ich vom netz gezogen
http://www.filecrop.com/VW-RNS-510-Firmware-1200.html
bin ich in meiner verzweiflung drauf gestoßen
funk aber nach mehrmaligen brennversuchen nicht
immer die meldung swl errow
Gruss BoBist
hab das gleiche Navi mit der selben Firmware. Ich habe problemlos auf 3980 geupdatet.
Ich muss dir sagen, dass die Website nicht vertrauenswürdig ist!
Es gibt diverse Foren, die Dir alles genau erklären.
Welche Firmware hast du denn gebrannt?
PS: Ich hatte auch einmal so eine Meldung. Grund: Falsche Firmware!
Resete dein Navi!
Img-2547
1200
1300
beide funken nicht
thx
Shanny oder einer von den bekannten rns Kenner wird sich sicherlich dazu äußern
Gruss BoBist
am 01 und 02.10 Min ich in Würzburg und kann dir vor Ort sicher helfen.
hab die 39 und die 4120 dabei.
dein Radio /navi läuft noch?
man sieht wieder das man nicht irgendwas,irgendwo her zieht...
nein startet nicht mehr
war erst einige zeit eingefroren 2tage dann hab ich es abgeklemmt paar minuten seit dem
will es ein update
was ich aber nicht verstehe bei vw hatten sie die orginal 1200 nachdem eine gebrannte version nicht
funkte aber auch die orginal hats nicht getan???
besorgen is gut ;)
ausbauen und verschicken :-) haste den code ? oder wenn du mal richtung Nürnberg über die a3 kommst melde dich evtl. kann ich da auch helfen
Original geschrieben von Shanny
Hast PN.
HI
PN ????
(steh aufn Schlauch)
wenn Du den Radio Code meinst
den hat Mir VW ausgelesen (meine Frau war dort) angeblich 0000
halt ich aber für fragwürdig
