  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Hilfe W203 springt nicht an! ADAC kommt gleich!
Mercedes C-Klasse CL203 Sportcoupé
Themenstarteram 11. Januar 2014 um 11:10
Hallo mein W203 C180 Sportcoupe, BJ 03/2003 springt nicht mehr an.
Die Leuchten erscheinen alle. Aber es klickt nur im Motorraum sonst nichts.
Die Anzeige: Bremsflüssigkeit erscheint!
Was ist das? Der ADAC kommt in 90 Minuten vorbei.
...und was sagt ATU dazu ? ;)
22 weitere Antworten
22 Antworten
vor einer Woche schriebst Du das Deine erste Batterie noch drin ist.
Ist das immer noch so ?
Hattest Du mal die Werte gecheckt ?
Batterie ggf Anlasser aber der ADAC wirds schon kurzdiagnostizieren.
PS: Du hast mit dem Coupé einen CL203.
Themenstarteram 11. Januar 2014 um 11:24
Es ist immer noch die erste Batterie drin. Wenns daran liegt, wird der ADAC das ja beheben
ATU will von mir 820 € für die Lichtmaschine incl. Einbau wäre das viel?
Man geht nicht zu ATU.
Meistens ist es nicht die Lichtmaschine sondern nur der Regler der um einiges billiger ist.
Oder die BATTERIE.
Beratungsresistent?
Themenstarteram 11. Januar 2014 um 12:09
Scheibenwischer und Radio funktionieren Auch noch das Licht!!!
Original geschrieben von he2lmuth
Oder die BATTERIE.
Beratungsresistent?
Wenn mit dem "klicken" aus dem Motorraum auch noch die Lämpchen im KI ausgehen, wird wohl die Bakterie beim Starten "zusammenbrechen"! Aber mittlerweile war der ADAC ja schon da?!
M.f.G. Jens
Themenstarteram 11. Januar 2014 um 13:05
Ja!!! Er hat alles behoben!!!
Es war die Batterie. Hat mit Einbau 120 € gekostet. Hab jetzt eine ganz neue Batterie.
Den Generator hat er auch gemessen. Er zeigt 14 Volt an!
Ich denke damit ist wieder alles ok.
Themenstarteram 11. Januar 2014 um 13:51
Nichts. In die Röhre schauen, da sie jetzt kein Geschäft machen.
Lauft wieder gut mein Benz. Auch das mit den Drehzahlschwankungen ist jetzt besser. Scheibenwischer läuft auch besser... Man ist das geil!!! Was so ne Batterie ausmacht...
Ja hatten sie dir gesagt es ist die Lichtmaschine oder es könnte die LM sein?
Zwischen LM und Batterie liegen beachtliche Aussagen...
es gibt einen zweiten Thread mit MKL an etc..
Das mit der Lima muss man lösgelöst von diesem "springt
nicht an" Thread sehen.
PS. aber wenn nun sogar der Scheibenwischer besser läuft .....
Rate ich übrigens allen, die Startschwierigkeiten haben: als erstes immer die Batterie prüfen bzw. tauschen. Egal ob Licht, Scheibenwischer, Scheinwerfer etc. funktionieren. Moderne Batterien sterben gerne bei Belastung den "Zellentod". Will sagen: sie funktionieren fast bis ans Ende ihres "Lebens" super, geben auch noch viel Leistung ab (für Licht etc.), machen aber dann, wenn es drauf ankommt (wie beim Starten), in Nannosekunen die Grätsche. Hatte ich jetzt bei zwei Autos, hatte auch immer alles Mögliche im Verdacht, nur nicht die Batterie. Aber die war es jeweils ...
Das nur so am Rand dieses Fadens.
Grüße und ein schönes WE
Superlolle - der, da wo noch immer nicht ganz vom 203 "lassen kann" :cool:
